Luči med oknom in zavesami. - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Luči med oknom in zavesami. (/showthread.php?tid=36229)
Luči med oknom in zavesami. - 934692 - 9.3.2011
Pred kratkim sem kupil novo pritlično stanovanje, ki ima okna od pločnika oddaljena 1.5m.
Sedaj pa bi rad namomtiral luči med okna in zavese, pa nevem kako to izvest? Kake luči naj uporabim? Ali so to lahko navadne cevne žarnice? Ali lahko kdo prilepi kako sliko ki ima to namontirano? Naj povem da imam okna dolžine 2m in širine 3m, od tega so vmes tudi balkonska vrata.
Re: Luči med oknom in zavesami. - Boscho - 9.3.2011
Varianta je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elcom2munichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36]tole[/url] :wink: .
Sicer še rabiš transformatorček...
Jaz imam to v kuhinji in sicer belo svetlobo cena je bila ca. 27 EUR/m. Lahko jih režeš na tri diode, mislim pa da so koluti po 5m. Zadeva je samolepilna...
V vsakem primeru pa rabiš nek električni kabel za priključitev in seveda s stikalom.
Vem, da se je ta zadeva delala kašni dve desetletji nazaj, sedaj uporabi kakšne lamelne zavese ali podobno.
LP, Boštjan
Re: Luči med oknom in zavesami. - 934692 - 14.3.2011
Mal pozno odgovarjam, ali pač?
Kae se hlede elektrike tiče sploh ni problem.
zanima me če bo ta trak oddajal dovolj svetlobe ta bo stvar imela svoj pravi učinek?
zaenkrat imam nagledano sledeče.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.neoled.si/led-trakovi-standardni/80-led-trak-5050-hladno-bel.html">http://www.neoled.si/led-trakovi-standa ... o-bel.html</a><!-- m -->
Ta je sicer dražji
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/product_info.php?products_id=4068">http://www.internetnatrgovina.com/produ ... ts_id=4068</a><!-- m -->
Re: Luči med oknom in zavesami. - volkds - 15.3.2011
če si iz ljubljane imaš na brnčičevi nad siesto JUST elektronik- boš dobil močnejše za isto ceno, pa še warm white majo...
Re: Luči med oknom in zavesami. - 934692 - 28.1.2012
Ali lahko kdo prilepi kakšno sliko kjer se vidi kako je to izvedeno?
Hvala in lep pozdrav.
Re: Luči med oknom in zavesami. - steklenicka - 29.1.2012
Mi imamo, karniso za zaveso, 4x fluorescentke na stropu (samo ohišje pa cev not), balkonsko steno (cca. 4 m širine, 240 cm višine) in pa balkon. Svet, k pr norcih, uporabljamo,... praktično nič. Iz nadstropja bloka osvetlimo skorajda še pol naselja zraven.
Če boste dajal, dajte raje potem RGB LED kabel, z možnostjo menjavanja barv, na daljinsko krmiljenje, pod kotom 45°, da sveti v prostor, če je to mišljeno kot primarna osvetljitev. Drugače pa reflektorček, al pa dva, na steno pa je zadeva rešena.
LP steklenička
Re: Luči med oknom in zavesami. - 934692 - 29.1.2012
Sedaj sem nalepil led trak 14W/m in kot svetilnosti 120°, in mi osvetli pol stanovanja zraven. Kar pa mi ne ugaja. Rad bi da je osvetljen samo del med oknom in zavesami. Razmišljam v smeri, da bi na okensko obrobo (stropno) namontiral neko prepreko višine nekje 12 do 15 cm, toliko da še lahko normalno odprem balkonska vrata. Tako mi nebi svetloba nebi prihajala v prostor. Če mi osvetli prostor pol ni nobenega efekta.
Probajte s plastičnimi ali aluminijastimi kanali za LED trakove, da vam bojo usmerjali svetlobo samo navzdol. Če imate to bolj za dekorativne namene.
LP steklenička
