nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) (/showthread.php?tid=36155) |
nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - mešter - 7.3.2011 Torej me zanima da bi naredil nadstrešek za 3 avtomobile.Nekako sem si zamislil ,da bi naredil stebre in na stebre postavil streho enokapnico z minimalnim padcem.nato bi nekako "oblekel" nadstrešek tako da bi izgledal podobno kocki.V prilogi pripenjam sliko za lažjo predstavo... Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 7.3.2011 Beseda nadstrešek nastopa v naslovu teme vsaj 80 krat. Koliko od njih se nanaša na 3 avte? koliko si jih prečital? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - mešter - 7.3.2011 pa nekaj sem prebral vendar me zanima konkretno za moj primer kako bi se dalo nekaj takega izpeljati? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 7.3.2011 Citat: me zanima konkretno za moj primer kako bi se dalo nekaj takega izpeljati?Vse se da narediti - potrebna je dovolj močna volja. - Najameš mojstra, mu pokažeš skico, se dogovorita, plačaš, imaš. - Se lotiš dela sam, s pomočjo Foruma. Narediš dokumentacijo za izvedbo (skice, risbe, statika, seznam materjala). Nabaviš potreben materjal, manjkajoče orodje in delodiš. Izdelaš v skladu s skicami, risbami. Katera varianta pride v poštev? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - mešter - 7.3.2011 hvala na odgovoru ,mislim da je prva opcija najbolj sigurna :o Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Čojko - 7.3.2011 Bi se pridružil temi če lahko? Mene bi tudi zanimalo kakšna in iz česa mora biti preklada za tak nadstrešek - 10 metrov razpona (vsaj na prednji strani)? Ene par metrov od hiše imam sedaj parkirišče za tri avtomobile. V bistvu dovoz do hiše in parkirišče, ki ima v zgornjem delu škarpo (armirano na armiranem temelju). Trenutno je na tleh uvaljan tampon. V prihodnosti imam namen dovoz do hiše vključno s parkiriščem betonirati (tiskan beton), kjer bi hkrati na parkirišču izvedel temeljno ploščo. Zanima me kakšno (verjetno debeline 20 cm in dve mreži kakšni?), kjer bi sidral temeljno ploščo z temeljem škarpe in iz škarpe podaljšal stebre za strešno konstrukcijo. Na sprednji strani pa bi iz temeljne plošče postavil dva stebra in jih s prekladami povezal med seboj in na stebre iz škarpe. Rad bi naredil stebre iz kamna (tudi škarpo imam iz kamna), ter preklade iz lesa. Bi šlo? Kakšen tram? Debelina, višina, iz česa? Razpon je zelo dolg. Še kakšne druge ideje? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 7.3.2011 Citat:stebre iz kamna (tudi škarpo imam iz kamna), ter preklade iz lesa. Bi šlo?Vse se da narediti. Spredaj rabiš okrog 9 m dolg nosilec. Optimalno ga je narediti kot leseno predalčje (ali v stilu trapezne obese) višine 80 do 100 cm (lahko tudi več), odvisno od snega. Zadaj imaš lahko 3 stebre, čez njih pa "normalen" lesen tram. Streha je lahko enokapnica, spredaj višja, predalčni nosilec je viden. Lahko je tudi dvokapnica, spredaj strmo, kratko do predalčnega nosilca, zadaj položno Z razdalje predalčni nosilec ni viden. Lahko je simetrična dvokapnica, sleme nad srednjim avtom. Kamniti stebri morajo biti dovolj široki, da jih sila vetra na streho ne bo prevrnila (zlomila). Zdi se mi, da malo pretiravaš z debelino temeljne plošče (nisem tovrstni strokovnjak). Jaz bi sebi naredil točkovni temelj za oba kamnita stebra. Zadnje stebre mora škarpa vzdržati. Za čista in trdna tla pa mora kakih 8 d0 10 cm betona zadoščati na dobrem tamponu. Jaz imam v zaprti garaži samo 5 cm betona že 12 let, ni problema. Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Boscho - 7.3.2011 Žerjavar Napisal:Citat:stebre iz kamna (tudi škarpo imam iz kamna), ter preklade iz lesa. Bi šlo?Vse se da narediti. Spredaj rabiš okrog 9 m dolg nosilec. Optimalno ga je narediti kot leseno predalčje (ali v stilu trapezne obese) višine 80 do 100 cm (lahko tudi več), odvisno od snega. Zadaj imaš lahko 3 stebre, čez njih pa "normalen" lesen tram. Streha je lahko enokapnica, spredaj višja, predalčni nosilec je viden. Lahko je tudi dvokapnica, spredaj strmo, kratko do predalčnega nosilca, zadaj položno Z razdalje predalčni nosilec ni viden. Lahko je simetrična dvokapnica, sleme nad srednjim avtom. Lahko pa uporabi lepljen nosilec dimenzij ca. 22/40 cm, odvisno od statike. Za avto računaj nekje 2,5-3,0m širine, odvisno