Dvižni vodi pri centralnem ogrevanju - Print verzija
+--- Tema: Dvižni vodi pri centralnem ogrevanju (/showthread.php?tid=3606)
Dvižni vodi pri centralnem ogrevanju - cekin - 24.8.2006
Po pogovarjanju, z različnimi izvajalci centralnega ogrevanja, sem v dilemi katerega izbrati, ker prvi dela vse z aluplastom, drugi pa dvižne vode in vode do radiatorjev dela z bakrom.
Torej dilema aluplast ali baker?
- honda2000 - 24.8.2006
Cenejša varijanta je seveda z aluplastom.
Če boš ogreval na trda goriva potem moraš dat baker!
- strupko - 25.8.2006
Tudi za ogrevanje na trda goriva se lahko uporabi aluplast. Tudi sam sem bil skeptičen glede tega, pa sem se malo pozanimal pri monterjih. Lahko se vgradi ventil, ki ti ob povišani temperaturi v vodih, izpusti (verjetno vodo). Skratka, tudi aluplast se uporablja pri ogrevanju na trda goriva. Sam bom skoraj zagotovo uporabil aluplast, s tem da bomo imeli ogrevanje na drva. Je pa res da nam bo postavljal mojster ki res obvlada posel.
- honda2000 - 25.8.2006
Kaj pa v primeru, da ti čez nekaj let ta ventil zataji. Mislim, da boš imel potem več stroškov, kot če bi sedaj dal baker :?: :roll:
Tudi meni je več mojstrov reklo za to varijanto, ampak mi je potem pa vsak še priporočal varijanto z bakrom.
Res pa je tudi, da imajo pri montaži z aluplastom pol manj dela.
- BogyX - 25.8.2006
Baker daj med pečjo in akumulatorjem (zalogovnbikom toplote) iz zalogovnika naprej pa vse aluplast.
V čem je sploh težava pri aluplastu - a ne vzdrži tako visokih temperatur (Al se tali pri 680°C, plastika pa verjetno nekje pri 200°C (ne vem pa katera se pri aluplastu uporablja))?
Problem bi lahko bil v tem, ker so testirane le do 95 stopinj C. Baje da če se preveč segreje, cev postane bolj mehka in na mestu kjer je spojena zdrsne iz spoja – se iztakne. To je informacija ki mi jo je dal eden od monterjev (lahko da tudi tak ki noče delati s tem materialom). Spet drugi monter pravi da sicer še ni slišal da bi se to komu zgodilo, da pa kot sem že omenil, lahko da ventil za vsak slučaj.
- sandi2006 - 25.8.2006
Alumplast in baker za centralno napeljavo sta pripravljena enako. Oba sta navita v rolah in izolirana. Polaganje je pri obeh enako. Razlika je samo pri spojih, kjer je baker potrebno lotati alumplast pa z posebnimi kleščami stisniti. Alumplast zato zahteva posebne - dražje priključke.
Osebno sem vodovod naredil z alumplastom, centralno pa iz bakra, ker je lažje izvesti priklučke na radiatorje in pa v kurilnici tako in tako vsi napeljujejo z bakrom. Nisem še videl v kurilnici povezavo kotla z alumplastom.
Cena? Če upoštevaš vse stroške ne vidim razlike.
- kalbo - 29.8.2006
Prosim ne nasedi monterju, ki se mu ne da delat z bakrom. Če boš kuril na drva daj baker, pa boš mel mir pa nobenih skrbi, če ti temperatura vode slučajno pobegne v višave.
