Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo (/showthread.php?tid=36408)
Strani: 1 2 3
Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Ajdica - 17.3.2011
Imam cca 3-4 leta star Gorenjem sušilni stroj - kondenzacijski. Do sedaj je deloval brezhibno.
Zadnje čase perilo slabo posuši, v prostoru pa se nabira veliko vlage, tako, da je potrebno odpreti okno, včasih je bil dovolj vklopljen ventilator. Ponavadi moram dati sušiti 2x, da posuši. Na koncu pa v kondenzacijski posodi praktično ni več vode, kljub posušenemu perilu.
Zakaj sušilni stroj ne posuši perila in kam zavraga gre ta voda? (Prej jo je bilo cca pol posode ali malo več, odvisno od količine perila).
Filter na vratih čistim po vsakem sušenju, spodnji kondenzator vode pa čistim kar pogosto cca vsaka 2 meseca oz zadnje čase pri težavah večkrat.
Prosim za pomoč, ker nimam pojma kaj naj naredim in kaj je s to vodo.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - palica1 - 17.3.2011
Mi smo imeli iste težave z (sušilni stroj Gorenje), poklicali serviserja in je težavo rešil.
Kolikor pa se spomnim je bila težava v tem, da eden od vijakov na ohišju ni imel dobrega kontakta. Le tega je podložil z podložko in zadeva je delovala.
Drugače pa pokliči serviserja, saj imaš 5 let garancije na stroj.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - KARMEN1 - 17.3.2011
Lahko se je pokvaril grelec in suši "na hladno". Nam se je to zgodilo, pa so nam ga popravili.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - pokrovka - 17.3.2011
Ajdica Napisal:Imam cca 3-4 leta star Gorenjem sušilni stroj - kondenzacijski. Do sedaj je deloval brezhibno.
Ni nujno, da je grelec. Odvij pokrov na zadnji strani sušilca. Na levi strani je en majhen RDEČ gumbek - varnostno stikalo. Tega probaj ponovno vklopit in stroj bi moral delati.
Večkrat preizkušeno na domačem stroju. Prvič mi je serviser odnesel 20 Eur, zdaj ta gumbek pritisnem sam.
In seveda obvezno poročaj, če je uspelo.
Dany
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - mbor - 18.3.2011
Sej si sam odgovoril kam gre voda. V zrak zato pa moreš luftat.
Po tem takem bi jst sklepal, da je nekaj narobe z kondezatorjem. Ni druge kot, da kličeš servis.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - pokrovka - 18.3.2011
V prejšnjem postu sem nekaj zaštrikal.
Dany
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Ajdica - 18.3.2011
Hvala za odgovore. Ker je še v garanciji, bom klicala serviserja. Drugače bi pa probala vaše variante. Bomo vidli kaj bo.
Poročam
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Ajdica - 19.3.2011
Evo, serviser prišel. Spucal je pumpo, je bila malo zamašena in senzor za suhost perila ni več točno delal in ga je zamenjal. Zdaj pa da vidimo če bo.
Če ne pa spet pridem na forum po nasvete :-)
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - McBobo - 20.3.2011
Hm, če pumpa nebi več dobro delala, je res, da vodo nebi črpala v kondenzacijsko posodo oz. zelo malo. Se pravi, da je voda ostajala v spodnjem prekatu, kjer je pumpa. A voda pa ni nič tekla po tleh pod strojem? Če je, je tudi varnostno mikro stikalo v q... oz. plovček. Če ne greje grelec; perilo samo mlačno, je možno da je kaj narobe s krmilno ploščo in ne nujno z grelcem.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Ajdica - 21.3.2011
Pumpa je sicer delala, ampak zelo malo. Kot praviš - nekaj vode se je nabralo v posodi. Večina pa je bila po celi kopalnici, dobesedno. Pod strojem ni bilo nič vode. Sušilc je na pralnem stroju, ampak nikjer ni bilo nič vode po tleh. Grelec dela, ni delal senzor za vlažnost oz. je slabo delal. Tako, da pumpo je spucal, ta senzor oz. neko krtačko (vsaj tako je razlagal) pa je zamenjal. Vse skup je trajalo manj kot polo ure.
