Čiščenje ploščic po fugiranju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Čiščenje ploščic po fugiranju (/showthread.php?tid=3599) |
Čiščenje ploščic po fugiranju - sluka - 24.8.2006 Prvič sem se lotil polaganja ploščic. Ploščice so položene, fuge narejene a očitno nisem dovolj pozornosti posvetil brisanju ploščic po fugiranju. Na sivih ploščicah (granitogrez) so tu in tam temnosivi madeži ki jih je pustila fugirna masa. Vprašanje je ali obstaja učinkovito čistilno sredstvo ki bo to težavo odstranilo? Gre za stvar interpretacije problema doma. Ali stvar naprtiti proizvajalcu ploščic, češ ja veš takele so bile original kaj čmo. Ali pa, žena vrsta je na tebi cuno v roke in…. Definitivno jaz nisem kriv. Tako. - Teoretik - 24.8.2006 Kar nekaj Forumašev(ic) te bo pribilo na križ (al pa kar na steno kopalnice) , če boš nadaljeval s takim tonom(žena - cunja - ...) :wink: . Glede na kvaliteto in površinsko obdelavo ploščic bi lahko poskusil s kakim kislim čistilom, dvomim pa, da bo to kaj bolje, kot daljše vlaženje madežov (par ur naj bo na njih zelo mokra brisača) in nato drgnjenje z gobico za teflonsko posodo. Pa to naredi tako, da bo žena ponosna nate ne pa, da bo še nekaj let vsem razlagala, kako mora vse ona dokončat pri bajti. - turbac - 24.8.2006 Se strinjam z teoretikom! Drugače pa probej ornk "namočit" ploščice (kar brez brisač) za nekaj ur potem pa krpico v roke in pucat... - sluka - 24.8.2006 Hvala za nasveta. Bom poskusil z namakanjem, mogoče pa še prostor zrase, kar tudi nebi bilo slabo
- kpz - 28.8.2006 Prodajajo čistilo za ploščice npr.Mapei.Ni pa 100% učinkovito.Prebereš navodila in pošlješ ženo na kolena. :wink: - Mare - 28.8.2006 Poskusi očistiti z jedilnim kisom ali še bolje z raztopino solne kisline :lol: ,vendar s kislino samo po ploščicah-ne po fugah...... lp Mare - glavca - 30.8.2006 Mehansko, na suho. Najprej z jekleno cunjo, al kaj je že tisto, s katero se posodo pomiva.... potem pa kako krpo z mikrofibra.. Z drugim beseda, žena in cunja bo kar v redu ! l.p. Jože - Virus - 9.10.2006 Zdravo! Najprej pohvala za zelo zanimiv forum! Moj problem: kopalnico sem zaupal mojstrom, saj nimam prav nič izkušenj s tem, vse lepo in prav, bili so pridni in glede na to, da živim v bloku in da se prav noben sosed ni pritožil, uspešni. No ko so končali, sem se lotil čiščenja, po tleh imam položene rjave ploščice, ki pa niso gladke, torej, rahlo hrapave in se ne svetijo. Poizkušal sem čistiti najprej z vodo, nič, potem z navadnimi čistili, nič, šel po čistilo Mapei, kot nekakšna sol, ki je lepo cvrčala, ko sem jo nanesel, mislil sem da bo delovalo, pa razen tega, da so se očistile fuge (prej so bile bele, sedaj se vidijo fuge - rjave) se ni zgodilo nič. Še vedno je vse lisasto, belo, ... Zanimivo se mi zdi to z namakanjem, čeprav sem tudi to deloma probal, pa se ni zgodilo nič, z kovinsko gobo pa si ne upam preveč drgniti, nevem kaj se bo potem poznalo na ploščicah. Ali ima še kdo kakšno idejo, ko takole porabiš kar nekaj denarja za obnovo, in na koncu zgledajo tla kot da bi bila stara že 20 let, te kr mine vse skupaj. Sicer je ploščičar rekel, da pride pogledat in da bo magar na svoje stroške še enkrat položil vse skupaj, ampak niti v sanjah si ne predstavljam, da bi še enkrat vse razkopali! Pomoč!! Hvala, LP - simon68 - 6.11.2006 Če nisem prepozen - poskušaj s čistilom italijanskega prizvajalca Kerakol. To je v bistvu 30% solna kislina, ki razje fugirno maso, keramike pa naj ne bi poškodovala. Od hlapov zarjavijo tudi bližnji kovinski predmeti, bakrene cevi postanejo temne. Mi smo s tem rešili problem ostankov fugirne mase v neravnih ploščicah, ko so tudi sicer priznani keramičarji ostali brez idej. LP Re: Čiščenje ploščic po fugiranju - tamburin - 6.9.2014 Tema je sicer že stara, a verjamem, da bo nasvet prišel še komu prav. Tudi pri meni se je zgodilo, da so za keramičarjem ostale ploščice flekaste. Najprej sem se jezila sama nase, ker sem izbrala tako občutljive in enobarvne ploščice, da se na njih vse pozna, ter jih 3 dni drgnila z žico za posodo, strgalom za steklokeramično ploščo, mokro krpo in suho krpo. Vse skupaj je bilo čisto neuspešno - ko so se ploščice osušile, so bile spet flekaste. Nato sem poklicala keramičarja in ga vprašala, s čim se lahko očisti ostanke fugirne mase, ki pustijo sled na ploščicah tudi, ko fugirno maso že spravim dol. Svetoval mi je WC RAČKO. Ej, kapo dol tej wc rački! Vse sem spravila dol s tem čistilom! Logično, saj je namenjeno vodnemu kamnu v wc školjki, fugirna masa pa je nekaj podobnega. :wink: Postopek: Malo sem ga vlila na gobico za posodo (na hrapavo stran), zdrsala ploščice, nato obrisala z vlažno krpo in osušila s suho krpo. 8) Je pa čistilo tako močno, da svetujem uporabo rokavic. Re: Čiščenje ploščic po fugiranju - Scremer - 24.10.2014 Jap, vse na kisli osnovi deluje. Jaz sem si pomagal s kisom in čeprav mi je moster govoril, da tega ne bom spravil dol, če ne spucam še isti dan, mi je uspelo tudi naslednji dan. Samo na grobo jih je potrebno očistit takoj, 2x z vlažno gobo, potem pa počakat da se fuga nekoliko strdi. Edino, prvih 24/48 ur je potrebno biti previden pri agresivnih čistilih, da ne poškoduješ fug. |
