Ogrevanje s panelnimi sistemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s panelnimi sistemi (/showthread.php?tid=36230) |
Ogrevanje s panelnimi sistemi - natalija1986 - 9.3.2011 Zdravo! Slišala sem za t.i. infra rdeče panelno ogrevanje, sedaj pa me zanima, če kdo ve kaj več o tem. Predvsem me zanima kakšna bi naj bila ogrevana kvadratura prostora z določenimi paneli. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Nebomgabiksal - 9.3.2011 Čakam še odgovor Aleša pa gre tema v nepovrat... Dopuščam pa tudi drugo resnico :-) Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Nebomgabiksal - 10.3.2011 Nič ne boš prišparala, ker zastonj ogrevanja ni. Če bi bilo zastonj ogrevanje bi ga imeli vsi. Prodajajo solarne panele in IR ogrevanje. Če tvoja hiša/stanovanje na mesec rabi 4000kWh toplote jo mora toliko dobiti. IR imajo izkoristek samo 1. In investicija v solarni sistem, ki mesečno pridela 4000kWh ni majhna. Če pogledam samo nekatere "funkcionalnosti": -do 70% manjša poraba ogrevanja Manjša od česa na osnovi česa? -do 90% cenejša začetna investicija Pač radiatorji, čeprav 90% manjša od česa? Mene je talno + TČ prilo dobrih 10 tisočakov. Torej je ta investicija dobrega jurčka za 100m2. povprečna dnevna uporaba od 4-6 ur Tolpota pa se kje in kam akumulira?! 100% izkoristek toplote Vsa grelna telesa imajo 100% izkoristek saj vedno vsa toplota ostane v hiši. Če pa meijo COP je pa pač 1. Še ene bučnice bi rekel ataIBA :-) Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - uorabnik ir - 13.3.2011 Pozdravljeni! moram se malo vmešati v to temo, ker opažam da so nekateri popolnoma nepoučeni o tem sistemu ogrevanja in navajajo nekatere stvari katerih sploh ne poznajo. Sam uporabljam IR ogrevanje , ki mi ga je zmontiralo podjetje Nuvision Luzar Dušan s.p. oziroma podjetje z spletnim naslovom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zastonj-ogrevanje.si">http://www.zastonj-ogrevanje.si</a><!-- m -->. Vse te teme in pogovore sem tudi sam spremljal po forumih in drugih spletnih bazah in moram povedati,da ljudje podajajo informacije sploh tisti ki tega sistema nimajo in niti ne vedo kako stvar deluje. Vse očitke o tem, da je poraba velika, da pod mizo ne greje,da ni to kar ponujajo je popolnoma zavajujoče in škodljivo do tistih, ki tak sistem želijo imeti in privarčevati na stroških ogrevanja ter zdravo živeti. Lahko zatrdim, da 90% ljudi ne pozna tega načina ogrevanja zato mislijo da potrebujejo enako moči kot z drugim načinom ogrevanja kar pa ni res. Prav tako kot sam vidim ne vedo kako stvar deluje zato tudi podajajo tako neumna mnenja in škodijo vsem tistim, ki bi radi zmanjšali stroške ogrevanja predvsem pa zdravo živeli. Forumi naj bi bili neke vrste poučni in naj bi mnenja podajalli tisti, ki tak sistem uporabljajo in imajo izkušnje ne pa nekdo ki nima pojma kako stvar deluje. Tudi sam sem imel veliko negativnih mnenj o tem iz različnih forumov in hvala bogu da temu nisem nasedel in sem se sam pozanimal o tem sistem iz prve roke. Sam imam ta sistem cca 4 mesece in sem več kot zadovoljen, poraba je več kot 50% manjša od prejšnega sistema, ki je bil na olje kljub temu da sem imel vrhunsko oljno peč staro 3 leta. Da niti ne omenjam, da imam sedaj res toplo stanovanje, da ni nobene vlage, da otroci končno spijo celo noč brez kašljanja,da ni toliko prahu kot ga je bilo prej, da so vse stvari tople,da je zrak v prostoru vedno svež in prijeten in še viliko bi lahko našteval o prednostih. Skratka, ne bi rad delal nikomur reklame, vendar ta sistem je preverjeno odličen, sam sem predlagal tak način ogrevanja svojim sodelavcem, prijateljem, sorodnikom in kdor je ta sistem kupil od omenjenega podjetja je več kot zadovoljen. Na trgu se pojavljajo različni ponudniki, ki zavajajo z produkti in prodajajo panele iz azijskih držav, kar pa se po preverjanju teh panelov vidi že od daleč in jih ne priporočam. Sama cena je skoraj enaka vendar kvaliteta niti najmanj primerna prav tako pa sama uporaba ter varnost je vprašljiva za panele iz azijskih držav. Upam, da sem tistim, ki želijo tak sistem