toplotna črpalka ki hladi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka ki hladi (/showthread.php?tid=35950) |
toplotna črpalka ki hladi - tomazek1 - 26.2.2011 Pozdravljeni, sem tik pred začetkom gradnje in sem pred dilemo - za ogrevanje je izbrama TČ zemlja - voda za ogrevanje hiše in sanitarne vode (cca 270m2 1/3 kleti, ki se bo minimalno ogrevala, po celotni hiši - izjema kleti je talno gretje). v hiši bo tudi kamin. zanima me kakšne imate izkušnje z TČ, ki tudi hladijo - imam dilemo ali da ali ne? hiša se bo gradila v okolici LJ. hvala in lp Re: toplotna črpalka ki hladi - telmos - 26.2.2011 Če hočeš z istim sistemom tudi hladiti, potem moraš imeti konvektorje, drugače v krajih z malo višjo relativno zračno vlažnostjo ni sreče. Se pa da tudi hladiti s temi črpalkami tako pasivno kot tudi aktivno. Le TČ in instalacija morata biti za tak sistem in ustrezno instalirano Re: toplotna črpalka ki hladi - ginekolog - 26.2.2011 Ali je potem ekonomično, da npr namestim konvektorja v dnevno ter na hodnik mansarde in zvežem na tč? Je to ceneje kot če kupim ločeno zunanjo enoto za klimi? Re: toplotna črpalka ki hladi - tepsija - 26.2.2011 Predlagam Termo-tehniko Kronovšek, kjer so res pravi strokovnjaki za TČ in ti bodo svetovali tak ali drugačen sistem. lp Re: toplotna črpalka ki hladi - sassapo - 26.2.2011 Seveda, če boš imel TČ, menda ja ne boš še klim montiral hock:
Re: toplotna črpalka ki hladi - telmos - 26.2.2011 tepsija Napisal:Predlagam Termo-tehniko Kronovšek, kjer so res pravi strokovnjaki za TČ in ti bodo svetovali tak ali drugačen sistem. lpA že spet samo oni to obvladajo :roll: Že na ekoskladu je bila na začetku taka slika, da so samo oni, potem pa daleč nikogar drugega :twisted: Jaz mislim, da nas je tukaj gori par takih, ki najmanj toliko vemo kot oni. Morda samo nismo toliko zaverovani vase in včasih pogledamo tudi kaj se drugod dogaja :wink: Re: toplotna črpalka ki hladi - sassapo - 27.2.2011 ja oni so naj naj, res je najbolje da vzameš pri njih... pa nič okol spraševat :lol: :lol: Re: toplotna črpalka ki hladi - tepsija - 21.12.2011 telmos Napisal:tepsija Napisal:Predlagam Termo-tehniko Kronovšek, kjer so res pravi strokovnjaki za TČ in ti bodo svetovali tak ali drugačen sistem. lpA že spet samo oni to obvladajo :roll: Že na ekoskladu je bila na začetku taka slika, da so samo oni, potem pa daleč nikogar drugega :twisted: Res je, več vas je takih. Jaz sem samo napisal predlog na podlagi lastnih izkušenj. Peace! Re: toplotna črpalka ki hladi - vincent - 22.12.2011 smotrno je, če že imaš TČ, jo tudi koristiti za hlajenje..kot že rečeno je treba namestiti še konvektorje. Tudi sam sem se odpovedal klimi (ki j e že bila montirana na steni..do zdaj) pa sem dal napeljat napeljavo za 2 konvektorja. Ker nekako mi ni imeti preveč okraskov po hiši, ker se ti samo stopnjujejo zadeve, ki jih je potrebno vzdrževati. Na koncu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m --> Re: toplotna črpalka ki hladi - Mirando - 22.12.2011 a pasivno hlajenje preko talnega v praksi ni uporabno? Re: toplotna črpalka ki hladi - ginekolog - 22.12.2011 Pa lahko na vsako TČ brez dodatnih storškov vežem konvektorje? Npr Mits Zubadan/ Coolwex duo ? Je bolje ločen sistem za klimo ali vezat na tč? Re: toplotna črpalka ki hladi - noones - 23.12.2011 Mirando Napisal:a pasivno hlajenje preko talnega v praksi ni uporabno?Hm, tudi jest sem imel to idejo takrat ko sem se odločal za TČ, ampak so me prepričali prodajalci sami (pohvalno), da je škoda vložka v to. Zakaj? Dejstva, ki so mene prepričala: - nelagoden občutek, ko poleti pohlajuješ tla, so tla (pre)hladna kar verjetno tudi iz zdravstvenega vidika ni OK, - zaradi temperature rosišča, ki se seveda z relativno vlago v zraku spreminja, mora biti temperatura površine tal uravnavana nad to točko. To seveda pomeni dodatne stroške za senzorje temperature tal, temperature zraka in vlažnosti zraka, pa logična enota,... Kaj vem, na koncu sem se pustil prepričati, da opustim to misel in ni mi žal. Odvisno sicer kakšne gradnje je hiša, in kakšne so navade stanovalcev. V mojem primeru (klasična gradnja z modularcem, z 15cm izolacijo in brez mansarde) v letošnjem dolgem in vročem poletju smo imeli najvišjo temperaturo v dnevnem prostoru (združeno s kuhinjo) 23,7°C! To pa je temperatura, ki je skoraj prehladna, sploh ko iz zunanjega sveta z naprimer 33°C stopiš v notranjost, imaš občutek, kot da si stopil v mesarsko hladilnico ![]() Seveda, pa se je treba nekoliko disciplinirati in tudi otroke navaditi, da za seboj zapirajo vrata, v jutranjih urah pa prostore izdatno (na prepih) prezračiti. Re: toplotna črpalka ki hladi - cooper - 23.12.2011 Vincent, kako je pa z taktiranjem pri hlajenju? Je možno, da je pri hlajenju premajhen odjem hladnega medija? Re: toplotna črpalka ki hladi - vincent - 23.12.2011 cooper Napisal:Vincent, kako je pa z taktiranjem pri hlajenju? Je možno, da je pri hlajenju premajhen odjem hladnega medija? Pojma nimam . Bomo videli. Vendar ker je konvektor dober oddajalec toplote (v eno ali drugo smer) - zaradi prisilnega zračenja, po moje ne bi smel biti problem. Klima je itak inverter, dva odjemna mesta...tako da, sam ne vidim težav.