od razpoložljivega prostora... Temelji naj bodo točkovni, debelina plošče nekje 10 cm z minimalno armaturo... LP, Boštjan Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Čojko - 8.3.2011 Ok, potem lahko kar na tiskan beton debeline 12 cm z eno armaturno mrežo (mislim da fi 4 okno 25x10) postavim dva stebra in gor konstrukcijo. Razpon je 10 metrov - stebri (vsak po 40- 45 cm), kar bi pomenilo en 10 metrov dolg tram iz lepljencev. Pri nas imajo recimo na zalogi 22x32 - bi to šlo? oz. po naročilu lahko tudi poljubne višine po 4 cm. Je pa cena takega lepljenca po 690 EUR/kubik. Drugače pa so navadni tramovi 250 EUR/kubih nepohoblani, in 330 EUR pohoblani. Kaj pravite? Je kdo tu statik, ki bi znal povedat in koliko lahko tak razpon obtežim? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - msvete1 - 8.3.2011 Pozdravljeni! Za 10 m dolgo lego bi jaz uporabil nekje dimenzije 20/55. Je pa tako, da ko se bos odlocil in bos naredil kaksno skico jo nesi mojstru, ki ti bo delal, in ti bo on povedal dimenzije. Je pa varianta da obesis skico na forum pa bomo ze nekaj pogruntali, ali pa povprasaj proizvajalca lepljencev kaj bi to on priporocil,.... Ima pa veliko ponudnikov ki imajo cnc stroje za vezavo ostresij tudi kaksne prirocnike ali racunalniske programe z katerimi racunajo statiko. Je pa hec v tem, da je potrebno konstrukcijo zrisati v celoti, potem se pa lahko racuna. Ravno zastonj pa to ni. In ce ima ze enkrat konstrukcijo zrisano in si ti to placal, potem pa najbolje, da ti se zveze (naredi cepe, luknje, okrogline,....) in ti to doma samo se postavis in to je to. lp Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Loami - 8.3.2011 Čojko, na 10m se bo 20/35 preveč povesil. Cena, ki jo ti navajaš je malo huda, kliči Svetelja, ki se je oglasil pred mano, sem govoril z njim pred par dnevi in mislim, da ima boljšo ceno. Rabiš pa še prevoz tovornjakom, ker 10m nosilec na gre na streho od avta. Ideja z lesenim paličjem ni slaba za tako konstrukcijo, kjer je razpon velik in obremenitve razmeroma majhne. Ta tip konstrukcije je bil že skoraj pozabljen, ga pa uporabljajo pri ostrešjih Lidlovih trgovin. Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - mešter - 8.3.2011 Loami Napisal:Čojko, na 10m se bo 20/35 preveč povesil.Kaj pa če bi naredil preklado z 10m železno traverzo? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 8.3.2011 Citat:Kaj pa če bi naredil preklado z 10m železno traverzo?Je nižja in dražja od lepljenca. Ne vem, koliko boš gledal na estetiko. Če je ne obešaš na visoki drog, pa daš dva trama enega na drugega in ju med sabo spajaš z mozniki in vijaki skozi. Včasih je tudi problem z nabavo trama recimo 20 x 24 cm 9 m dolgega. Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Čojko - 8.3.2011 Bravo Žerjavar, odlična ideja! Evo končne rešitve. Prosim za komentarje in pripombe. Kot sem napisal, parking je širok 10 metrov za tri avtomobile. Zadaj je že narejen kamnit zid višine 1 meter, iz katerega bi potegnil štiri stebričke - ožje (25x25 cm) z razširjeno glavo oz. kapo. Čez te 4 stebre bi namontiral en navaden 10 metrski tram 18x22. Pet metrov pred zidom bi postavil dva kamnita stebra 45x45 cm ravno tako s kapo. Na njun razpon zložim v višino štiri navadne trame 18x22, ki jih privijačim med seboj (prosim za ideje kako na gosto, morda na cikcak,..). Na prednje trame in na zadnji tram naslonim 6 metrske tramiče 12x16 80 cm na gosto (13 kom), preko njih pa 6 cm planete (one so 80 cm dolge), ibitol, privarjena lepenka s posipom in korec položen na purpen. Tako dobim že kar enokapnico z dovoljšnjim naklonom za naše razmere. Kakšen bi pa bil izgled iz prednje strani? Bi bilo OK. Kaj pravite? Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 9.3.2011 Citat:Na njun razpon zložim v višino štiri navadne trame 18x22, ki jih privijačim med seboj (prosim za ideje kako na gosto, morda na cikcak,..).O dokončnih dimenzijah še sedaj nebi govoril. Naredi si vsaj skice posameznih izvedb in se najprej dokončno odloči. Spajanje dveh tramov v enega sem rekel z mozniki in vijaki - priložena skica. Ali razmišljaš o možnosti, da veter dvigne streho? Verjetno predvidevaš sidranje tramov na stebre, da se sidro veže na armaturo stebra - da ne dvigne strehe skupaj s stebrno kapo. So stebri spodaj dovolj široki, da jih bočni veter na streho ne prevrne? |
