Daljinski vklop luči + dimanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Daljinski vklop luči + dimanje (/showthread.php?tid=36274) |
Daljinski vklop luči + dimanje - Gladius - 12.3.2011 V dnevni sobi napeljujemo luči na novo in bi rad dal 4 ločene sete luči na ločene zatemnilnike, vse skupaj pa tudi na daljinsko upravljanje (vklop/izklop in dimanje, če je možno). Vse bi moralo delovati na daljinsko upravljanje, pa tudi na tipke na steni, se pravi izmenično. Je tak sistem možno sestavit za neko normalno ceno in brez pametnih inštalacij? Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Roki69 - 12.3.2011 Kupiš 4 modularne IR sprejemnike/dimerje in telekomando katere vgradiš v skupno dozo. To imajo vsi italijanski proizvajalci (npr. Vimar, Gewiss, bTicino ...). Dimerji se grejejo zato mora biti doza večja. Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Gladius - 12.3.2011 Pa je dimanje možno tudi z daljincem, ali samo vklop/izklop? Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Nos3 - 13.3.2011 Jaz imam tak sistem vgrajen v mansardnem stanovanju, imam led reflektorje, ki delujejo na enosmerno napetost, je pa potrebno imeti še napajalnike in regulatorje toka. Na steni so dimerji, kjer je možno nastavljat svetilnost. Vsak dimer pa ima še daljinčka. Zaenkart zadovoljen, vse dela BP. Nekaj slik in besed na to temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=29141&st=0&sk=t&sd=a&start=45">viewtopic.php?f=6&t=29141&st=0&sk=t&sd=a&start=45</a><!-- l --> Lep dan Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Roki69 - 13.3.2011 Daljinc deluje isto kot pritisk na tipka: kratek pritisk vklop/izklop, daljši dimanje. Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Gladius - 13.3.2011 Nos3 Napisal:Jaz imam tak sistem vgrajen v mansardnem stanovanju, imam led reflektorje, ki delujejo na enosmerno napetost, je pa potrebno imeti še napajalnike in regulatorje toka. Na steni so dimerji, kjer je možno nastavljat svetilnost. Vsak dimer pa ima še daljinčka. Zaenkart zadovoljen, vse dela BP. Luči žal že imam, standardni E27 navoj... pri nas nisem našel nobenih ledic, ki bi se jih dalo dimat. Škoda, da nisem prej tu vprašal... samo ločen daljinec za vsak dimer bi bil pa precej neroden... v dnevni sobi jih imam že zdaj kakih 7 ali 8... Roki69 Napisal:Daljinc deluje isto kot pritisk na tipka: kratek pritisk vklop/izklop, daljši dimanje. Aha, kul... pa je možno vse luči dimat z enim daljincem, ali moraš imeti za vsak dimer svoj daljinec kot Nos3 zgoraj? Re: Daljinski vklop luči + dimanje - Nos3 - 14.3.2011 Daljinčki delujejo na IR principu, tako da lahko z enim kontroliraš več dimerjev (v mojem primeru 3). Torej jih vse prižgem ali ugasnem, oziroma zatemnim. To je po svoje dobro, slabost pa je takrat, ko želim zatemnit samo en dimer. To se reši tako, da se na daljinčku v spomin shrani posamezne nastavitve (ima 4 "memorije"). Tako imam lahko en dimer ugasnjen, naslednji je prižgan na pol, tretji pa na polno. Lep dan |
