Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo (/showthread.php?tid=36460)
Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - kas - 19.3.2011
Lotevam se gradnje AB temeljne plošče za leseno pasivno montažno hišo (K+M, 140m2). Po projektu je sestava temeljne plošče sledeča:
20 cm beton MB30
12 cm XPS izolacije
hidroizolacija
12 cm XPS izolacije
10 cm pobložni deton
Zanima me ali ima kdo izkušnje z XPS - izbrati trdoto 300 ali 400. Strošek je v primerjavi izbere ene ali druge trdote v mojem primeru polovični...
Hvala,
Andrej
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - bofel - 19.3.2011
tudi sam se nagibam k xps pod temeljno ploščo
projektant mi je po izračunu podal da bi lahko bil xps 300
najprej sem bil malo skeptičen pa sem poklical na fibran kjer so mi to tudi potrdili
baje ni velikih razlik moram pa povdarit da bo hiša zidana z porotermom kar sem tudi navedel v pogovoru z tehnologom pri fibranu
sam ga bom dal 15 do 20 cm
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - peter3301 - 19.3.2011
Sam sem bil lansko leto pred isto dilemo. Neuradno so mi vsi projektanti zagotovili, da je XPS300 dovolj, vendar si zaradi premalo izkušenj s tem načinom temeljenja nihče ne upa tega uradno izjaviti. Sam se se odločil za XPS300, smo pa zato temeljno ploščo naredili močno, da se teža hiše čim bolj enakomerno porazdeli po plošči.
Lp Peter
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - som16 - 19.3.2011
kas,
opisana sestava je "pod" temeljno ploščo.
Ali ti je Phpp pokazal, da moraš imeti tako debelino styrodura?
Kakšna je sestava estrihov v hiši?
Tvoj opis seže v temo, kjer Tone obdeluje "akumulacijo AB plavajoče ploššče".
300-stotka bo dovolj; naredite kontrolo zbitosti tal (nasutja).
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - bofel - 20.3.2011
peter
zanima me kakšno debelino xps-a ste vgradili in ali je hiša montažna ali zidana
kje ste nabavljali materjal in če se da zadevo videt
lpboštjan
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - peter3301 - 21.3.2011
Bofel,
vgradili smo 2x10 cm, vmes samolepilna hidroizolacija (sistem potresne varovalke). Hiša bo zidana (YTONG), XPS je od URSE, bomo pa imeli dan odprtih vrat, tako da se bo dalo vse pregledat. Datum bo objavljen na spletni strani podjetja Xella.
Lp Peter
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - Bumm - 27.9.2012
Pozdrav
Imam vprasanje. V projektu za nizkoenergijsko gradnjo imam temeljno plosco sledeče.
- podlozni beton 10cm
- utrjen tampon 25m
- fibran XPS 700L 20cm ????
- talna A.B. plosca 30cm
- utrjen tampon 50cm
- podlozni beton cm12cm
- cementna prevleka 1cm
- izotek ...
- izolac ija pod estrihi se 14cm
Hisa bo (P+M 200m2 brutto) zidana z porotherm dryfix 30 +18cm grafitnega stiroporja
Vem da je bilo okoli smiselnosti debeline izolacije ze veliko napisanega ampak zanima me zakaj XPS 700L trdote . Vsi govorite o 300-400. V trgovini me je vprasal trgovec ce blok gradim. Ali je mozno da vzrok izbiret, tici kje drugje pri statike npr. Ali gre spet za pretiravanje iz strani projektanta.
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - firefly - 27.9.2012
Utrjen tampon 25cm NAD izolacijo? Zakaj pa to?
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - gt001 - 27.9.2012
bumm, daj se enkrat preveri, kaj imas v projektu zapisano. Tampon nad podloznim betonom in se enkrat tampon nad AB plosco - oprosti, to je zmazek.
Sicer se nisem zasledil, da bi komu projektirali XPS nad 400.
Tako kot sem napisal. Mogoce tici vzrok v tem da bo hisa stala na naplavini oz. Na recnem produ. Izkop je bil vec kot 1,5m globok potem pa so utrdili podlago z vibriranjem in nasuli cca 1m tampona. Narejeno je tudi geolosko porocilo in jutri pide izmerit trdoto predpriprave podlage.
Kaj takega se nisem slisal... ampak ok.
Sestava nad AB plosco je prav vesoljska - AB, tampon, podlozni beton...
am... sem še 1x prebral kaj točno... Še manj razumem Smile Od spodaj gor ali zgoraj dol? Kje je izotekt? Kje tamponi? Ne vem...
Sam sem si razlagal od zgoraj dol, vendar sem z dvojnim (trojnim) tamponom in podloznim betonom cist zmeden.
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - Bumm - 29.9.2012
Sem končno razvozlal situacijo, da mi je jasna. V projektu je bila napaka v opisu prereza temeljne plošče. Pa še jaz sem napisal prerez v obratnem vrstnem redu sedaj ga bom pa pravilno.
1. obloga tal 1cm
2. armiran estrih 6cm
3. pe folija
4. ursa tsp 14cm
5. izotekt V4
6. hladni ibitol premaz
7. cementna prevleka 1cm
8. podložni beton 12cm
9. utrjen tampon 50cm
10. talna A.B. plošča 30cm
11. fibran XPS 700L 20cm
12. podložni beton 10cm
13. utrjen tampon 25cm
Med talno ploščo 30cm in podložnim betonom 12cm so nastavki za nosilne zidove. Po geološkem poročilu se je moral teren poglobiti na 1,5m zaradi mivke in se sedaj temeljna plošča na tak način podaljšuje, da bo 25cm nad kotom terena utrjen tampon pa služi samo kot polnilo med betonskimi nastavki in je kot podlaga za drugo betonsko ploščo. Stirodur XPS 700 je projektant pustil zamenjat za XPS 500, razlog njegove izbire tiči zaradi sesedanja stirodurja, ker ima 700 manj sesedanja. Ampak je tako staromoden in ziher je ziher, bi dal v projekt tudi XPS 1200 ampak žal še ne obstaja. Sem pa tudi poklical 5 različnih projektantov in sem dobil 5 različnih mnenj, 5 različnih teorij. Tako, da je vse eno veliko sranje. Na koncu koncev si še vedno sam kriv za svojo izbiro. Sem pa ugotovil, da je pri gradnji temeljne plošče veliko različnih rešitev in ni samo ena pravilna. Moraš pa zaupati svoji intuiciji in verjeti, da te ne bodo žejnega peljali čez vodo :lol:
Re: Trdota XPS izolacije pod temeljno ploščo - 5522 - 29.9.2012
Postavka 8 /9 potem pa 12/13 ??
Ti to resno ?
XPS 700 se uporablja za recimo parkirišča na letaliških ploščadih za letala !! samo za info
ti pa to za hiško ??
aja slučajno vem za ceno XPS 700, dela ga tako samo basf po mojem vedenju, pazi da te ne bo kap
