prenova balkona - Print verzija
+--- Tema: prenova balkona (/showthread.php?tid=36365)
prenova balkona - mango - 15.3.2011
Imam en problem,namreč nameravam se lotit prenove dveh balkonov,in si cer zaradi krušenja ometa pod balkonom ter zaradi popokanih ploščic na balkonu ter dotrajanih fug.
Me pa zanima če bi lahko kdo svetuje kaj bi bilo treba vse narest pri prenovi.
Me pa tudi zanima če je potrebno dati pod balkon stiropor za izolacijo,namreč slišal sem da ga eni dajo eni pa ne,me pa zanima če je nujno da ga dam al ni.
bi pa vrjetno pod balkon dal potem kr zaklučni sloj fasade,al se dava kaj drugega?????????
hvala za pomoč in lep pozdrav
Re: prenova balkona - mango - 17.3.2011
zgleda da ni nobenga ko bi se vsja malo spoznal na balkone,sem ze gledal po drugih temah ampak ni nikjer take da bi odgovorilo na mojo temo.
No moja ideja kak bi saniral balkon je da bi prvo seveda odstrano ploščice,mislim da bo treba odstranit tudi estrih,,potem pa:
od spodnje strani 3 cm stirodur,čelna stran pravtako 3cm stirodur,ter seveda vse diblano ter kitano,ter zgornja stran ibitol,izotekst,stiropor 5cm,gradbena folija ter estrih.
me pa zanima če bi se moglo potem na končan estrih pred polaganjem ploščic z čem premazat????????
pa tudi če je tak način izoliranja balkona pravilen,sploh vrstni red?????????
upam da dobim kaki odgovor
hvala lepa ze v naprej
lep pozdrav
Re: prenova balkona - papez46 - 17.3.2011
mango Napisal:zgleda da ni nobenga ko bi se vsja malo spoznal na balkone,sem ze gledal po drugih temah ampak ni nikjer take da bi odgovorilo na mojo temo.
No moja ideja kak bi saniral balkon je da bi prvo seveda odstrano ploščice, (pravilno )mislim da bo treba odstranit tudi estrih,(če balkona nista prevelika - toplo priporočam ),potem pa:
od spodnje strani 3 cm stirodur,čelna stran pravtako 3cm stirodur,ter seveda vse diblano ter kitano( to je v redu, saj boš tako zmanjšal toplotni most, katerega balkon predstavlja),ter zgornja stran ibitol,izotekst,stiropor 5cm,gradbena folija ter estrih.(tudi to je vse v redu - pazi le, kako boš izvedel stik HI fasada )
Načeloma ne, bi pa kak "hidrostop" premaz bil dobrodošel. V primeru, da fuge nove keramike popustijo. Seveda bodi pozoren pri izbiri keramike. Daj zunanjo - zmrzlinsko odporno. Pa pri fugah ne varčuj. Uporabi kvalitetne materiale - take, ki dopuščajo raztezke in skrčke.
lep pozdrav
Re: prenova balkona - vincent - 17.3.2011
Moj pogled: vse kar je na balkonu dodatno gor (razen betonske 'plošče) jeotrebno odstraniti, poštemati..skratka dol do golega. POtem se da na in pod plato toplotno izolacijo. Gor stirodur, spodaj fasadni stiropor, ki gre tudi na fasado (v upanju da se bo fasada delala po prenovi balkon...oz. pustiš spodaj frej, do izdelave fasade in se bo potem nalepilo.
Koliko debeline? Čim več kot je možno (zgoraj predvsem)..čez stirodur pride še estrih..seveda ne pozabit na hidroizolacijo balkona...(še jaz sem ob pisanju)..torej na goli beton najprej HI, nato stirodur ter estrih..in spet obloga po želji.
Še o ploščicah...pri lepilu kot že rečeno ne šparat...kolikor sem do zdaj gledal mislim daj epotrebno uporabiti ekstra elastično lepilo, drugače so ploščice kmalu pripravljene za zlaganje (ker same odstopijo).
hvala lepa za vse informacije,,,,mi je ze vse bolj jasno kak bom nareto,tak kot sta napisala,sam vreme še počakam pa akcija:9
nekaj mi ni jasno take hodroizolacija balkona.
to pomeni da morem jes goli beton pšremazat i ibitolom,potem pa to hidroizolacijo prilepit z vročim (prenerjem) na balkon.
je ta hidroizolacija isto kot bitumenska izolacija,ki se prilepi na plato??????''