nekoliko pomagal pri odločitvi, ker sam sem več kot zadovoljen z paneli podjetja Nuvision. Prav tako sama strokovnost kot tudi montaža in kvaliteta je na najvišjem nivoju, kar dokazuje da se posla lotevajo profesionalno. P.S.: Letos pa bom dokupil še sončno elektrarno močno 5kw, ki mi bo pokrila strošek ogrevanja kot tudi vso elektriko. Enkratna investicija, ki mi bo omogočila dolgoročno brezplačno ogrevanje kot tudi ostalo elektriko. Še nasvet: ne poslušajete drugih, ki vam želijo slabo pokličite raje podjetej, ki vam bo strokovno podalo vse informacije in za največje skeptike vam bodo dali panel na test, ki vas bo prepričal o kakovosti! Želim vam prijetno debato na to temo in obilo toplih predvsem pa zdravih dni v naslednji zimi predvsem pa čim manjših položnic za ogrevanje! lp,Uporabnik IR ogrevanja Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - cooper - 13.3.2011 Tale uporabnik je pa tako zadovoljen, da bom še jaz zamenjal TČ za panele. Bom še prijateljem priporočal, da investirajo v pravo stvar. Edino to me še zanima, kako je ime uporabniku. Naj uganem Zvone, mogoče Dušan.... Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Nebomgabiksal - 13.3.2011 Samo opozorilo... uorabnik ir = Dusan Luzar. Ne vem pa zakaj piše v tretji osebi in da je prodal sam sebi?! Verjeti takšnim? Jaz ne, ostali pa se samo odločite. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Simorg - 16.5.2011 Pozdravljeni, sam sicer raje kot komentiram, prebiram forume in poskušam kaj koristnega izvedeti. No, tako sem tudi prišel do "ogrevanja z IR paneli oziroma sevali". Super zadeva. Ampak niti ene koristne informacije. Hvala "uporabnik IR" za pogum, da si si upal spustit se med vseznalske mrhovinarje. Pri nas je pač še vedno tak, da če neke zadeve ne poznamo, že ne more biti dobra in jo je zato treba zaničevat. Pa da ne bo kdo mislil, da pišem kar tako, nekaj na pamet. Tudi sam imam to zadevo doma, sicer sem to zimo imel sevala prikloplena samo testno in ker so rezultati pozitivni sploh ni nobenega dvoma več. Še nekaj, (sicer ni bilo omenjeno v tej temi, se pa je navezovalo na IR ogrevanje) mikrovalovna pečica?? Bi bilo potrebno spet ponovit malo osnovnošolske fizike o svetlobi. Lepo se mejte! Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 16.5.2011 Nuvision trženje Luzar Dušan s.p. Prihodek v letu 2010: EUR 28.284 Prihodek v letu 2009: EUR 13.533 Število zaposlenih: 0 (nula) Nabavna vrednost prodanega blaga v 2010: EUR 8.074 (v letu 2009 pa EUR 25. Ja 25,00.) vir: AJPES Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Simorg - 16.5.2011 Vidim, da nekateri stvari, napisane na forumu, jemljete preveč osebno. Ponovno potrditev meni, zakaj se ogibam komentarjem in raje samo poskusim poizkat komentarje ali odgovore, ki mi bodo koristili. Sem pa vesel, da se je debata ponovno premaknila. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - dusan luzar - 15.8.2011 Pozdravljeni! ker so me nekatere stranke opozorile o raznih forumih in komentarjih, sem se odločil da zadevo tudi sam pokomentiram. Glede AJPESA je takole: sami smo se prvič srečali z ir paneli leta 2008 v Švici in Avstriji, ker tega tudi sami nismo poznali smo seveda zadevo sami testirali do leta 2009, ko smo tudi prvič nabavili nekaj panelov za nadaljno prodajo in testiranje( prijatelji). Ko smo pridobili dovolj informacij in povratne informacije od strank, ki so sistem preizkusili smo se odločili, da se z tem poslom pričnemo ukvarjati tudi sami. Tako smo nekaj panelov prodali v letu 2009 oziroma jih "podarili" znancem da so zadevo preizkušali še naprej. V letu 2010 pa smo pričeli z uradno prodajo in oglaševanjem nekje novembra, kar je nekatere tudi zmotilo da smo naredili "samo" 28.000 eur prometa v enem mesecu torej decembra 2010. Priporočam oglded ajpesa v letu 2011 za tiste, ki so skeptični glede prodaje in rasti. Kako sistem v praksi deluje in kako do zastonj ogrevanja pa bom podal nekaj informacij, ki jih z nekaj kliki tudi sami dobite. Novogradnja: Hiša 150m2, ogrevanje z toplotno črpalko ter talno ogrevanje z montažo cca 15.000 eur ali