cev 4x8 za brajdo... - Print verzija
+--- Tema: cev 4x8 za brajdo... (/showthread.php?tid=35863)
cev 4x8 za brajdo... - Anonymous - 22.2.2011
lp,a je cev 4x8cm dovolj za dolžino 2,5m za konstrukcijo za trto ali kivi?
Se pravi bornjen "kant" ali 8cm višina in 4cm širina...
Ali bi bil dovolj 3x5cm?
Re: cev 4x8 za brajdo... - goldhorn - 23.2.2011
Za 2,5m razpona je čisto dovolj 5x3, s tem, da je 5 višina.
Re: cev 4x8 za brajdo... - marofar - 23.2.2011
Ali boš na vrhu imal konzolo ali boš imel samo pokončno konstrukcijo?
Re: cev 4x8 za brajdo... - Anonymous - 23.2.2011
Samo pokončno dva stebra na strani pa profil preko...
Potem je dovolj 5 višina 3 širina. Pri fondi toliko dvigni beton, da boš imel profil iz zemlje, ker tam njaraje prerjavi.
Na betonskih sohah bodo...
Na hitro sem skupaj zmetal kako bo stvar stala,upam da se vidijo bistva...
A bo taka konstrukcija oz dimenzije cevi ok za take dolžine?
Re: cev 4x8 za brajdo... - marofar - 24.2.2011
Če prav razumem bo to neke vrste "nadstrešek". Ker imaš več vrst kovinskih koz povezanih z žico se ti bodo na vrhu pojavile večje sile v Y osi. Paziti pa moraš tudi na težo snega! Kakšna pa je razdalja med kozami in višina?
Re: cev 4x8 za brajdo... - Anonymous - 24.2.2011
NEbo nadstrešek brajda bo,razdalje so gor napisane...
Aja med eno in drugo kozo pa je 2.5m
Pa te bom verjetno med sabo povezal z 2x4 cevjo ki bo držala narazen da ne bo take sile na prvem 4x8 profilu...
To bi potem moralo držati. Samo na sneg res pazi, ravno prejšni mesec sem sosedi popravljal kozo, ker ni očistila snega se je le ta zvila.
Re: cev 4x8 za brajdo... - Anonymous - 9.3.2011
Zanima me ali se nosilec 3x5 cm zelo oslabi če skozi zvrtaš lukne 4mm za žico?
Lukne bi bile na 30cm...in verjetno jih je najboljše zvrtat bolj na vrhu ali?
Re: cev 4x8 za brajdo... - marofar - 9.3.2011
V tvojem primeru luknje ne bodo vplivale na moč profila. Tudi na keri višini bistveno ne spremeni nosilnosti.
Če bi bila likna polovico širine profila pa verjetno bi ali?
Re: cev 4x8 za brajdo... - marofar - 10.3.2011
Za polovico zmanjšan prfil zagotovo nosi manjšo težo. Ti si spraševal če se zgubi moč profil, če na strani 50 mm zvrtaš luknjo 4 mm to je 8%, kar zagotovo ne spremeni veliko. Drži pa tudi, da v nekatere nosilce zanalašč izrežejo luknje zaradi zmanjšanje lastne teže oz. sile na profil delujejo tako, da bi luknje na njem zmanjšale njegovo moč. To se lahko poigraš, če točno veš v katere smeri delujejo sile in s kakšno močjo. Pri brajdi je to zelo težko, zato enostavno predimenzioniraš profil in zadeva je rešena.
Re: cev 4x8 za brajdo... - Anonymous - 10.3.2011
verjetno je boljše matice gor napikat...
Re: cev 4x8 za brajdo... - vodomec - 10.3.2011
TADO Napisal:verjetno je boljše matice gor napikat...
Najbolj enostavno je res navariti matice, vendar to ni najboljša rešitev.
Tudi če povrtate navoj in z malo večjim svedrom poberete rob, je to za PVC ali Al žico še vedno preostro. Če konstrukcija ne bo vroče cinkana, bo iz matice kljub barvanju kmalu pritekla rja.
Bolje, da sam naredite jeklene obročke. Okoli 8 mm debele palice navijte žico fi 4mm, podolgem prerežite, obročke poravnajte in na prerezanem delu privarite na steber.
Lp Dare