Re: prenova balkona - vincent - 18.3.2011
HI: klasika gre kot si napsial: prednamaz Ibitol (Če govorimo o najbolj raziširjenem izdelku) + izotekt (zdaj katero oznako, se pa splača pozanimat pri ponudniku kaj priporočajo v te namene).
Re: prenova balkona - mango - 19.3.2011
začel sem z stemanjem ploščic ter estriha,in sicer z enim balkonom nebom imel problema imam zadosti prostora za stiropor ter novi estrih,,,imam pa problem pri spodnjem balkonu namreč pri tem je plata bolj debela in je gor priblizno 4-5 cm estriha.
zanima me kaj narediti kr če dam ta estrih dol,ter gor 3cm stiropora ter 5 cm estriha mi bo vse skup prišlo previsoko in bo višje kot so pa balkonske vrata.
a obstaja kaj takega da bi ta estrih pustil gor,ter dal kaki premaz gor pred ploščicami,oz če se da dobit ta izoteks kaki da bi ga polozo na estrih ter potem ploščice na izotekst.
lep pozdrav
Re: prenova balkona - mango - 21.3.2011
prišo sem tak daleč da sploh nevem več kak naprej z prenovo balkona,.
ploščice so dol pravtako estrih sem odštemal,zaj pa nevem kak naprej.
a je res potrebno naredit premaz z izoteksom,pa dat stiropor gor pa potem estrih??????????????????????
ker ta balkon nima spodaj nobene sobe ,je sam prosti balkon.
al se lahk naredi sam estrih na plato????????
ker sem gledo novogradnje pa nikjer nisem opazil da bi kje davali gor izoteks pa stiropor
Re: prenova balkona - Terakota - 21.3.2011
Ne rabiš dvojne hidroizolacije. Dovolj bo hidroizolacija (hidrostop elastik ali podobna) čez estrih. Balkon je kot jezik, po katerem iz hiše odteka toplota. Zato z vseh strani potrebuje termoizolacijski ovoj. Stirodur samo zgoraj, je premalo. Če nimaš namena izolirati celega, je seveda estrih direkt na balkon ustrezna varianta.
Re: prenova balkona - matoz - 23.3.2011
Sem enakega mišlenja. HI se daje na estrih in ne na plato.
Ploščice nikoli 100% ne držijo vode in če imaš pravilno izvedeno HI estriha, ti samo katero dvigne zaradi vdora vode pod ploščice, druge škode pa ni. V obratnem primeru ti lahko zateka pod stiropor in ti uniči spodnjo stran balkona.
Re: prenova balkona - mango - 27.3.2011
okej estrih je polozen zaj so mi svetovali da naj ta estrih premazem pred pločicami z hidrostop elastik,,sam pa še nisem nikol delal z tem premazom,me pa zanima če se nanaša isto kot recimo lepilo z ravnim dleterjem al je treba kako drugač???????
je pa baje zelo drag,še obstaja kaj drugega za premaz l je to edina rešitev??
lep pozdrav
Re: prenova balkona - mango - 28.3.2011
razlika med hidrostopom elastikom ter hidrostopom flexom?????
katero je boljše?
Re: prenova balkona - mango - 4.4.2011
tako ,ploščice polozene zaj pa nevem izbrati fugirno maso da bo kvalitetna,ter obstojna na razpoke zaradi vremenskih vplivom.
mi lahk svetujete katerega proizvajalca izbrat:?
Re: prenova balkona - mango - 21.5.2011
Pri položenimi ploščicami se je pojavil problem,namreč ko pada dež in teče voda ob čelnem robu dol,se vidi da vodo potegne tudi na spodnjo stran stiropora ki je položen pod balkonom.
Ploščica čelna gleda priblizno 1cm čez stiropor,ki je položen pod balkonom,mislite da je to premalo 1cm,al v čem je tu problem da potegne vodo na spodnjo stran balkona,sicer ne dosti ampak vidi se da je stiropor spodaj malo moker,sploh zdaj ko je stiropor pokitan in še ni zaključnega sloja.
Kaj tukaj narediti,je kak rešitev,je to hudo narobe če vodo potegne pod balkon?saj se ne vidi da je dosti kaki 1-2cm je moker stiropor.
lep pozdrav
