kam z obrezom in grmovjem? - Print verzija
+--- Tema: kam z obrezom in grmovjem? (/showthread.php?tid=36134)
kam z obrezom in grmovjem? - Bobnar - 6.3.2011
pri Snagi računajo 25€/m3 če pripeljem na zbirno mesto,
kak boljši predlog kam s to navlako?
Re: kam z obrezom in grmovjem? - marx - 6.3.2011
Iz kje pa si?In koliko je tega?
Re: kam z obrezom in grmovjem? - dominokolje - 6.3.2011
če privat neseš ti morajo vzet na podlagi odrezka, če si firma pa zaračunaj stranki.
drugače pa mlin in kompost naredit
Re: kam z obrezom in grmovjem? - Anja - 6.3.2011
Moj dedi iz tega dela butare in potem uporablja vejice za podkurit v kaminu. Ce doma nimate kamina, pa pomoje zadevico lahko prodate komu, ki nima vrta ima pa kamin ;-)
Re: kam z obrezom in grmovjem? - cebelice - 6.3.2011
Anja bi še prodala, je pa podjetna.
Sicer je tako, res je dobro za podkurit za centralno- krušno peč, kamin...
Najprej se mora pusušit, če pa ni prostora za shranjevanje pa samo daj komu naj odpelje če hoče ali pa počakaj da se pusuši in zakuri na vrtu.
Sežig organskih odpadkov ni problematičen, če ne zadimlja okolice.
cebelice Napisal:Sežig organskih odpadkov ni problematičen, če ne zadimlja okolice.
kako pa to zgleda da se kuri pa da se ne dimi okolica?
Re: kam z obrezom in grmovjem? - davor281 - 6.3.2011
Sam sem lani zadevo rešil tako, da sem si v Bauhausu sposodil sekljalnik oziroma drobilec vej in "obdelane" veje vrgel na kompost.
Za tanjše in bolj žilave se bolj obnese sekljalnik, za malo debelejše in močnejše pa drobilec s polžem.
Najbolj debele veje pa sem pripravil za podkurit v kaminu.
Lp,
Davor.
Re: kam z obrezom in grmovjem? - Bobnar - 6.3.2011
zadeva je taka;
nekaj navlake je še od jeseni ostalo nepospravljene (veje, palice, tudi storži - podirali smo smreke in bor),
v kratkem pa bi se rad lotil konkretnega čiščenja parcele - odstranit grmovje in nekaj manjših dreves. Sam nimam ne časa ne orodja, nekak pa moram planirat, preden vse ozeleni in bo volumen še večji (in v končni fazi tudi večji stroški, če bom moral najet delavce in plačat odvoz).
Mletje odpade, ker nimam komposta (razen če si ka kdo želi naredit in odpeljat s sabo), kurjenje tudi ne pride v poštev ker je naselje v mestu (Maribor).
Pač, iščem možne variante kako z najmanj napora in € rešit zadevo.
marx Napisal:Iz kje pa si?In koliko je tega?
MB,
enih 10 večjih grmov (višine cca 2-3 m), 5-10 manjših (1m), 2 marelici (cca 4m), 2 magnoliji (3m), en šop bambusov (obseg cca 3-4m) in še kaj se najde verjetno
v mb maš tri centre streliška, plinarniška in pri surovini
vsak dan pelješ v vsakega z odrezkom in to je to
Re: kam z obrezom in grmovjem? - BikeMan - 6.3.2011
Če so veje suhe, potem dima skoraj da ni. Najbolje pa je kuriti ponoči, ko je zrak hladnejši, tako da se dim hitro dvigne višje v zrak, kjer ni problematičen za sosede.
Poskušaj najti koga, ki ima kakšen greben, kamor bi lahko to stresel. Ali pa se pozanimaj, kje bodo za prvi maj kurili kres... pomoje bodo zadovoljini.Wink
dominokolje Napisal:v mb maš tri centre streliška, plinarniška in pri surovini
poznam lokacije
pol lahko to vozim cel tedn (ampak v svojem avtu ziher ne)
kot sem rekel, živim v mestu, nimam tovornjaka, ne traktora, ne prikolice, cele dneve v službi...
BikeMan Napisal:Če so veje suhe, potem dima skoraj da ni. Najbolje pa je kuriti ponoči, ko je zrak hladnejši, tako da se dim hitro dvigne višje v zrak, kjer ni problematičen za sosede.
nisem balkanc da bom sred mesta kuril, pa kje vi živite...
to s kresi sem pa tut že razmišljal, bom malo preklical okoli...
hvala za predloge in sodelovanje.
To s kurjenjem je bilo namenjeno predvsem @dominokolje.
Pozanimaj se malo pri sorodnikih, prijateljih, kolegih... ni hudič, da nekdo ne bi imel prikolce pa enga grabna, ali pa koščka zemlje za kres. Smile
Re: kam z obrezom in grmovjem? - Anonymous - 8.3.2011
ko ne bo nič vetra bi mogel it dim v zrak da se nič ne kadi naokrog...
