Poraba elektrike 12v ?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Poraba elektrike 12v ?? (/showthread.php?tid=35930) |
Poraba elektrike 12v ?? - milcek - 25.2.2011 Živjo! Ali kdo ve, kako je z porabo luči (ali pa ostalih aparatov), ki so na 12v?? Zanima me namreč, npr. da imaš 10 reflektorjev moči 25w, kako je z porabo če so priklopljeni na 220v ali pa na 12v. Kako je to v primerjavi za varčnimi npr. 10w žarnicami? Kaj se glede porabe res bolj splača, varčna ali 12v? Propaganda je zelo močna za 12v, ker pa ne znam to izračunati (oz. nimam pojma kako) me resnično zanima kaj to pomeni v praksi, oz. cenovno? lp Re: Poraba elektrike 12v ?? - Urs - 25.2.2011 25 Wattov pri 220 voltih pomeni, da naprava vleče tok cca 0,1 Ampera, 25 W pri 12 voltih pomeni, da vleče tok 2 A. Če je moč v obeh primerih enaka, bo poraba v obeh primerih enaka v enakem časovnem obdobju. So pa neke minimalne izgube pri pretvorbi iz 220 V na 12 V. Minimalne, zanemarljive... Re: Poraba elektrike 12v ?? - Žerjavar - 25.2.2011 Moč je poraba energije v enoti časa. Če priklopiš 250 W na 220 V bo po žici tekel tok 1,1 A; če priključiš na 12 V pa 21 A. V drugem primeru morajo biti debelejše žice. Poraba energije je enaka. Zaenkrat velja za vse električne naprave, da je pri označeni moči mišljena moč porabe elektrike, ne pa oddana moč v neki drugi obliki (razen če je posebej poudarjena drugačna moč). Re: Poraba elektrike 12v ?? - mucek4 - 25.2.2011 Kot so ti že povedali. Poraba je enaka, mogoče pri 12V verziji lahko celo nekaj več zaradi izgub na transformatorju. 12V bi jaz uporabljal samo kjer: - ni na voljo 220V (offgrid solarni sistemi) - uporaba 220V ni dovoljena (tuš kabine, bližina vode, ...) - ima uporabnik veliko zalogo denarja in ne ve kaj bi z njim. Re: Poraba elektrike 12v ?? - milcek - 25.2.2011 Torej dejansko sploh ni nobene prednosti? Ponekod (očitno zavajujoče) je oglaševano, da dobiš občutek kot da je bolj ekonomsko. zakaj pa je prednost pri kopalnicah? sam imam 12v luči v stropih (v knaufu)....torej je kar se tiče ekonomičnosti najboljše pač varčne žarnice? Re: Poraba elektrike 12v ?? - Roko460 - 25.2.2011 Pravila nazorno predpisujejo kje lahko imaš elektriko v kopalnici. Kopalnice se zaščitijo z KZS stikali, ki ščitijo pred povrtanim tokom 30mA. Kar pomeni, da je meja dotika dovoljena do 30mA in napetosti do 50V. To naj ne bi bilo smrtno nevarno, vse kar je više pa! V kopalnici se delijo prostori na tri cone in tam je lepo navedeno, kje je lahko elektrika in kje ne! In že nekaj na to temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=12261">viewtopic.php?f=6&t=12261</a><!-- l --> Re: Poraba elektrike 12v ?? - pehk123 - 25.2.2011 Ventilatorji v rekuperatorjih so pri vseh proizvajalcih DC-na enosmerni tok,ker so učinkovitejši od motorjev na izmenični tok in porabijo precej manj W za m3 prečrpanega zraka. Re: Poraba elektrike 12v ?? - Samojed - 25.2.2011 Ma ne me zezat? :mrgreen: Re: Poraba elektrike 12v ?? - Zaspanc - 25.2.2011 Pri 12V imaš kvečjemu slabši izkoristek, saj dodajaš brezvezno pretvorbo, pa tudi izgube na vodnikih so sorazmerno večje. Čisti marketinški (eko-green-bio-...) nateg torej. Glede kopalnic in podobnih prostorov je napisano malce višje. pehk123 Napisal:Ventilatorji v rekuperatorjih so pri vseh proizvajalcih DC-na enosmerni tok,ker so učinkovitejši od motorjev na izmenični tok in porabijo precej manj W za m3 prečrpanega zraka.Blabla. Regulacija hitrosti, ki je v takih sistemih zelo pomembna, se pri enosmernih izvede neprimerno enostavnejše/cenejše kakor pri izmeničnih. Izkoristek je pri tem sekundarnega pomena. Re: Poraba elektrike 12v ?? - speaker226 - 26.9.2011 Mogoče ni prava tema, ampak to mi je našlo v iskalniku. Imam manjšo počitniško hišico, ki pa nima električne napeljave in sedaj razmišljam o nakupu kompleta za koriščenje sončne energije. Na amazonu sem si ogledal nekaj kompletov in me zanima kaj konkretno lahko pričakujem od posameznega kompleta - za delovanje katerih naprav bi bil dovolj kater komplet. Kar se tiče elektrike in elektronike sem laik in zato prosim za pomoč. Zanima me torej, kaj posemezen komplet lahko poganja v običajnih/normalnih razmerah, recimo nekje na 60-70% izkoristku. Najbolj me zanima za naprave: luč, radio, laptop, tv, hladilnik, električni kuhalnik, kuhinjski "bojler", kalorifer... Kompleti: - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Sunforce-39810-80-Watt-High-Efficiency-Polycrystalline/dp/B000MSCKM6/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1317068576&sr=8-13">http://www.amazon.com/Sunforce-39810-80 ... 76&sr=8-13</a><!-- m --> - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Sunforce-39626-160-Watt-High-Efficiency-Polycrystalline/dp/B001D6GZ3Q/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1317068576&sr=8-4">http://www.amazon.com/Sunforce-39626-16 ... 576&sr=8-4</a><!-- m --> - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Sunforce-37126-260W-Crystalline-Solar/dp/B004LWXSHA/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1317068726&sr=8-37">http://www.amazon.com/Sunforce-37126-26 ... 26&sr=8-37</a><!-- m --> - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Sunforce-39303-390-Watt-High-Efficiency-Polycrystalline/dp/B002BE4CVQ/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1317068576&sr=8-15">http://www.amazon.com/Sunforce-39303-39 ... 76&sr=8-15</a><!-- m --> - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Sunforce-39305-650-Watt-High-Efficiency-Polycrystalline/dp/B002BE2FE2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1317068576&sr=8-2">http://www.amazon.com/Sunforce-39305-65 ... 576&sr=8-2</a><!-- m --> Najlepša hvala vsem za odgovor. Re: Poraba elektrike 12v ?? - audio - 26.9.2011 Ni še čas za 12 V inštalacijo, razen, kjer se poganjajo kakšne LED , tam pa tako imaš usmernik klasični ali swicher... Če misliš, da bi s tem kaj prišparal, potem samo pozabi... ostani na 230V omrežju, uporabljaj varčne žarnice in kjer zadostujejo, LED. Da pa bi kakšne resne naprave v hiši poganjal z 12V pa je praktično nemogoče... |
