napa vgrajena v kuhinjski pult - Print verzija
+--- Tema: napa vgrajena v kuhinjski pult (/showthread.php?tid=36308)
napa vgrajena v kuhinjski pult - kaprije - 14.3.2011
Na sejmu v Ljubljani sem videla kuhinjsko napo, ki je bila vgrajena v pult. Pred začetkom kuhanja si jo enostavno izvlekel iz pulta... Izgleda fantastično, še posebej, če imaš kuhališče v otoku. Me pa zanima, ali ima kdo izkušnje s takšno napo? Deluje? ali je bolj za okras? Teoretično, ker deluje 'od strani' naj bi paro posesala še predno se dvigne v zrak...
Re: napa vgrajena v kuhinjski pult - dejan-je - 14.3.2011
Da se če ima mehanizem vgrajen v steno in se samo napa odstrani. Napa dela če je vgrajen dober ventilator v steni in dober tesnilni mehanizem med el. sistemom in napo.
Re: napa vgrajena v kuhinjski pult - Nebomgabiksal - 14.3.2011
Da sistem dobro deluje morata biti dva predpogoja:
1) malo kuhaš in nič cvreš
2) maš odvod zunanjega zraka
Miele, DeDietrich, Gagenau... mislim, da celo AEG in eni francozi.
Pod 2 (raje 3) jurčka nikakor računat.
Re: napa vgrajena v kuhinjski pult - kaprije - 14.3.2011
Uh hvala, sem si predstavljala, da ni poceni... Sem brskala po netu za kakšno ceno pa je nisem uspela najti. No ja, kuham veliko, cvrtju pa res nisem naklonjena... Bo pa zadeva v pasivni hiši, tako da verjetno tako ali tako odpade.
Re: napa vgrajena v kuhinjski pult - poloneja - 14.3.2011
Taka pogrezna napa sicer pride lepo, samo meni se zdi, da ne "vleče" kot bi morala. Od De Dietricha pride z DDV okrog 1.900,00 - Tip: DHD7000x, se pravi širine 90cm. Za ostale znamke pa ne vem.
Hvala, sem potem našla tudi pri Gagenau in Mile... 'Down draft Extractor' pravijo temu v angleščini, ko to pogruntaš, potem je pa enostavno... Je res cene od 1.500-1.700 naprej. Grozljivka.
