Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO (/showthread.php?tid=36202) |
Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - matej.gale - 9.3.2011 Vprašanje za uporabnike te peči; Bil sem na elektru, da si priskrbim svojo elektriko. Potopek poznamo :roll: . Ko so videli seznam eletričnih porabnikov (indukcija, pečica, pomivalc, pralni, sušilni, klima, hladilna omara, zamrzovalna omara) v bodočem stanovanju, mi je možakar rekel, da ne more 100% zagotoviti, da bo peč delala, ker je premočna (6-6-12kW)!!! Se pravi - porabniki brez peči OK, porabniki+peč :? Varovalke bi vzel 3x25A. Torej, vsi, ki imate to peč, se vam je kdaj zgodilo, da je ''ven metalo'' varovalke? Oziroma, so se pojavljali kakršenkoli problemi, sploh v kurilni sezoni? Hvala. Lep pozdrav. Matej Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - Žerjavar - 9.3.2011 Citat:ne more 100% zagotoviti, da bo peč delala, ker je premočna (6-6-12kW)!!!Ali misliš na 12 kW kuhinjska pečica? Si prepričan, da tisti, ki se spoznajo na elektriko vedo kaj je to "velja eko blok" ali nekaj podobnega? Za dobro razumevanje uporabljaj tehnično ime in ga eventuelno podpri z blagovno znamko. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - matej.gale - 9.3.2011 Mišljen je električni kotel za centralno ogrevanje Vaillant eloBlok moči 12kW (6-6-12) .LPM Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - Žerjavar - 9.3.2011 Citat:Mišljen je električni kotel za centralno ogrevanjeOstale večje uporabnike boš uporabljal le občasno za krajši čas (1 ura na dan), lahko si privoščiš, da v tem času kotel ne deluje. Električar ti bo povedal točno izvedbo. V vsako fazo dovoda na grelec kotla vstaviš rele, ki meri skupni tok tiste faze (tok skozi glavno varovalko) in izklopi dovod na grelec, če je skupni tok prekoračen. Za vklop po takem izklopu je več možnosti: ročni vklop, poizkus vklopa čez nekaj časa (1 ura), vklopni rele, ki meri skupni tok faze kadar tok pade pod določeno mejo. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - valko - 9.3.2011 Jaz imam 3X25 varovalke in tudi 2x6 Kw grelca, termosolar. Zadeva dela, kljub prižganim več napravam skupaj. Moja peč tako ali tako izmenično vklaplja grelca. Najprej vklopi prvi grelec, potem par sekund za tem drugi grelec, grelca izklaplja prav tako izmenično. Mislim, da imam 6mm2 žice napeljane in ni videti, da bi se kaj pregrevale. Meni je moj elektičar rekel, da bi mi delal tudi 3X 20A, vendar da zaradi sigurnosti je bolje da vzamem 3X25, ker, če bi pancerko ven vrglo menda kar čakaš predno ti jo zamenjajo. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - jan45 - 11.3.2011 Kakšno pa bo to stanovanje,da ne bi zadostovalo 9 Kw (3+3+3) in bi 3*20 brez problema zadostovalo.Lp. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - Pavel65 - 11.3.2011 Sam imam Vaillant eloblok 9 kw varovalke pa 3x20A. Ker drugih večjih porabnikov še ne uporabljam mi to popolnoma zadostuje. Z 3x25A bi zadeva morala delovati. Sicer pa ima nov model te peči možnost reguliranja moči po 1 kw. Za ogrevanje stanovanja je 12 kw mogoče še celo predimenzionirana peč. Če na 3x25A ne bo delalo lahko še vedno povečaš varovalke. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - gas - 11.3.2011 Mi mamo 3x25 in pa tako peč.... do sedaj je vse delalo brez problema Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - bernik - 11.1.2012 gas Napisal:Mi mamo 3x25 in pa tako peč.... Kako pa imate poskrbljeno za sanitarno vodo tisti ki uporabljate el.peč? Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - alessio2 - 22.3.2012 bernik Napisal:Bojler.gas Napisal:Mi mamo 3x25 in pa tako peč.... A ma kdo kako boljšo varjanto? Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - cinik - 23.3.2012 Jaz sem imel to v planu preden sem spremenil odločitev in 3*25 varovalke. Elektrikar je rekel, da bova poskusila, če bodo problemi pa je navedel točno take rešitve kot jih je omenil Žerjavar zgoraj. Skratka avtomatske, polavtomatske in ročne. Rekel pa je tudi, da glede na to kako bo razporedil druge porabnike ne pričakuje da bi težave sploh bile. Res je tudi, da bi pri meni do koriščenja max moči prišlo zelo zelo poredko predvidoma (glede na projekt) bi pri -16 potreboval dobrih 6kW grelne moči. Tretjega grelca najbrž sploh ne bi priključili. Morda tudi ti ne potrebuješ max. moči in situacija ni problematična. Če se prav spomnim se da zadeve pri omenjeni peči lepo omejit na zgornji strani v korakih po 3 kW. Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - most0028 - 23.3.2012 9kw Elo+hladilnik+steklokeramika7kw+2kw mini indukcija+pečica+bojler2kw+skrinja+1,5kw pretočni bojler vse na 3x20 (pancerke 3x25) in do sedaj niso niti 1x šle varovalke. Zakaj: zato ker ni nikoli prikljopljeno vse naenkrat- Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - ElBarto - 23.3.2012 alessio2 Napisal:Bojler.dva boljlerja
Re: Vaillant Elo blok - vprašanje za uporabnike. NUJNO - stipe - 23.3.2012 Mi smo se odločili da bomo imeli na bodoči novogradnji centralno na drva + 6kw Vaillant(če ne bo mogoče redno nalagati),TČ za sanitarno,šporget na drva v kuhinji z pečico,ploščo na plin+1x elektika in sam.el.pečico,varovalke bojo 3x20,če pa ne bo štroma, se bomo vsaj geli in kuhali :mrgreen: ,vsak sistem želimo imeti neodvisen od drugega,l.p.Stipe |
