komarniki na velikih oknih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: komarniki na velikih oknih (/showthread.php?tid=3616) |
komarniki na velikih oknih - tina - 25.8.2006 hojla! Ravno smo pred menjavo oken v hiši, pa smo prišli do komarnikov - nekaj sem že prebrala na forumu, pa vseeno tega nisem našla. Okna so cca 140 v in 180 cm širina. Odločitev je padla, da bi imeli eno roleto, ker pa živimo v tekem predelu, pa bi zelo prav prišli tudi komarniki. (z enojno roleto naj bi bil tudi enojni komarnik) Sedaj pa vprašanje - ali ima kdo na tako velikem okna komarnik v roloju in kako se obnese? Nekaj proizvajalec opozarja, da ne svetuje najbolj - kakšne pa so vašne izkušnje lp, Tina - vincent - 25.8.2006 mi imamo na takem oknu (180 dolžine * verjetno podobna višina kot pri vas) komarnik. Ker je nadokenska roleta, ter smo se odločili za komarnik ob menjavi oken, je komarnik skrit v škatli rolete, na zunaj pa so 2 vodila. Obnese se pa super! konec koncev komarnika ne trajbaš vsak dan gor in dol - vsaj pri nas ne. ne vidim pa nikakršnega problema pri izdelavi takega komarnika - mogoče je treba zamenjati ponudnika. LP - tina - 25.8.2006 pa je ta komarnik v enem kosu? noh, ne vem kako naj vprašam - imate en komarnik ali dva komarnika na tako velikem oknu? - tako da ne bo dvomov :wink: Tudi meni se ne zdi to sporno, ko dol povlečeš komarnik, ga pač malo počasneje! Ne vem pa, kje bi se kaj lahko iztaknilo?? :?: Koliko let pa to že imate? hvala za odgovore! T - vincent - 28.8.2006 okna smo menjali maja letos. Komarnik pa je v enem kosu in tudi ta ki nam je montiral ni nič omenil da bi bil tak komarnik problematičen, dela pa tako kot se šika in ne zgleda da bi muvelikost kakorkoli lahko škodila oz. kaj zaradi tega ne bi dobro špilalo. - tomo - 1.9.2006 V novogradnji sva z ženo vgradila komarnike povsod (v škatlo z nadokenskimi roletami)- tudi v panoramska vrata, in sicer na delu, ki se ga da odpreti. Dimenzije so cca: š:130cm x v:210cm. Res, da še ne živimo noter, a kolikokrat smo ga odprli, še ni bilo težav. Od komarnikov na ostalih oknih se razlikuje le po tem, da ni lepo napet, ampak je rahlo mlahav. Drugače pa funkcijsko ne bi smelo biti težav. |