Sedaj dela vse tako kot mora, tako da upam, de je ok.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - mkonci - 14.1.2014
Eno vprašanje (morda glupo za nekatere) a ima tudi model Gorenje D64225 senzor za vlago??? Oziroma suši dokljer senzor ne zazna določene posušenosti perila?
Dogaja se mi namreč že od ne vem kdaj, da ko dam cote sušit, dela na vseh programih ca. 30min, potem pa je programa konec, cote seveda niso suhe, zato morem da so suhe še ene 2-3x pritisnit start (se pravi 3-4 prihodi v klet da pritisnem start med vsakim pa je ca 30 min).
Včeraj sem vse razdrl in očistil vse poti (zapacano je bilo vse za kondenzatorjem, vodna črpalka in cevi).
Sem pa naredil napako, in mi včeraj ni več delal grelec, sem pa prebral da morem pritisnit tisto rdečo tipkico na grelcu, to sporbam danes.
Če stroj ta moj nima senzorja ga bom zamenjal za Bosch po hitrem postopku!
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - KARMEN1 - 14.1.2014
Če si moški in stroj uporabljaš sam, ti je oproščeno :wink: . Če nimaš navodil za uporabo stroja, je odgovor preprost, po domače: če imaš na programatorju le številke - minute sušenja, stroj nima tipala vlage. Če pa so na programatorju tudi znaki za bombaž, sintetiko, volno,... ima tipalo vlage. Če se ti tak stroj vedno ugaša po 30 min, je tipalo odpovedalo.
Če pa ti odgovor ni všeč, pošlji slikico prednje plošče, bomo pogledali :roll: .
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - mojstermiha - 14.1.2014
Ta stroj ima tipalo vlage. Imajo pa baje novejše različice dodatno krtačko na bobnu za zaznavo. Jaz sem dodal home made krtačko, ki dodatno ozemlji boben in sedaj suši tako kot mora. Ker originalno je pri meni samo en krtačka, ki teče bo izoliranem traku in je povezana na valjčke v bobnu.
@KARMEN1
dobra Tongue
Takole izgleda [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/imgres?hl=sl&biw=1234&bih=744&tbm=isch&tbnid=d55nPAozijSRpM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")bolhaunichr("46")com%2Fdom%2Fgospodinjski-aparati%2Fpralni-susilni-stroji%2Fsusilni-stroji%2Fsusilni-stroj-gorenje-ohranjen-kot-nov-1291217222unichr("46")html&docid=z_An-wlZIDDAYM&imgurl=http%3A%2F%2Fmmcunichr("46")bolhaunichr("46")com%2F0%2Fimage%2F163691%2F164315%2Fsusilni-stroj-GORENJE--ohranjen--kot-nov_52b5f67e75c2aunichr("46")jpg&w=640&h=480&ei=OTPVUu_eBIbQtAbDyYGwDA&zoom=1&iact=rc&dur=483&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0CGIQrQMwBA[/url]
Po tem kar berem je očitno tipalo fuč, kolk pa to pride?
@mojstermiha
kako sam si izdelal tipalo, kako pa to izgleda narediš?
Kako pa veš če je osnovno tipalo fuč in kje se sploh nahaja?
Kolikor sem jaz tole naštudiral dela na podlagi upornosti. V bobnu imaš dve "lopatici" z rostfrei valjčki. Najprej te valjčke dobro očisti. Ta dva valjčka sta povezana na trak, ki je nameščen okoli bobna (trak je izoliran od bobna) in po katerem teče krtačka in je povezana na elektroniko. Jaz sem dodal kos mehke bakrene žiče na ohišje stroja, ki drgne po bobnu in poskrbi za boljšo ozemljitev Smile. Pri novejših modelih naj bi to bilo že tovarniško. Jaz sem si mal pomagal z instrumentom in ugotovil, da boben sploh ni bil ozemeljen.
