Vlaga..v garaži - Print verzija
+--- Tema: Vlaga..v garaži (/showthread.php?tid=35856)
Vlaga..v garaži - cosford - 22.2.2011
Zanima me kako bi lahko saniral steno v garaži brez popravila temeljev,ker me moti p predusem vizualno in je vlažna samo ena stena?
Prilagam sliko dejanskega stanja.
Že vnaprej hvala za odgovore.
Re: Vlaga..v garaži - vincent - 22.2.2011
Slika žel ne pomaga kaj dosti čene opišeš kako je stanje zunaj..je zasuta, na prostem, kako je s hidor, termo izolacijo kako je urejena drenaža...
Sam bi..če bi me to fino nosilo, vsaj uredil drenažo..torej da odkoplješ cca. pol metra na široko ob steni...(ne vem..pol metra globoko)..položiš noter drenažno cev (ki mora biti nekam priklopljena da se voda steka) in zasul nazaj z drenažnim peskom.
2 dni dela, strošek cca. 100 EUR pa bo definitivno problem rešen (se pravi: da ne bo več vlage po steni).
Re: Vlaga..v garaži - cosford - 22.2.2011
Ne vem ti nič povedati,ker nisem jast delal in ne vem kako je narejeno.
Iz zunanje strani ne morem kopati,ker se stena stika s sosedovo hiša ob hiši.. jast imam pa tudi plošče po tleh in nebi rad razbijal.
Kakšna druga rešitev?
Če je garaža že stena sosdenjega objekta potem nevidim druge kot da stena nima horizontalne izolacije temelja...in vleče vlago navzgor.
Pri tem je pa sploh težko kaj pametnega narediti.
Re: Vlaga..v garaži - Žerjavar - 22.2.2011
Citat: stena nima horizontalne izolacije temelja
Poznam enega, ki je saniral starejšo stanovanjsko hišo z isto napako. Tik ob tleh je prebil zid v dolžini 1 m spodaj lepo poravnal, dal hidroizolacijo in podzidal. Na obeh (ali na enem) koncih je na hidroizolacijo dal lesen klin, ki ga je pozneje izbil, da je lahko nadaljeval s hidroizolacijo. En kos naredil in 1 teden čakal, nato neposredno ob podzidanem 1 m dalje. Delal je na 4 sektorjih, tako, da je vsak dan naredil 1 m. Tega je že kakih 25 let, stvar je uspela.
Re: Vlaga..v garaži - ataIBA - 22.2.2011
cosford Napisal:Ne vem ti nič povedati,ker nisem jast delal in ne vem kako je narejeno.
Prežagat steno in vmes zabiti valovito prokrom pločevino, navrtati zid in s posebno tekočino napojiti zid, prekriti z gips ploščo,....
No sedaj bom pa raje vprašal,če mi lahko to kdo naredi-sanira in koliko bi prišlo cenovno?
Hvala in lp
Re: Vlaga..v garaži - cosford - 20.10.2011
[lp[/quote]
LP[/quote]
Stene res nebi rad žagal..moti me samo vizualno.
Ima kdo kakšno idejo kako bi zadevo saniral oz prekril,da se nebi videlo?
Stena je itak kriva in bi jo moral poravnati z nečem.
Re: Vlaga..v garaži - firefly - 20.10.2011
suhomontažna konstrukcija s gips ploščami na dnu in na vrhu z režo / režami za zračenje.
Re: Vlaga..v garaži - JanezNaGmajni - 20.10.2011
Pozdravljeni
Odstrani omet,nazaj omeči z sušilnim ometom in pobeli z apnom za beljenje.Če se prostor vsaj minimalno zrači,se bo zid spriti toliko posušil,kolikor pride vanjga vlage.Po tem posegu bo stvar vizuelno sanirana.Nikoli več pa drugega beleža na steno,kot gašeno apno.Veliko starih hiš nima problema z beležem,dokler je na steni apneni omet in apnen belež.
JanezNaGmajni Napisal:Veliko starih hiš nima problema z beležem,dokler je na steni apneni omet in apnen belež.
... IN imajo stara okna ki zračijo po defoultu...
Pozdravljeni
V garaži je verjetno vseeno kako okna tesnijo.Pa tudi v stanovanju mora obstajati neka oblika zračenja,da je primerno za prebivanje.
Še najbolj mi diši varjanta,ki jo je napisal firefly.
JanezNaGmajni,jast bi že naredil tako kot ste vi dejali,če bi bil 100%,da bo stvar sanirana.
Enkrat mi je neki majster dejal,da naj zadevo lepo spucam zagladim z neko maso,ki se uporablja pri bazenih in je bilo ok.za mesec dni..potem pa spet isto.
Ko je govora o oknih naj povem,da opravlja svoje delo poleg tega imam še peč v garaži tako,da je tudi preko zime toplo.
Ne gre pa za neko zelo staro gradnjo..saj je bil objekt narejen leta 86.
Re: Vlaga..v garaži - JanezNaGmajni - 21.10.2011
Pozdravljeni
Jaz ti govorim iz svoje izkušnje.V moji stari hiši ni bilo nikoli nič narobe:ne vizuelno,ne kako drugače in sicer 50 let.Ko pa sem dal na zid jupol,se je pojavila plesen.Z jubolinom pokitana stena pa je postala mehurjasta in je kit odstopil.Zato ti svetujem,da stanje povrni v staro stanje,ker vlaga,če je v zidu je v zidu NE MOREŠ OBDRŽAT.Če daš na zid apneni omet in apneni belež,pa zid izgubi(posuši)toliko vlage,da zadeva miruje.
Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011
JanezNaGmajni,bi bilo ok.da zadevo vrnem v prvotno stanje obdelam z MAVčNO - APNENIM OMETO ROFIX 190 in prebelim čez z apnom?
