Alumplast preseki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Alumplast preseki (/showthread.php?tid=36034) |
Alumplast preseki - Motion - 1.3.2011 Nekako sem slišal, da so pri alumplastu problematični fitingi, kar se tiče presekov. Torej da je potrebno malo pojačati preseke in potem funkcionira vse BP. Moje vprašanje je, kakšen presek za: Glavni dovod vode... Dovod v posamezno kopalnico... Dovod k posamezni luknji, npr. kotnemu ventilu... Dovod v omarico talnega gretja 5 vej, cca 55m2 Povratek- cirkulacija tople vode... Rad bi nabavil cevi, pa rabim še kakšno mnenje, mogoče kdo iz izkušenj, hvala. Re: Alumplast preseki - buld - 8.3.2011 Jaz bom dal alumplast 18 za posamezne dovode v kopalnico, za tistega, ki se bo razdelil na dva izpusta, pa 20. Do omarice talnega pa bom dal PP-R 32, ki ima enak presek kot 1" Re: Alumplast preseki - Motion - 8.3.2011 Jaz sem sedaj nabavil: 16 do posameznih ventilov oz pip 20 dovod v kopalnico z odcepi 16 za posamezne ventile oz. pipe 26 glavni vod z odcepi 20 za kuhinjo, kopalnico 16 povratek cirkulacija 26 omarice talnega gretja Vse cevi imam predizolirane. Re: Alumplast preseki - Urs - 8.3.2011 Po projektu imam glavne vode DN20, stranske DN15. Tako da nameravam dati glavne vode 20x2, stranske pa 16x2. Dovod pa je menda cola in pol, če se ne motim. Re: Alumplast preseki - 4M-inštalacije - 13.3.2011 sepravi glavni vod je lahko tudi samo alumplast 20 če je pa kaj vecjega pa daš 25 ali 26 odvisno od proizvajalca. Do kotnih ventilov lahko peljes 16 Re: Alumplast preseki - janez.j - 28.11.2018 Zdravo, Sicer že stara tema pa vseeno me zanima sledeče - ali bo alumplast 16 press dovolj za tuš, ki je od T-kosa (do katerega bo cev 20mm) oddaljen cca 3,5m dovolj, kateri zahteva vode 7l/minuto? Na tej veji vmes bo še bide ter wc (tole dvoje takrat ne bo v uporabi ko bo v uporabi tuš).. Za odgovore se že vnaprej najlepše zahvaljujem... Lp, J Re: Alumplast preseki - fizikalec15 - 28.11.2018 Enkrat poglej 90 stopinjski fiting 16mm. Nima luknje več kot 6 mm. Jaz bi dal 20mm. Re: Alumplast preseki - mali01 - 29.11.2018 @Fizikalec15 Koliko pa vpliva presek fitinga na skupni pretok? Re: Alumplast preseki - Hanzi - 29.11.2018 Dihaj po nekaj cm dolgi slamici. Ti nic ne pomaga sapnik v velikosti gasilske cevi, ali pa pljuca pod D kosarico (ce je ona)
Re: Alumplast preseki - Energetik81 - 29.11.2018 Fiting je zelo kratek glede na celotno dolžino napeljave, tako da ta primerjava ne paše glih. Skupni upor napeljave je pač vsotta vseh zaporedno vezanih delov, upor teh delov pa je sorazmeren z dolžino dela. Sicer ne poznam točno enačb, bi pa na uč rekel da fiting dolžine ~2cm ne prinese dosti k skupnemu pretoku. Re: Alumplast preseki - Energetik81 - 29.11.2018 Načeloma je 2cm fitinga s premerom 6mm po uporu enakovredno nekje 11cm cevi DN 16. Če upoštevamo da je upor sorazmeren z dolžino in obratno sorazmeren s presekom. Re: Alumplast preseki - mali01 - 29.11.2018 @urs V projektu imaš verjetno notranjo mero cevi, preveri. |