več, odvisno od sistema. Če bi se stranka odločila za ir panele, bi bila investicija cca 4.500 eur, preostalih 15.000 eur pa bi stranka investiral v sončno elektrarno, ki bi letno proizvedla cca 1.300 eur, če bi vso proizvedeno energijo prodala nazaj v omrežje. Vsaka stranka, ki sklene pogodbo za prodajo elektrike za dobo 15 let dobi v naprej znano ceno odkupa po KWH in za leto 2010 je 0,33€/Kwh. Z uporabo ir panelov in v primeru da ima stranka vsaj 10 cm izolacije bi letno porabila cca 500 eur elektrike, če bi vse prostore ogrevala na bivalno temperaturo 22 stopinj. Poraba toplotne črpalke za tako stanovnaje je cca 660 eur(vir različnih ponudnikov v sloveniji). Sam nakup ir panelov je cca 4x cenejši kot TČ ali vsaj pol cenejši od bilo katerega sistema, prav tako bi za enak vložen denar stranka dobila zastonj ogrevanje kot tudi plačano ostalo elektriko, z tem da gre za obnovoljivi vir pridobivanja elektrike, kar je danes popularno, čez nekaj let pa bo obvezno. Zakaj je nakup 90% lahko cenejši? Če se odločite opremiti 12m2 velik prostor potrebujete panel vrednosti cca 300 eur in to je vsa investicija, če pa se odločite za plin, olje, toplotno črpalko, drva.... potrebujete vsaj dimnik, ki je vsaj 4x dražji od panela, kje so še drugi elementi in delo....Švica ali Avstrija ta sistem uporabljajo že več kot 25 let, v Kanadi več kot 35 let, ali to pomeni da so švicarji, avstrijci nevedneži? Ali niso prav te države nam za vzgled da ne rečem da slovenci capljamo za evropskimi državami in zakoni?! Že dovolj velik podatek je to, da nimamo niti ene vetrne elektrarne, da so sončne elektrarne pri nas popularne šele 3 leta v svetu je ta sistem že zastarel in ponujajo boljše rešitve, ki pa bodo za nas znanstvena fantastika, vendar čez leta realnost. Elektriko se da pridobiti na različne načine in taki sistemi do dosegljivi vsakemu le pozanimati se je potrebno tam kjer se z tem ukvarjajo in ne na forumih. Trend evrope in sveta se vrti v obnovljive vire energije, kot so sonce, veter,itd....na foromih pa promovirate drva,olje,plin nekateri tudi vidite rešitve v 6 bloku termoeletrarne! Vse se vrti okoli elektrike in trenutno je elektrika še najcenejša rešitev pri ogrevanju, le pravi sistem je potrebno imeti. Stare potratne električne naprave in drugi sistemi so že veliko časa preteklost, na trgu so novi sistemi, ki pa jih ljudje ne poznajo in tudi težko zaupajo zato rabijo čas in veliko informacij od tistih , ki ta sistem imajo, ne pa od nevednežev na forum straneh, ki tega sistema sploh nimajo. Še nekaj o zakonih glede uporabe elektrike. V tem primeru bi po zakonodaji preovedali prodajo tudi za toplotne črpalke, oljne gorilce,plinske gorilce, el.radijatorje, talno el. ogrevanje, itd, ker vsi ti sistemi rabijo elektriko in so večji porabniki kot IR paneli. Zakaj IR paneli ne bodo subvencionirani ali v sloveniji ne bo vetrnih elektraren še nekaj časa? Ker je v ostale sisteme ogrevanj bilo vloženih preveč truda in denarja ter preveč podkupljenih ljudi na vodilnih položajih. Prav tako zakon iz leta 1984 še vedno velja, ne glede na to, da nekatere evropske države dobijo celo subvencijo za nakup ir panelov, to je v sloveniji nemogoče. Izgradnja vetrnih elektraren na primorskem je tudi še vprašanje saj pri takih projektih ne morajo nekateri dobiti podkupnine, ker delajo avstrijci pri njih so pa zakoni bistveno strožji. Vsem tistim, ki imajo v mislih nakup ir panelov predlagam, da si ga sposodijo in testirajo sami ali vprašajo tiste, ki ta sistem imajo. Prav tako naj gledajo na sam stošek investicije, letne porabe kdaj se bo določena investicija povrnila in kdaj bo potrebno sistem zamenjati ali redno servisirati. Ko vse te dejavnike pregledate je na koncu samo še matematika , ki vam bo povedala kaj se splača in kaj ne. Vsem želim obilo toplih dni, ne glede na to z kakšnim sistemom se boste ogrevali.lp,Dušan Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - edid - 17.8.2011 Ja, dandanes je težko dobiti neodvisno mnenje. Trgovci porivajo svoje rešitve kot eno in edino in jim je prav malo mar za stranko glede smotrnosti investicije. Mislim pa, da na forumu najdeš dovolj informacij, da se lažje odločiš. