okna iz tujine - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: okna iz tujine (/showthread.php?tid=35940) |
okna iz tujine - cardynal - 25.2.2011 torej preko znanca bi lahko za zeellloo ugodno ceno dobil okne za hišo iz ene od slabo razvitih držav kjer je delovna sila zelo poceni. razmišljal sem tako: plastične okvirje brez stekla dobim (ko plačam davek in vse prevoze) za cca 1200 eur ( pri nas bi kpl okna stala cca 7000eur) pri nas kupim troslojno steklo(0,7) - cca 1600 eur in sem tako na 2800 eur kar se mi zdi zelo ugodno. Res da glede garancije bi bil verjetno kak problem pri uveljavljanju oz bi bil postopek malo dolgotrajnejši. Mi pa kolega prinese vzorec okvirja z tečaji ter tesnenjem tako da se bom lahko prepričal o kvaliteti. Po njegovem pa naj bi bila okna iste mogoče celo boljše kvalitete kot pa okna katere prodaja veliko naših prodajalcev... me pa zanima kako se vam zdi takšna ideja, kaj lahko gre narobe? okna se mi zdijo res ugodna Re: okna iz tujine - Fery - 25.2.2011 Bolje zate, da so z okovjem, ker če ne te bo stalo precej živcev in denarja, da jih boš okoval. Razen če si iz oknaškega foha, potem gre malo lažje. Re: okna iz tujine - cardynal - 25.2.2011 cena je z okovjem in enimi drsnimi vrati Re: okna iz tujine - csamo001 - 26.2.2011 cardynal Napisal:torej preko znanca bi lahko za zeellloo ugodno ceno dobil okne za hišo iz ene od slabo razvitih držav kjer je delovna sila zelo poceni. razmišljal sem tako: plastične okvirje brez stekla dobim (ko plačam davek in vse prevoze) za cca 1200 eur ( pri nas bi kpl okna stala cca 7000eur) pri nas kupim troslojno steklo(0,7) - cca 1600 eur in sem tako na 2800 eur kar se mi zdi zelo ugodno. Kak pa je koeficient toplotne prevodnosti okvirja? Fery ti verjetno lahko pove, koliko te bo takšno sestavljanje in polnjenje z argonom stalo... Re: okna iz tujine - cbr - 6.3.2011 Glede na to, da okna naredijo po meri in gredo prej vse izmerit na objekt, mi je to malo tvegano... Res se malo bolj pozanimaj. Če mene vprašaš, nobena PVC okna tako niso vredna več kot 1200, sam se prodajajo za več, material je pa ful poceni. Stekla pa, kolikor vem, tako dajo notri potem, ko vgradijo okvirje in bi moral biti plin tako notri - sicer pa za to ne skrbet, itak se argon v dveh treh letih razgradi in ne deluje več :mrgreen: Re: okna iz tujine - Fery - 6.3.2011 cbr Napisal:sicer pa za to ne skrbet, itak se argon v dveh treh letih razgradi in ne deluje več :mrgreen:Dajte pisat o stvareh, na katere se spoznate. V kaj naj bi se razgradil Argon? To bo kakšen nov uspeh alkimije! Vem pa, v kaj se boš razgradil ti, dve ali tri leta po tistem, ko te bodo zaprli v okvir. Re: okna iz tujine - kremenckov ata - 7.3.2011 [quote="Fery Vem pa, v kaj se boš razgradil ti, dve ali tri leta po tistem, ko te bodo zaprli v okvir.[/quote] the best :lol: Re: okna iz tujine - cbr - 7.3.2011 Fery Napisal:Argon je obstojen v normalni pogojih, kar pa UV žarki niso... Zato se sčasoma toplotna izolativnost oken zmanjša (obstajajo podatki o tem). Mogoče ne tako hitro, se pa... O tem lahko več povedo kemiki in inženirji, ki delajo na področju stavbnega pohištva, moj partner dela, zato kar dosti stvari poznam, ker tudi sama delam določene stvari (naravoslovne vsebine so mi pa vedno bile bolj jasne kot pa povprečnim ljudem), pa itak ni pomembno... Nima smisla, da žališ ljudi, če tudi sam ne veš o čem govoriš in komu govoriš.cbr Napisal:sicer pa za to ne skrbet, itak se argon v dveh treh letih razgradi in ne deluje več :mrgreen:Dajte