Izvedba pohodnega tuša - Print verzija
+--- Tema: Izvedba pohodnega tuša (/showthread.php?tid=36339)
Izvedba pohodnega tuša - yani - 14.3.2011
Ker bi rad imel pohodni tuš (ne kadi), me zanima na kakšen način se izvede le to, da bo kvaliteta. Kopalnica je v mansardi. Ploščice bodo Polis - Tekne trend. LP
Re: Izvedba pohodnega tuša - mihampr - 15.3.2011
Maš možnost vgradnje odtočne kanalete ali navadnega odtoka, za tla pa imaš ploščice ali kamen.
Re: Izvedba pohodnega tuša - damjan123 - 16.3.2011
na tlak kjer bo namisljena kadicka obvezno mapeilastik+ob robovih tesnilni trak ko bo zadeva koncana pa se silikon okrog resetke(mapei)
lp Damjan
Re: Izvedba pohodnega tuša - pehk123 - 16.3.2011
Lahko pa tudi taka varianta,ki je nekaj vmes med kadjo in kanaleto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=3EQLfibgiZM&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=3EQLfibg ... re=related</a><!-- m -->
Re: Izvedba pohodnega tuša - Vili K - 26.3.2011
yani Napisal:Ker bi rad imel pohodni tuš (ne kadi), me zanima na kakšen način se izvede le to, da bo kvaliteta. Kopalnica je v mansardi. Ploščice bodo Polis - Tekne trend. LP
Nekaj variant so ti že napisali.
Mene moti to, da so predvidene keramične obloge ”navadne” kopalniške ploščice - pomeni protidrsnost R 9 ( da o klasi C nit ne debatiramo - protidrsnost vezana na boso nogo)( ali pa tudi to ne), kar pomeni, da bodo vlažne drsele, sploh pa pod naklonom proti kanaleti, sifonu oz. odtoku ( pohodna verzija tuša).
V vsakem primeru mora biti podloga talne obloge TOTALNO izolirana - ena od rešitev je sistemska rešitev Mapei = Mapelastic + Mapeband trak izvedeno 100% pravilno , vključno s povezavo na HL sifon oz. odgovarjajoči tip kanalete.
Obstajajo tudi druge rešitve - praviloma pa so dražje ( Wedi fundo ipd.) vednar je potrebno v teh primerih obvezno menjati talno keramično oblogo za manjšo po formatu ( obenem še protidrsno), da se padci proti odtoku lahko pravilno izvedejo.
Bo dovolj ?
Re: Izvedba pohodnega tuša - Daisy80 - 26.3.2011
pehk123 Napisal:Lahko pa tudi taka varianta,ki je nekaj vmes med kadjo in kanaleto:
A se da to pri nas dobit? Zgleda zelo ok... V najini hiški so predvideni trije tuši s kabino na padec brez robov in ta rešitev mi je ful zanimiva...
Daisy80 Napisal:
Ima samo vsaj dva manjša problema :
1. čiščenje sifona
2. pretok vode - oz požiranje uporabljene vode
3. zasteklite se montira na tlak - mi ni všeč niti pod razno
poleg tega, da se ”katramska” verzija ne uporablja več , ker ni fensy :-)
Obstaja bistveno boljša verzija - le zna biti malo dražja .
Re: Izvedba pohodnega tuša - pehk123 - 27.3.2011
Ta sistem je seveda drag-poseben izgled ima pač svojo ceno.Namesto kupovanja fertig nemškega sistema pa se vse poenostavi.Nizko standard pleh/akril tuš kad se vgradi malo nižje od končnega tlaka in nato na to kad postavi ploščo s 4 prilepljenimi distančnimi nogami.
Re: Izvedba pohodnega tuša - Nebomgabiksal - 27.3.2011
Nekaj takega:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")megabadunichr("46")com/bodenebene-duschelemente-k-72410unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//megabad-staticunichr("46")s3unichr("46")amazonawsunichr("46")com/img/00/26/51/hersteller-repabad-barrierefreie-bodenelemente-bemo110110-265175unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")megabadunichr("46")com/bodenebene-duschelemente-k-72410unichr("46")htm]110x110cm, 294,52€[/url]
Re: Izvedba pohodnega tuša - cbr - 30.3.2011
Mi smo ravno naredili tak tuš. Mi je bila sicer všeč ena tuš kad iz litega marmorja in se nama je zdela draga, zato smo naredili to. Vse skupaj je prišlo precej dražje :mrgreen: pa nisva plačala po prodajnih cenah... Premazi, kanaleta, protizdrsne ploščice, ki smo jih dali še razrezat, potem pa še kaljeno steklo in držalo za to. Če ti denar ni ovira, se mi pa zdi sicer to zelo fajn stvar. V družini že imamo invalida in sem najprej pomislila na to, kaj bo ko si star. Enostavno se zapleješ notri in je...
Naju so posebej opozorili na protizdrsne ploščice in pri tem jaz nebi šparala... Ni fajn, če udariš po steklu - udarec po robu stekla razbije kaljeno steklo in se tudi tu lahko precej porežeš. Tudi če je kak ris z ostrim predmetom na tako steklo in potem udariš gor, se ti lahko sesuje. Če so vrata vpeta na vsaki strani v steno je boljše... Pri naju niso in sva mogla bolj pazit na to.
