Inverter MITSUBISHI - Print verzija
+--- Tema: Inverter MITSUBISHI (/showthread.php?tid=36149)
Inverter MITSUBISHI - mlesko14 - 6.3.2011
Zanima me če mi lahko kateri od uporabnikov/prodajalcev/monterejv Mitsubishijeve inverter klimatske naprave razloži nekaj.
Naprava Mitsubishi SUZ-KA71VA (zunanja enota) in SEZ-KA71VA (notranja enota) ima v katalogih, ki jih je mogoče najti na slovenskih spletnih straneh navedeno, da omogoča ogrevanje od -10 do +24 stopinj celzija. To sem našel v PDF katalogih na slovenskih straneh, so pa ti katalogi časovno nekje iz leta 2006. ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vitanestunichr("46")si/s_serijaunichr("46")html[/url])
Enako sem iskal tudi v tujih katalogih, kjer pa sem oapzil, da so katalogi novejšega datuma in da je podatek, do katere temperature pod ničlo naprav deluje pri nazivni moči od -15 do +24 stopinj celzija. Ponekodi ima ta naprava dodano oznako SUZ-KA71VAR2.TH-A. Katalogi so iz leta 2010. ([url]httpunichr("58")//mediasiteunichr("46")counichr("46")nz/aircon/productunichr("46")aspx?item=68985X[/url])
Ker nisem uspel na Mitsubishijevi spletni stani najti verodostojnih informacij (nisem našel katalogov) me zanima ali v Sloveniji prodajajo samo klime starejšega tipa? Ali samo niso posodobili katalogov?
Če kdo ve natančne podatke naj mi prosim sporoči.
Hvala in LP
Mlesko
Re: Inverter MITSUBISHI - mlesko14 - 7.3.2011
Sem mel viška časa pa sem malo gledal po netu in čudo:
recimo avstralci imajo nov katalog...nov model ista oznaka....
nemci prav tako
italijani pa imajo isto robo kot mi...se pravi starejšo
Kdo bi to zastopu :-)
Re: Inverter MITSUBISHI - KDamc - 7.3.2011
Poglej na tole stran: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")reamunichr("46")si/pdf/REAMunichr("46")pdf[/url]
Katalog 2010
LP - Damijan
Re: Inverter MITSUBISHI - vincent - 7.3.2011
Klima lahko deluje do -27°C (vsaj to te temperature je pri nas prišlo dve leti nazaj)...sama klima navzdol (vsaj pri naših temperaturah) nima problemov..problem je zmrzovanje vode na zunanji enoti - kar se dandanes rešuje z dodatnimi grelci na ohišju dna klime, ki omogočajo da voda odteče iz enote predno voda zmrzne.
Tako da...samo pali pa ne ugašaj.
vincent Napisal:Klima lahko deluje do -27°C (vsaj to te temperature je pri nas prišlo dve leti nazaj)...sama klima navzdol (vsaj pri naših temperaturah) nima problemov..problem je zmrzovanje vode na zunanji enoti - kar se dandanes rešuje z dodatnimi grelci na ohišju dna klime, ki omogočajo da voda odteče iz enote predno voda zmrzne.
Se strinjam z vsem napisanim, samo razlika je v tem, da proizvajalec garantira nazivno moč pri navedeni temperaturi, kar pa pomeni nekaj razlike ali je vrednost izmerjena pri -10 ali -15 stopinjah celzije.
KDamc Napisal:Poglej na tole stran: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")reamunichr("46")si/pdf/REAMunichr("46")pdf[/url]
Katalog 2010
LP - Damijan
Recimo naprava ki jo popazujem je tukaj še v stari varianti, kolikor jaz razumem, piše spodaj v katalogu da je prirejen po originalu iz leta 2009.
Re: Inverter MITSUBISHI - aarzzo - 31.5.2016
Kupil sem rabljeno klimo MITSUBISHI SUZ KA60 VA in notranjo stropno kaseto PLA-RP60BA.
Klimo pred nakupom nisem mogel sprobati ali dela (kupil mačka v žaklju) - sedaj pa sem klimo priklopil in mi na displaju javlja error code E6 miscomunication between indoor and outdoor unit.
Ker je bil pri klimi odklopljen programator (ali kako se temu na sliki reče) se zna zgoditi da kaj ni vredu zvezano - se morda kdo na to spozna, da mi svetuje kje to pogledat kako more biti zvezano (konektorji so različnih oblik tako da paše vsak posebej // ne vem pa kako je treba zvezat 3 žičke katere so obkrožene na sliki z rdečo).
kdo pozna kakega dobrega klima serviserja, kateri se pozna na te mitsi klime in kaj bi bilo narobe (konec koncev je lahko cela elektronika zanič in mi ne bo delala sploh), ampak vsaj da vem približno kaj bi še lahko bilo in ali se mi sploh splača iti v kako popravilo.
Re: Inverter MITSUBISHI - sassapo - 31.5.2016
Najprej izmeri kompresor, je malce sumljivo zakaj bi bil odklopljen! Zakaj dva kabla za napajanje?
Ps. Za povezavo se uporabljajo finožični kabli, tile so namenjeni hišnim instalacijam :wink:
Re: Inverter MITSUBISHI - telmos - 31.5.2016
S1S2S3 na zunanji se veže na S1S2S3 na notranji. L je glavna faza, N je nula in pač zemlja. Tvoje žice so nenormalnega preseka glede na priklop. izgleda kot, da si vezal obratno
Re: Inverter MITSUBISHI - aarzzo - 5.6.2016
Danes smo tole zvezal - pri zunanji elektroniki sta manjkala dva kabla in en kondenzator je blo treba zalotat. Potem je klima vžgala. Imam pa sedaj en problem:
Ko klimo povežemo na elektriko se žene program na programatorju/displayu in sedaj ne kaže nobene napake več - potem se prižge notranji ventilator in kmalu zatem ventilator na zunanji enoti, kateri se pa po 10 sekundah ugasne. Hec je v tem, da notranja enota ne meče ven ne hladnega zraka in ne toplega (smo dal na 18"c in na 28"C - vedno isto). Sem malo brskal in je najpogosteje razlog, da ni plina (koliko je plina ne vem - je pa cev malce hladna (notri ga gre pa 1,8 kg) - ampak glede na to da je rabljena klima- sigurno ga je bilo malo in še 9 metrov inštalacije in nič vakumiranja ni blo narejeno- zna biti to res problem). Lahko pa so še problem na elektroniki - inverter ali pa kompresor,..
Kako bi zdej vedel, da je hec samo v tem, da je premalo plina - brez da za brezveze kličem, da mi dofilajo plin in vakumirajo - na koncu bom pa ugotovu, da je kompres zanič?
Re: Inverter MITSUBISHI - BorisB - 5.6.2016
Montaza brez vakuumiranja? 9 m? In potem se cudis, da ne dela?
Re: Inverter MITSUBISHI - yan1234 - 1.7.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Mr-Slim_Outdoor/SUZ/2008/SUZ-KA-VA/SUZ-KA-VA_SM.pdf">http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Mr ... -VA_SM.pdf</a><!-- m -->
poskusi poglavje 12-2
Re: Inverter MITSUBISHI - Homer - 2.7.2016
Če ni bil pred demontažo klime opravljen postopek prečrpanja plina v zunanjo enoto, potem ga itak polovico manjka. Če pa ventili na zuananji enoti niso dovolj tesnili, potem morda sploh nimaš plina, ali pa je le tega le za vzorec.
Če k temu dodaš še 9m ne-vakumirane cevi, pa je rezultat popolnoma logičen.....
