Ogrevanje mansarde - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje mansarde (/showthread.php?tid=3625)
Ogrevanje mansarde - iza - 25.8.2006
Pozdravček!
Rada bi kakšen nasvet glede ogrevanja mansardnega stanovanja, ker se na to popolnoma nič ne spoznam.
Staro zapuščeno podstrešje, veliko cca 100m2, počasi spreminjam v stanovanje. Ko bo "ogrodje" dokončano, pridejo na vrsto tudi vse možne napeljave in sistem ogrevanja... Torej, zanima me, kakšen način ogrevanja je najbolj primeren, glede na to, da bo stanovanje odprto do slemena strehe (višina dobre 4m) in se bojim, da bi mi vsa toplota ušla pod strop. Morda talno ogrevanje? Pritličje hiše je ogrevano na plin (centralno) in to bi rada izkoristila, če je smiselno.
Hvala za vsak nasvet, Iza
- pikec - 26.8.2006
Si si že sam odgovoril - talno gretje.
- CvetkoP - 26.8.2006
Jaz sem tudi za talno gretje pa gips na strop, znižanje na 2,5 metra, dobro izolirat pa bo.
ogrevanje mansardnega stanovanja - frank - 26.8.2006
sam sem tudi pred izbiro ;
govoril sem z precej različnimi ljudmi ( prodajalci ), bral,....
če boste mansardo zelo dobro izolirali in boste imeli več in velike spalne prostore, bi bilo dobro razmisliti o kombinaciji talnega in stenskega ogrevanja;
talno; v bivalnih pod cca max 7 cm masivnim estrihom; s tem dosežete termično maso, kar pomeni, da ko zvečer nehate kurit se vam temperatura ne spusti prehitro; koristno pa je stalno ogrevanje, ker je odzovni čas precej velik- odvisen od obloge, debeline estriha,...
stensko v spalnih, kjer rabite spalno temperaturo samo zvečer/ponoči in jo rabite hitro, to pomeni, da ko greste spat recimo ob 9:30 vklopite in imate čez 15 min toplo; le tu je možna višja temperatura, če pa boste kasneje dali toplotno črpalko, boste lahko stensko uporabili za klimo
če pa mansarde ne boste imeli dobro izolirane, potem zna bit samo talno problematično, ker boste morali za dosego željene bivalne temperature navit temperaturo talnega ogrevanja v območje, ki ni več zdravo ( pravijo da preko 25 stopinj ) v tem primeru bi dal kombinacijo talno +radiatorji
; talno + radiatorji v bivalne;
radiatorje v spalne ( zaradi odzivnosti )
