mah v trati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: mah v trati (/showthread.php?tid=36336) |
mah v trati - materazzi23 - 14.3.2011 Kako naj se rešim maha v trati? Sem izbrskal da z zeleno galico ali mahex-om, pa me zanima ali samo posipam ali zmešam pripravek pa poškropim? Hvala lp Re: mah v trati - BikeMan - 14.3.2011 Poskrbi za dobro drenažo. Mah uspeva tam, kjer je veliko vlage. Re: mah v trati - zupi13 - 14.3.2011 Katera rastlina pa nase veže veliko vlage? Re: mah v trati - amelie- - 15.3.2011 Stara mama ga je posipala s pepelom, nisem se pa nikoli ukvarjala s tem, ali je bilo uspešno ali ne. Je pa verjetno manj škodljivo kot kemični preparati. Je pa rastel za hišo, kjer je bila večna senca (niti ne vlaga). Re: mah v trati - Čojko - 15.3.2011 Pepel je učinkovit proti mahu- preverjeno! Re: mah v trati - Nebomgabiksal - 15.3.2011 Mah ni agresivna rastlina, kot je recimo plevel. Raste tam kjer so primerne okoliščine - vlaga & prostor. Ne vem koliko imaš tega, ampak na grobo vse pograbi in zelo na gosto nasej travo. Če bo rasla trava, potem mah 100% ne bo. Razni preparati so sicer kratkotočna rešitev, ampak... vlaga & prostor ;-) Re: mah v trati - BUNA - 15.3.2011 Hello, narediš lahko oboje. Če boš škropil potem za 10 m2 rabiš 20 litrov vode, kamor raztopiš 400 - 600 g zelene galice. materazzi23 Napisal:Kako naj se rešim maha v trati? Re: mah v trati - bg 1985 - 15.3.2011 Sam se poškrofil z zeleno galico pred dvemi dnevi. Rezultati so že vidni. Na 15l vode sem dal 0,5kg galice. Re: mah v trati - goldhorn - 15.3.2011 Čojko Napisal:Pepel je učinkovit proti mahu- preverjeno! Pri meni ne pomaga. Re: mah v trati - zupi13 - 15.3.2011 Probal galico, mahex, skopal zemljo z mahom do globine 10-15 cm, nasul drugo zemljo in posejal travo. Po treh letih spet isto stanje. Pa sploh ni tako vlažno in senčno na tem kosu trate... Apno pomaga spremeniti PH vrednost? Re: mah v trati - BUNA - 17.3.2011 Zupi, ne vem, če nisva midva kar bljižnja soseda. DA, apnenje zniža kislost tal. Ampak to se dela jeseni in več let zaporedoma. Kar se tiče mahu v travi, je več stvari......... Prva je pH vrednost tal. Naredi analizo 4,26 EUR. Če dodaš še kalij in fosfor je vse skupaj s pH 18,6 EUR. Če dodaš še humus je + 7,8 EUR. Drugo je redno gnojenje z dušikom! Tretje pa je redno prezračevanje tal (vsako leto) in tudi redno vzdrževanje trate (1x tedensko košnja, večkratno dognojevanje z N, P, K + mikroelementi, namakanje vedno zgodaj zjutraj in nikoli zvečer.......). Če imaš veliko sence na travi je lehko tudi to problem.... Vzorčno zelenico pa si poglej 300 metrov pred tvojim domom. Ustavi se na piru, pa bova predebatirala. Aja, pa še to: ti po moje nimaš problem v pH vrednosti tal. Ker za tla kjer živiva, pH ni tako velik problem. Razen, če si z preveč intenzivnim namakanjem zakisal tla, kar pa v tvojem primeru ne verjamem. Re: mah v trati - zupi13 - 17.3.2011 Se bom ustavil, ko se naslednjič peljem mimo in boš "doma"... Re: mah v trati - glava30 - 18.3.2011 Oj, da preprečiš rast maha v travi moraš spremeniti tri stvari:,1. spremeniti ph v zemlji. To storiš z rednim gnojenjem trave, vsaj 2 x letno, (umetno gnojilo), 2. poskrbiž da ima trava dovolj sonca, če je to možno- zapreš tendo , posekaš kakšno vejo itd. 3. narediš dranažo v zemlji da trava nima veliko vlage. En pogoj naredi pa bo trava uspevala. Če mah že imaš , ga uničiš z zeleno galico, po tednu močno pregrabiž z železnimi grabljami da trava dobi dovolj zraka. To ponoviš večkrat. Travo prešpricaj z strupom za širokolisnati plevel, (regrad itd.) Po špricanju trave ne kosi ker mora strup vpiti v liste. Nato redno zalivaj. srečno. |
