Delovanje peči na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje peči na pelete (/showthread.php?tid=35948) Strani:
Delovanje peči na pelete - Milko - 26.2.2011 Malo prebiram forum in vidim, da bom tule ziher dobil informacije ki jih iščem, saj ste kar dobri strokovnjaki: Pa naj kar opišem kar me zanima: Letos nameravam zamenjati način ogrevanja in sicer po končani kurilni sezoni menjam peč etažne CK na drva, za peč etažne CK na pelete. Peč je že naročena in plačana, z firmo iz KP pa smo dogovorjeni za montažo spomladi. Ogreval bom dvosobno stanovanje, kar pomeni 6 radiatorjev, v kopalnici pa je tudi kombinirani / drva - elektrika/ 80 litrski bojler za vodo. Poraba peletov me tolko ne zanima, mislim da preveč velika ne bo, saj stanovanje ni preveliko / 50 m2/ . Zanima pa me: Na vseh radiatorjih imam termostatske ventile. Prav tako bo menda termostat na peči. Zanima me delovanje peči ko se bodo npr. zaradi dosega določene temperature v prostoru, termostatski ventili zaprli in ogrevana voda ne bo več krožila po radiatorjih, ampak samo še skozi kombinirani bojler. Sedaj npr. ko se ventili zaprejo, ogrevana voda še vedno kroži čez bojler in ogreva samo vodo. KAKO PA BO DELOVALA TA PEČ NA PELETE: Ali bo delovanje, tu mislim na ugašanje in vžiganje, odvisno od termostata na peči in naštimane temperature na peči / npr. 22 stopinj/, ali pa bo peč delala enako naprej tudi ko se bodo zaradi dosega temperature zaprli vsi ventili in bodo radiatorji mrzli. Ali se bo peč ugasnila ko bo temperatura v prostorih dosegla nastavljeno temperaturo na peči al kako . Upam da sem dovolj jasno postavil vprašanje,, v kolikor pa ne, pa bom itak na vaša vprašanja še dodatno pojasnil. Dosedaj sem kuril na drva in dokler sem nalagal na ogenj je peč pač delala,,,, zdaj pa bo tu avtomatika pa me mal zanima kako taka peč deluje ob zapiranju in odpiranju ventilov na radiatorjih Hvala za vaše odgovore Re: Delovanje peči na pelete - aleks - 26.2.2011 iz opisa je videt, da je bojler kar obešen na napeljavo centralnega ogrevanja? kot prvo, priporočljivo je potegniti extra vod do boljerja, ker ima velika večina teh kotlovskih avtomatik na voljo krmiljenje gretja bojlerja. dodaš svojo črpalko, potegneš tipalo do bojlerja in to je to, ostalo opravi avtomatika. ko se bodo radijatorji zaprli bo seveda kotel šel v stanby (slej ko prej se bo še bojler ogrel in ne bo več nekega padca T ogrevalne vode) ali pa bo celo ugasnil. nekateri kotli pogosto čez dan vžigajo, drugi pač držijo nek standby oz žerjavico (v odvisnosti od programske ure). kaj bo naredil je odvisno od tipa kotla in kotlovske regulacije. pač nisi navedel kaj nameravaš kupit, le to da je podjetje iz kopra. to, kolega, je pa premalo :? . Re: Delovanje peči na pelete - stepski - 26.2.2011 Se pridružujem Aleksovemu mnenju, mogoče bi dodal samo še tole, osebno se mi zdi pomebno kaj vse zmore kotlovska avtomatika ( zna )...kajti če je dobra se ti odpre široko polje nastavitev, zlasti časovnih, in v povezavi z sobnim termostatom, seveda če ga imaš... Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 28.2.2011 se opravičujem kupiti nameravam tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indema-m.si/duchessa_plocevina.html">http://www.indema-m.si/duchessa_plocevina.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mfm-intarzija.si/MFM_INTARZIJA,,peci,peci_za_centralno,duchessa_idro.htm">http://www.mfm-intarzija.si/MFM_INTARZI ... a_idro.htm</a><!