Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Print verzija
+--- Tema: Vrata iz (hladne) garaže v hišo (/showthread.php?tid=36153)
Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Mirando - 7.3.2011
Pozdrav,
iščem cenovno ugodno in kvalitetno rešitev za prehod iz (neogrevane) garaže, ki se drži hiše, - v hišo! Primarnega pomena mi je da so vrata tudi izolativna...
Gledal sem Hormannova kovinska ZK vrata, pa so ta praktično "brez" izolacije, ....
Je kdo pred kratkim reševal ta "problem"?
mnenja, predlogi..? HVALA!
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - vincent - 7.3.2011
Zakajp a ne bi dal ali plastičnih ali lesenih...povsod se faktor giblje okoli U=1,1 kar je ekvivalent 2 slojnemu oknu.
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Mirando - 7.3.2011
JA, saj...ampak:
znanec je imel z lesenimi zlo neprijento izkušnjo - po dobrem letu jih je kar pošteno zvilo! treba je vedet da je/bo na eni strani cca 15-20st C, na drugi pa pri ekstremno nizkih temp zunaj. tudi do -5...
Pri lesu sem torej malo skeptičen! "Dobra" PVC notranja vrata pa tudi vprašanje če dobim za 200-250€ ...??
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Brzi - 7.3.2011
Pozdravljen,
jaz imam podobno situacijo in sem dal lesena. Po 3 mesecih še ni vidno nobeno zvijanje.
Temepratura v garaži (pod garažnimi vrati je trenutno 2 cm špranje, ker še nimam keramike) je okoli 8 stopinj. Vsaj tako kaže termometer v avto.
Brzi
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - erni - 7.3.2011
Pozdravljen,
ja ZK vrata od Hörmanna v tem primeru res niso najbolj primerna, lahko pa daš vrata od istega proizvajalca model MZ debeline 45mm, debelina pločevine 0,9mm, vrata so izolirana z mineralno volno in ojačana z jeklom, so pa dražja kot ZK, če mi poveš dimenzijo ti lahko povem tudi ceno, najbolje bo na ZS
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Žerjavar - 7.3.2011
Citat:z lesenimi zlo neprijento izkušnjo - po dobrem letu jih je kar pošteno zvilo!
Posledica kondenza znotraj vrat. Notranja stran mora biti prebarvana s parozaporno barvo (na bazi olja, ...), zunanja (hladna) pa s paropropustnim premazom (lazura).
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - zordi - 7.3.2011
Ista situacija tudi pri meni
uporabil ista vrata kot druga v stanovanju - lesena
po 2 zimah preživetih v hiši brez kakeršnih koli deformacij, tudi z prehodom toplote sem zadovoljen. v predprostoru ni čutiti kkšnega močnega vdora hladnega zraka iz garaže.
sem se v času opremljanja precej ubadal z temi vrati, pa je na koncu najenostavnejša rešitev popolnoma zadovoljujoča. je pa garaža dobro izolirana, tako da temperature nisi tako ekstremno nizke.
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - josi - 7.3.2011
Enaka situacija pri nas.
Preko zime je v garaži tam 7 do 11 st. C, v hodniku kamor vstopamo pa 21-22 st. C.
V hiši smo tretjo zimo, pa sem letos opazil, da so vrata malo ukrivljena. Saj ni to ne vem kako moteče, jih je pa treba malo na trše zapreti. Če bo samo tako, bo v redu.
Predpostavljam, da se bo zadeva z izenačitvijo temperatur poravnala, preko zim pa bo taka situacija.
Jaz kar malo 'cvikam' dati lesena...
Zdijo se mi zanimiva tale - zgoraj navedena - kovinska od Hormanna! Glede na izolacijo bi bila OK, zanimivo bi bilo vedet le še ceno za npr. 80x200?
Re: Vrata iz (hladne) garaže v hišo - Johan_R - 7.3.2011
Podobno tudi pri nas:
Iz balkona naredili teraso in jo podzidali, da smo dobili prizidek k hiši, napol kletni prostor. Ker ga bomo uporabljali za "klet" (ozimnice razne, krompirjeve, vložene in vinske), ostaja brez ogrevanja.
Iz tega prizidka (ki je sicer zaprt, izolacija je fasada) smo naredili preboj v hišo. Mlad mizar iz okolice Medvod mi je naredil lesen štok širine cca 36 cm in na vsako stran smo dali stara (bivša) klasična notranja vrata. Seveda je vstavil tudi "dihtungo".
Obnese se odlično. Moram pač odpreti dvoja vrata, da pridem do dobrot.
LP, Ivo
PS
Kar se plastičnih tiče. Jaz sem za stranski vhod (v prizidek) kupil v Bauhausu ena za 335 EUR in se ne morem ravno pohvaliti z njihovo izolativnostjo
