Kako preveriti kvalitetno kuhinj - Print verzija
+--- Tema: Kako preveriti kvalitetno kuhinj (/showthread.php?tid=36088)
Kako preveriti kvalitetno kuhinj - primozb2005 - 3.3.2011
Pozdravljeni
Ravno smo pri izbiranju kuhinje za naše prenovljeno stanovanje. Shemo postavitve in vse mogoče variante imam pripravljene in sedaj zbiram okvirne cene, da lahko enostavno zmanjšam obseg potencialnih kuhinj. Po temeljitem pregledu ponudbe kuhinj po netu sem opravil tudi nekaj ogledov v "živo".
Kot vsak bi tudi jaz za svoj denar rad dobil najboljše pa me zanima kako oceniti kvaliteten material od malo manj kvalitetnega. Do sedaj sem našel samo povezavo med estetiko in ceno.
Vsaka kuhinja ima ohišje, ki je v večini primerov iveral 16mm. Na ohišje so pritrjena vratca, ki so lahko (iveral, mdf ali masiva). Velika razlika v ceni je tudi izbira okovja, pri katerih se da kvaliteto dosti lažje oceniti.
No skratka zanima me predvsem kako je lahko pri podobnih sestavil različnih proizvajalcev kuhinj pri ceni 5000 eu lahko razlika +-2000 eu.
Re: Kako preveriti kvalitetno kuhinj - Montage - 3.3.2011
res je da so omarice iz 16mm kar je na dolgi rok in pri vrcjih omaricah problem.ce hoces kvaliteto se moras odlocit za kuhinjo po narocilu.
Nisi pa napisal kaksne fasade zelis(iveral,mdf,masiva) in pomemben podatek koliko je kuhinja velika.potem bi bila odlocitev kaj in kje lazja.
Re: Kako preveriti kvalitetno kuhinj - mizarček - 5.3.2011
Za kvaliteto pri izdelavi kuhinj moraš vedeti kam pogledati.
- Poglej ali je po vseh robovih ABS 2mm debel
- Poglej kako je na tistih robovih kjer je ABS nalepljen lepo požagan iveral, da ni okrušen in da je abs tesno prilepljen poleg iverala.
- Iveral za elemente je najbolj priporočljiv 18 mm in ne 16 mm
- Poglej znamke okovja (Blum, grass - Dve izmed bolših znamk ki jih privatniki večinoma uporabljajo)
- Ali so pulti furnirani ali ne
- Marsikaj je tudi odvisno od same kuhinje
Vsekakor pa pruiporočam, da kuhinjo naročiš pri enem bolšem privatniku kajti načeloma se tam delajo bolše kuhinje.
Re: Kako preveriti kvalitetno kuhinj - sp3lika - 12.4.2011
kaj ti v salonu pohištva kamr si šel niso znali pomagati in svetovati glede kvalitete kuhinj?
V priponki lahko vidiš mojo kuhinjo, katera je zelo kvalitetna. Tudi v salonu pohištva (ki ga imam), kjer sva jo s fantom kupila (?!), smo zelo prijazni ... ***EPP***
Ena takih idej je bila, da plina ne nosiva v zgorni štuk, ampak samo do garaže, iz kjer imava napelan "plinovod" do kuhinje. Tako imava več izkoristka tudi v samih elementih.
Poglej malo njihovo spletno stran pa povprašaj malo... konc koncu te nič ne stane :wink:
Edit: nebomgabiksal, alergičen na prikrito oglaševanje(ki ga imam)
Re: Kako preveriti kvalitetno kuhinj - Stratus_ - 12.4.2011
Na ceno pri kuhinjah najbolj vplivajo detajli. Zadevo podraži dobro okovje, košare, izvleki za smeti itd, dvižni mehanizmi visečih elementov. Kar se front tiče steklena vrata v ALU okvirju, visoki sijaj, vrsta pulta. Korpusi omaric so pa po večini tako ali tako iz iverala 18mm. Iveral je sam po sebi poceni, kolikor pa sem omenil, kuhinjo dražijo ali cenijo detajli.