pisat o stvareh, na katere se spoznate. Re: okna iz tujine - Fery - 7.3.2011 Argon je element periodnega sistema, ni spojina, ki lahko na karkoli razpade. Do sedaj še niti kemiki, niti inženirji ne vedo, v kaj lahko osnovni kemični elementi razpadejo. UV gor ali dol. Napisal ti bom stari postopek polnjenja Argona. Izdela se okvir za termopan (Alu, PVC, fazmozni "superspacer" :wink: ali kaj še bolj super), nanj se nanese butil v traku, ki hkrati deluje kot tesnilo in lepilo za steklo. Potem se da na okvir steklo in stisne vse skupaj v sendvič. Tako sestavljeno steklo je že plinotesno, pusti se še majhni odprtini v nasprotni kotih. Ker je argon težji od zraka, se termopan postavi pokonci, v spodnji odprtino se vstavi cevko, ki dovaja argon, v nasprotni, v zgornji kot pa merilec, ki zazna kdaj se zrak, ki se tam izpihuje, zamenja z argonom in je termopan z njim zapolnjen. Zgoraj ima zrak prosto pot, da gre lahko iz termopana ven in ga nadomesti plin. Ko je termopan napolnjen s plinom, se luknje zapre in okrog in okrog pokita, ter tako naredi sekundarno tesnenje termopana. Novejši postopek sestavljanja termopanov poteka v celoti v komori, v kateri je namesto zraka argon ali drugi plin in je tako procent napolnjenosti z plinom 100, oz. ni odvisen od človeškega faktorja, kot pri starem, ročnem polnjenju. Argon v termopanu ima, razen redkih izjem, enak pritisk oz. tlak kot okoliški zrak. To pomeni, da potem, ko je termopan v funkciji, plin nima težnje po izhodu na prosto in obratno, zrak ne pritiska noter. Zato tesnenje pri termopanu ni obremenjeno. Po raziskavah, ki so bile narejene že davno tega, ima termopan po desetih letih vsaj še 50% vsebnost argona. Če je termopan narejen kvalitetno. Vendar materiali hitro napredujejo, tako da je velika verjetnost, da boste prej zamenjali okna z novejšimi, kot ostali brez plina v steklu. Kaj se zgodi, ko tesnenje popusti, je bilo objavljeno tudi že na tem forumu, le poiskati je treba. Še povečan tlak v steklu. Ko se sestavlja večje, ne dovolj debele, kose stekla v termopan, je velika verjetnost, da se bodo ti, zaradi lastne teže, ukrivili. Zato se taka stekla polni rahlo pod pritiskom (termopan je izbočen na sredini), drugače se steklo vboči. Je pa to zadevo težko izračunati oz. točno napolniti, zato so rezultati malo čudni. Ozrite se po večjih panoramskih steklih, bodite pozorni na odboj svetlobe in lahko boste skoraj pri vsakem ugotovili, da steklo ni ravno. Če mislite, da vas videz vara, vzemite s sabo še daljšo ravno letev. Jebi ga, poklicna deformacija po skoraj desetih letih buljenja v steklarsko linijo in sestavljanje termopana, čeprav itak ne vem o čem govorim. Re: okna iz tujine - csamo001 - 8.3.2011 Fery Napisal:Argon je element periodnega sistema, ni spojina, ki lahko na karkoli razpade. Do sedaj še niti kemiki, niti inženirji ne vedo, v kaj lahko osnovni kemični elementi razpadejo. UV gor ali dol. Kapa dol, ali kot bi rekli Pahorjevi francoski prijatelji: touche. Pa da vidimo, kakšen povračilni udarec pripravlja cbr-ka... Re: okna iz tujine - kotalka - 8.3.2011 no in pol vi men abrvezniku za te stvari pište takele :lol: al ne obstaja kakšna varianta po domače: tale vokn de gorkote ne spuša, pa tale vokn de se not ne sliš, pa tak vokn da nau usak mogu do micke plezt :mrgreen: vse bolj ko berem tele o oknih vedno manj vem. sem dal povpraševanja z zahtevo po dolećenih oknih in balkonskih vratih na zvočnem in izolativnem povdarku in je zadeva zastrigla v sumi za 12k, tko da bog pomagi