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - bbs - 17.8.2011 vsem svetujem da se malo umirijo, sploh investitorji če bi bili paneli tako dobra zadevca, potem bi jih ja imeli že naši starši, ki so imeli termoakumulacijske peči .... se spomnite kako smo zjutraj kot dece gor ležali ... delajo z COP=1, a ni to po novi bodoči zakonodaji prepovedano, namreč 100% gretje na elektriko (kot npr električno talno ...) če pa kakšnega investitotja že muči firbec, pa naj zahteva zastinj vgradnjo z eno (1) mesečnim poskusnim delovanjem sredi ZIME!!! y vgrajenim merilnikom porabe elektrike. Če je zadeva dobra, potem prodajalec s tem ne bo imel problemov. Glejte da ne plačate niti centa dokler se sami !!!! ne prepričate. Vi vodite igro, ne prodajalec, on samo da predloge, ki jih sprejmeš ali pa zavrneš. ni malo nerodno da gradiš novo hišo s paneli, ki potem no ja mogoče, poudarjam mogoče, ne dosežejo vaših pričakovanj, pa nimaš nobenih inštalacij za gretje ... naj mine par let pa bomo videli, .... Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Mirko Potter - 18.8.2011 Ali kdo ve če dejansko obstajajo solarni sistemi ki energijo skladiščijo na 24V,48V,96V akumulatorje ki nato distribuirajo elektriko preko invertorjev v hišo...Pomoje je tole bedarija ker bi moral prodati polovico bajte samo za akumulatorje,preden pa povrneš vloženi denar bojo akumulatorji že iztrošeni zaradi ciklusov filanja...Kaj vse se danes ne bojo spomnil sam da vzbudijo človeku filing da je nekaj ZASTONJ,a v resnici ljudje smo najbolj pohlepni na ta izraz zastonj da ne gledamo kaj se skriva v ozadju...Tko je isto z IR paneli...Žalostno... Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Samojed - 18.8.2011 Akumulacija elektrike je brez pomena oziroma ni računice. Sem se pa sam že poigraval z kakšno enostavno idejo, a seveda bi to moral narediti "na črno", ker po predpisih ne gre oziroma se ne izplača. Če npr odmisliš omenjen subvencioniran odkup elektrike, ki je omenjen zgoraj, se vprašaš zakaj hudiča rabiš drago opremo in en kup projektov, če želiš montirati en panel ali vetrnico. Tako na hitro sem pač dobil idejo da na lokaciji, kjer je na splošno precej vetra, postaviš vetrnico, ki ti poganja ustrezen generator. Za samograditelje je generator v končni fazi lahko kolektorski motor od sesalca. Moči so vsi vsaj 1kW, ne rabi nobene regulacije, dobiš pa enosmerno napetost, ki je odvisna od števila obratov. Če s to enregijo, neregulirano, napajaš navadne električne grelce v bojlerju ali zalogovniku, ti pač grejejo vodo, moč gretja pa je odvisna od trenutnega vetra. Dobro, zdaj bodo vsi rekli kaj pa je 1kw itd, ampak pišem o principu. Navadni lektrični grelec je najmanj zahteven porabnik. Ne zanima ga ne oblika napetosti, ne frekvenca, skratka nič. Električno energijo pač pretvarja v toplotno. Seveda tak sistem ni uporaben za razsvetljavo in ostale porabnike, a z najmanj elementi in verjetno najmanj izgubami dobiš energijo, pa čeprav samo za sanitarno vodo. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Nebomgabiksal - 30.8.2011 dusan luzar Napisal:...kako deluje stvar in kakšne prednosti ponuja...Kako stvar deluje? Zastonj ogrevanje je samo z namestitivnijo panelov in (za sedaj) še subvencioniranim odkupom. Vsekakor pa to ni ravno mačji kašelj od investicije. dusan luzar Napisal:Dejstvo je, da na forumih nismo prisotni in zato tudi ne odgovarjamo, ker je za take debate potrata časa.Portal beleži konstantno rast obiska obiskovalcev in registriranih uporabnikov, tako je med 9.februarjem in 11. marcem 2011 portal 335.504-krat obiskalo 154.145 različnih uporabnikov, ki gradijo ali urejajo dom. Ti so izvedli 1.877.356 ogledov strani. To pomeni, da je uporabnik ob povprečnem obisku prebrskal 5,60 strani. Na letni ravni so podatki še bolj impresivni, saj je ob konstantni rasti stran 3.175.919-krat obiskalo preko 1.040.000 različnih uporabnikov (kar je več kot 50% slovenskih uporabnikov spleta). Ti so izvedli preko 17.800.000 iskanj po strani. |
