Peč na polena in kamin v isti dimnik? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na polena in kamin v isti dimnik? (/showthread.php?tid=36299) |
Peč na polena in kamin v isti dimnik? - ahil - 13.3.2011 Mene pa zanima ali je možno peč na polena in kamin vezati na isti dimnik ? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - bionic - 13.3.2011 Lahko, če ima vsak svojo dimniško cev, oba v enega ne gre, nikakor! R. Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - ahil - 13.3.2011 Ok, torej ena lokacija dimnika v hiši, znotraj tega pa dve cevi? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - simon99 - 13.3.2011 Kaj pa dva kamina (vsakega v svojem nadstropju) v eno dimniško cev? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - hišni mojster TOMY - 13.3.2011 lahko priklopiš dve peči na isti dimnik z minimalnim razmikom priklopov 50 centimetrov in do 8 kW moči obe peči in dimnik mora imeti ustrezen premer drugač pa se ne da Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - csamo001 - 14.3.2011 hišni mojster TOMY Napisal:lahko priklopiš dve peči na isti dimnik z minimalnim razmikom priklopov 50 centimetrov in do 8 kW moči obe peči in dimnik mora imeti ustrezen premer A ne pravijo predpisi, da ne eno cev (ne dimnik, cev), samo ena kurilna naprava? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - hišni mojster TOMY - 14.3.2011 lahko priklopiš na isto cev ampak do 8kW to je ponavadi kakšen gašperček v kolikor imaš centralno je že preveč vsaka centralna ima sigurno okrog 20kW TO POMENI DA NE GRE VEČ csamo001 Napisal:hišni mojster TOMY Napisal:lahko priklopiš dve peči na isti dimnik z minimalnim razmikom priklopov 50 centimetrov in do 8 kW moči obe peči in dimnik mora imeti ustrezen premer Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - simon99 - 14.3.2011 A več kot 8 kW ne smeta imeti obe peči skupaj ali posamična? In ali je to problem zaradi predpisov ali zaradi delovanja? Če je problem zaradi predpisov, v čem je težava? Hvala že za dosedajšnje odgovore. Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - taubi - 14.3.2011 V čem je problem? Jaz imam na schiedel vezan 20Kw kotel na polena malo nižje (stransko) pa še kamin. Dimnikar ni imel nobenih pripomb. Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - aleks - 15.3.2011 taubi, ventilatorske peči ne smejo bit v isti tuljavi kot kamini/kaminske peči itd. diminkar je pobrkal, ali pa ne ve da je tvoj kotel ventilatorski. pa še nevarno je, tudi če je kamin malo nižji. ob slabih pogojih lahko potisne ventilator monoksid navzdol v kamin. Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - ahil - 15.3.2011 Sedaj sem popolnoma zmeden. Bom vprašal drugače. Ali moram v montažni hiši, ki jo nameravam zgraditi postaviti enega ali dva dimnika? Je lahko pozidan samo en dimnik in potem v tem dimniku dve ločeni cevi-ena od peči, druga od kamina? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - matoz - 15.3.2011 ahil Napisal:Je lahko pozidan samo en dimnik in potem v tem dimniku dve ločeni cevi-ena od peči, druga od kamina? To je najboljša varianta. Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - aleks - 15.3.2011 ahil Napisal:Sedaj sem popolnoma zmeden. Preden se lotimo gradnje dimnika, je dobro vedeti, da lahko eno dimniško tuljavo priključimo glede na DIN 181 60: - največ na tri kurilne naprave do toplotne moči 20 kW, - največ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin do toplotne moči 30 kW, - samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno močjo do 20 kW, - samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na plin in s toplotno močjo nad 30 kW, - samo eno kurilno napravo s tlačnim gorilnikom, - samo eno kurilno napravo s odprtim kuriščem (kamin, krušna peč itd), - minimalni svetli presek dimniške tuljave je 100 cm2, oziroma premer 11 cm (zidane tuljave 13,5 x 13,5 cm), - največja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim priključkom na dimnik je 6,5 m, - izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1 m nad gorljivimi materiali, razen pri negorljivih kritinah. Vir: E - DIN 181 60 1.del je zdaj kaj bolje? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - ahil - 15.3.2011 Kaj je dimniška tuljava-predvidevam, da cev? Lahko potem skozi dimnik vodim dve cevi-ena od peči, druga od kamina? To bi šlo? Re: Peč na polena in kamin v isti dimnik? - aleks - 15.3.2011 ahil Napisal:Kaj je dimniška tuljava-predvidevam, da cev?matr si len, a za gugla še nisi slišal? dimnik je cev ali kanal za podtlačno ali nadtlačno odvajanje dimnih plinov in ima eno ali več dimovodnih tuljav |