-- m --> Re: Delovanje peči na pelete - klukec - 1.3.2011 S temi strokovnjaki (INDEMA) sem imel veliko težav, najdi na forumu. Lahko ti tudi povem, da ni vseeno koliko peč pokuri, saj 15 kg na 12h za 50m2 ni poceni! Opozarjem te, da so nastavitve peči, vklopov črpalke itd. pomembna zadeva, drugače boš metal pelete skozi dimnik. Tukaj ima pa INDEMA težavo, saj so v prvi vrst trgovci, uporabljajo tovarniške nastavitve in NISO uradni serviserji. Naj ti pokaže papir, ima ga samo o šolanju. S toplozračnim kaminom ogrevam 45m2, porabim 0,6kg/h peletov, z njihovimi nastavitvami sem porabil 1,3kg/h, peč se je pregrevala in crknil je display.4 mesece pregovarjanja, težil sem tudi Edilkaminu, na koncu dosegel menjavo displaya in elektronike, peč sem sam nastavil in povem ti, da nimjo pojma, ali pa se jim totalno j***.Ja, peč pa je lepa in ni bila draga.Ob svojih teževah sem izvedel tudi za druge podobne by INDEMA. Vsa ta vprašanja zastavi tistemu , ki bi ti peč rad prodal in montiral, če z odgovori ne boš zadovoljen. oziroma ne bodo jasni, pojdi drugam, da ne boš drago plačal za 150kg "železa", s slabim poprodajnim servisom.Lepo govorijo in nakladajo, resnica pa je, da peči kupijo z velikim rabatom in postanejo ONI odgovorni za garancijo, meni tudi Ljubljanski AZ international ni hotel pomagati brez plačila, čeprav govorimo o pol leta stari peči z dveletno garancijo.O porabi pa, 1kg peletov je cca. 5kW, pa premisli koliko kW potrebuješ za ogrevanje? Lp
Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 1.3.2011 KLUKEC Hvala za opis problemov ki ste jih imeli z Indemo, vendar moje vprašanje ni postavljeno v tej smeri, ampak me je zanimalo kako deluje peč, ker dosedaj ogrevam na klasično peč na drva in se malo bojim novega sistema ogrevanja v našem domu. Po vašem nasvetu sem pregledal forum in ugotovil, da ste vi in uporabnik ZIGEC imeli nekakšne probleme z Indemo, kar pa seved aše ne pomeni, da jih bom imel tudi sam in da so jih imeli tudi drugi. Peč sem plačal in pred dnevi me je sama poklicala gospa iz podjetja in sicer sva se dogovorila za barvo peči, katero naročajo zame. Upam pa tudi, da problemov ne bom imel in da bo zadeva stekla tako kot mora. Če pa se bodo problemi pojavili, jih bom reševal takrat ko bodo, ne pa sedaj ko jih še ni. Tudi pri montaži oken v stanovanju sem dobil nekaj slabih mnenj o prodajalcu in ostalem, vendar pa sem sam osebno z njimi bil zelo zadovoljen in zadeva dela super. Tako, da kot pravijo živi bili pa vidjlei ![]() ps Bi pa bil vesel, da bi mi svetovali glede mojega vprašanja, ker opažam pa da se na zadeve kar spoznate Hvala Re: Delovanje peči na pelete - klukec - 2.3.2011 Saj sem odgovoril, le odgovor sem malo razširil. Ne strašim, vendar moraš ta vprašanja z njimi razčistiti, pred ali ob montaži. Če boste peč montirali poleti, jo bo težko preizkusiti. Tega modela ne poznam, verjetno deluje podobno kot ostali, se pravi kot preprosto centralno ogrevanje. Možnosti za vklop obtočne črpalke je sigurno več - čas, temperatura in ravno tako za regulacijo velikosti plamena.Ko se termostatski ventili zapirajo, dvigajo temp. povratnega voda, kar je signal za manjšanje plamena(ki se sigurno nastavlja), enako pri bojlerju, ko se voda ogreje.Menim, da ne bo dobro, če se bo peč vsakič ugasnila, je kar precej packarije v peči po večih vžigih brez čiščenja.Verjetno ima standbay delovanje, mali plamen ob izklopljeni cirkulaciji, takrat ogreva le prostor v katerem stoji.Morda ima tudi ventilator za izpihavanje toplega zraka? In ti vklopi in regulacija morajo biti pravilno nastavljeni, zanima naj te čimveč, da boš lahko tudi sam optimiziral delovanje. Tudi ni vseeno, če se obtočna črpalka vklopi pri ne zadosti segreti peči itd. Ali ima peč morda dve obtočni črpalki? Verjetno ne, avtomatika pa sigurno gleda obtok, povratek, dimne pline(T), ima pa veliko nastavitev, verjemi.Pa kako boš kuril, časovno, samo popoldan, cel dan, pa kako bo nastavljen časovni interval za čiščenje gorilne komore, precej vpliva na velikost in moč plamena.Tudi kvaliteta peletov.Želim ti veliko toplih dni, ogretih s kupljeno pečjo in spodobno porabo peletov. LP, klukec. Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 5.3.2011 Kot sem rekel,,, vidim da veš precej zato pričakuj od mene še kakšno vprašanje, seveda če ti ne bo odveč. Sem tak človek, da jih bom izprašal do potankosti vse,, pa še mal več hehehe. Nekaj inf. sem pa že dobil od njih že pred nakupom in sicer med tem je tudi, da ta peč ne izpihuje toplega zraka, je skoraj neslišna,,, iz nje skozi steklo le žari ogenj. Topel zrak izpihujejo le samostojne toplozračne,,, ta pa je za CK in tega ne dela. V peči je ekspanzija, črpalka in ostala avtomatika. Peč ima daljinec. Deluje pa menda takole, da ko se vse ogreje tako kot mora,, se peč ne ugasne, ampak se plamen zmanjša in ko je potreba se spet poveča intd....... Predvsem me je zanimalo to v zvezi bojlerja. Na vseh radiatorjih imam termostatske ventile in jih bom nastavil npr. na 22 ali 24 stopinj. prav tako bo temperatura nastavljena na peči in pa kakor sem dobil od frenda inf,,, se na peči nastavi tudi temperatura vode / npr. 70 stopinj ali več ali manj/. Potem če prav kapiram bo voda se ogrevala do npr. 70 stopinj in bo segrevala radiatorje. ko se bodo radiatorji zaradi dosežene temp v prostorih zaprli, bo ta vroča voda ogrevala vodo v bojlerju in ko bo voda v peči dosegla npr. določeno temperaturo, bo plamen zmanjšal moč. Mislim da naj bi bilo tako in da sem prav razumel frenda in tudi tule razložil. Mi bo pa vsaka inf. od vas ostalih res prav prišla in klukec tebi za1x lepa hvala lp Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 9.4.2011 Evo: Peč je pripeljana in postavljena. Sprobali smo jo le toliko, da smo videli da deluje, prvo toplo vodo je pognalo po ceveh in nekoliko ogrelo radiatorje,,,, pol smo jo pa ugasnili ker je itak vroče zunaj hehehehe Monter Boštjan iz Indeme se je pri montaži potrudil, mi nato razložil osnovne zadeve, drugače pa mi je priložil SLO- navodila tako, da mislim da ne bo panike. S seboj monter sicer ni imel ene dimne cevke / pač kratek stik na prenosu inf. med mano in firmo/ in pa nisem pripravil mesta kjer bi sistem napolnili / prej polnil preko peči/. Vendar pa je monter zasilno in začasno narezal in naštimal cev in pa v avtu našel barometer, polnilno pipo in ostale stvarčice in naštimal začasno pipo na radiator. Prav tako mi je obljubil da mi cev pošlje po pošti in sem jo dobil dva dni kasneje. TOREJ MI JO JE RES POSLAL TAKOJ. Peč ima nastavitve vode od 65 do 80 stopinj, nastavitev porabe in pa seveda vse poleg ure, nastavitve časa vklopa intd... KOT JE V PRVO SEGRELA, MISLIM DA BO TO SUPER ZA MOJE STANOVANJE / 50m2/ Zaenkrat zadovoljen, zdaj čakam še original papirje iz firme / račun/, nekaj pa bom še moral najbrž doplačat za one cevke in barometer intd... Skratka zaenkrat vtis OK. Bomo pa videli kako se bo kompletna zadeva končala in o tem takrat ko bo konec. Pa lep dan Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 9.4.2011 seveda zdaj v lov za peleti a ima kdo kaki dober predlog baje so v SLO najbolji PROFILES iz Razdrtega Re: Delovanje peči na pelete - bigdeal - 10.4.2011 no ko si že omenil pelete ( profiles)sam sem jih nekaj časa uporabil pa glede na ceno niso bili kaj prida...sam zdaj uporabljam pelete iz firme blizu celja, kjer polnijo vreče za avstrijskega prodajalca, samo podatek, da imajo kurilno vrednost preko 5,4 in tudi pepela ni skoraj nič v primerjavi z ostalimi peleti... Re: Delovanje peči na pelete - marcho31 - 10.4.2011 In katera firmaje to? Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 10.4.2011 Ja res, katera firma je to Kar pa se tiče Profilesa, mi jih je prijatelj priporočil, kateri ima izkušnje z njihovimi peleti in je zelo zelo zadovoljen. Pa tudi dogovoriti se da z njimi glede cene Re: Delovanje peči na pelete - bigdeal - 11.4.2011 firma je pa Kostanj d.o.o. iz Zaloške gorice Re: Delovanje peči na pelete - Polžek - 12.4.2011 A ima kdo Melindo Idro ali Ecologico Idro? Meni je delovanje teh peči še vedno uganka - jaz sem si predstavljala, da kurim zjutraj par ur, pa popoldan, ko pridem domov do večera, dopoldan pa ponoči pa ne. A to ostane ves čas prižgana na minimum ali kako? ali pa se sama prižiga glede na termostat? Jaz sem mislila naštimati timer za vklop... Mi lahko prosim kdo po kmečko in enostavno pojasni, kako dela tak sistem? (na radiatorje) Aja, pa ko že sprašujem...kako imate rešeno skladiščenje peletov? Jaz bi jih kupovala v vrečah... |
