Motorček in senzor na obtsoječe rolete - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Motorček in senzor na obtsoječe rolete (/showthread.php?tid=36438)
Motorček in senzor na obtsoječe rolete - motomat - 18.3.2011
Pozdravljeni!
V dnevni sobi in jedilnici bi si rad omislil "avtomatizirane" roloje in sicer tako, da bi se same dvigale in spuščale (svetlobni senzor), hkrati pa bi jih lahko upravljal ročno s stikalom.
Torej, na obstoječe roloje (hiša stara cca 2 leti) bi rad vgradil motorčke (pogon), senzorje in stikala. A pozna morda kdo kakšnega o.k. mojstra, ki se bavi z tem in da naredi kompleto storitev (vgradnja, elektrika, kitanje stene.....) po možnosti iz Štajerskega konca?
hvala
lp M
Re: Motorček in senzor na obtsoječe rolete - digital - 20.3.2011
Poznam dva - iz Slovenske Bistrice in Tepanja, ki imata proizvodnjo oz. zastopstvo, ter dva obrtnika iz okolice Slovenske Bistrice. Kaj ti je ljubše, pri vseh pa lahko dobiš kompletno izvedbo. Poznam jih tudi nekaj iz Ljubljanskega konca. Številke dobiš pod zasebno.
Kakšne rolete pa imaš (predokenske, nadokenske), kakšen pogon je sedaj (trak, monokomada), motor ni problem vgraditi, ponavadi je bolj problematično določanje kako bo izvedena avtomatika naprimer kaj je prioriteta (senzor svetlobe ali stikalo), ročno krmiljenje preko tipke ali stikala, senzor svetlobe normalno rolete zapira ko je sončno (roleta je senčilo), nekateri bi raje, da se roleta zapira ponoči in odpira zjutraj. Če naj dela roleta avtomatsko kot senčilo, se izkaže kot neugodno, če se roleta popolnoma zapre, saj naredi popolno temo v prostoru - sam senzor rolete na zna zapreti tako, da je malenkost privzdignjena, da se pa izvesti tudi tako, lahko se odločiš tudi za brezčično krmiljenje (motor ima že vgrajen sprejemnik), na katerega lahko obesiš senzor svetlobe in daljinca, ...... Zahtevaj ponudbo za obe varianti, se boš lažje odločil.
Re: Motorček in senzor na obtsoječe rolete - motomat - 21.3.2011
Hvala za te koristne informacije. Prosil bi te za naslove teh dveh iz "mojega" konca.
lp M
