priklop vode za kuh. korito zamaknjen - Print verzija
+--- Tema: priklop vode za kuh. korito zamaknjen (/showthread.php?tid=36054)
priklop vode za kuh. korito zamaknjen - lartep - 2.3.2011
Dovod vode za kuh. korito in pomiv. stroj je na steni cca 92 cm od desne stene. Omarica z enojnim koritom pride tako, da je sredina korita na razdalji cca 105 cm od desne stene, torej je zamik v levo za 13 cm.
Ali je to težava, morata biti sredina korita in s tem sifon točno poravnana z dovodom vode iz stene ali je možen zamik?
Hvala.
Re: priklop vode za kuh. korito zamaknjen - CvetkoP - 2.3.2011
seveda je možen zamik, v bistvu sploh ni pomembno kje je dovod, obstaja samo vizuelni problem, ali pa tudi to ne. V glavnem, če je gibljiva cev prekratka se doda podaljšek primerne dolžine in to je to.
Re: priklop vode za kuh. korito zamaknjen - Samojed - 2.3.2011
to ni nobena težava, še več - za moje pojme tako mnogo lažje montiraš sifon. seveda pa rabiš dodatno koleno ali dva, če pa more biti enako kot deli sifona ali je lahko podaljšek odtočne cevi pa je odvisno od tega kaj in kako imaš narejeno v steni.
Re: priklop vode za kuh. korito zamaknjen - 4M-inštalacije - 13.3.2011
lartep Napisal:Dovod vode za kuh. korito in pomiv. stroj je na steni cca 92 cm od desne stene. Omarica z enojnim koritom pride tako, da je sredina korita na razdalji cca 105 cm od desne stene, torej je zamik v levo za 13 cm.
Hvala.
Je možen zamik, pri pipi se kupi podaljške, pri odtoku si pa pomagaš z kakšnim PVC lahko pa se kupi gibljiva odtočna cev. Popravkov je možnih več vrst.LP
Re: priklop vode za kuh. korito zamaknjen - JanezNaGmajni - 14.3.2011
Pozdravljeni
Iz izkušnje vem,da gibljiva cev ni dobra za odtok,ker se v cevi zaradi reber dokaj kmalu naberejo usedline.
