vulkan 3 f - Print verzija
+--- Tema: vulkan 3 f (/showthread.php?tid=35852)
vulkan 3 f - alexshiva - 22.2.2011
mene pa zanima a ima kdo vgrajen el. kotel vulkan 3F ali pa EKONOMIK 03?
a je res to tako super ali je to kakšen nateg :?: ...nikjer ni kaj dosti napisanega :!: :!: :!:
neki malega je povedanega na spodnjem linku 8)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoterm2001.com/downloads/ekoterm.pdf">http://www.ekoterm2001.com/downloads/ekoterm.pdf</a><!-- m -->
Re: vulkan 3 f - goba - 22.2.2011
Bomo malo računali. Če vzamemo srednjo vrednost »ekonomičnosti« 2 – 3 krat je to 2,5 krat. To pomeni, da je ta način ogrevanja 2,5 krat bolj ekonomičen od katerega koli drugega načina ogrevanja. Tudi od mojega sodobnega na drva (uplinjevalni kotel z lambda sondo, hranilnik toplote, sodobna avtomatika).
Letošnjo kurilno sezono bom pokuril okoli 15 m drv. Plačal sem jih po 40 €. Iz tega sledi, da sem za drva dal 600 €. Za prevoz in pivo (pomoč pri žaganju in skladanju) sem dal 50 €. Skupaj 650 €. Če to delimo z 2,5, dobimo 260 €. Za celo kurilno sezono bi porabil za 260 € električne energije. V mojem kraju traja kurilna sezona skoraj natančno 8 mesecev. Če še malo delimo, dobimo, da bi na mesec porabil za 32 € in 50 centov električne energije. To je pa zelo ugodno.
Če še malo računamo, dobimo še bolj presenetljive rezultate. Trenutna cena kurilnega olja je 0,875 €. Za 260 € dobimo 297 litrov kurilnega olja. Me kar zmrazi, če pomislim, da sem pred zamenjavo pokuril 2500 l kurilnega olja. Po trenutni ceni 2187 € in 50 centov.
Čeprav je moj prihranek tudi sedaj kar velik (1537 € in 50 centov), je bila investicija v moj ogrevalni sistem nekajkrat višja, kot omenjeni električni način. Se zgodi, včasih se človek prehitro odloči.
Re: vulkan 3 f - sassapo - 22.2.2011
če že ni največje odkritje 21 stoletja, je pa ziher največji nateg :lol: :lol: :lol:
Re: vulkan 3 f - stepski - 22.2.2011
link do drugega foruma... kjer raspravljajo o tem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elitemadzone.org/t143750-11-Hiper-super-grejac-Grejac-iz-podmornice">http://www.elitemadzone.org/t143750-11- ... podmornice</a><!-- m -->
pa še po rusko
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.galan.ru/">http://www.galan.ru/</a><!-- m -->
Re: vulkan 3 f - markII - 22.2.2011
Že videno v funciji, deluje, baje ne porabi veliko energije, napolniti je treba predpripravljeno vodo, mislim, da jo je uporabnik mešal s sodo bikarbono ali nečim podobnim. Ogreva poslovne prostore v Mengšu.
Re: vulkan 3 f - glavca - 1.3.2011
Ne vem zakaj bi to rabili v podmornici ... Je več kot preveč "odpadne energije" od pare iz jederskega reaktorja .. trako da,,,, mislim da je bolj v tem, da se lepo sliši... ali pač...
... Smile
Re: vulkan 3 f - sassapo - 1.3.2011
v bistvu je to čisto navaden parni cilinder... če se kdo spomni kako smo kuhali kavo v JNA, z dvema britvicama in priključno vrvico Idea
Re: vulkan 3 f - lesenahisa - 7.10.2011
no jest imam enega doma in ga prodam. Prijatelj se greje z njim in ogreva 200m2 že 4 leta. Nobenih težav. Za vgradnjo svojega se nisem odločil zato, ker je pač žena prinesla s sabo nekaj gozda in bom kuril na drva.
Re: vulkan 3 f - dedek - 8.10.2011
Kdor pozna fizikalne zakone pokuri 5kw grelec cca5kw el. na uro(če bi obstajali el. grelci ki imajo moč 2kw dajo pa ven 5kw ne bi delali tč in ne bi bilo treba kolektorjev -zakaj niso vgrajeni v tč namesto el .grelcev če so tako energetsko učinkoviti) tč za isti efekt cca 2kw da pa izhodno moč 6kw na uro
Re: vulkan 3 f - alexshiva - 8.10.2011
a pa res ni gor niti enega forumaša, ki ima ta način ogrevanja gor da bi povedal kolk dejansko porabi el. energije za ogrevanje :?: :?:
bi lahka primerjali s tistimi ki se kurijo na el. kotle.
Re: vulkan 3 f - Zaspanc - 8.10.2011
Večina forumašev ima vsaj osnovnošolsko izobrazbo ter delujoče možgane.
Prepričanega prepričevati pa vemo da nima smisla, torej posledično ni komentarjev.
Saj dela, ampak kako.
Nateg pač.
Poglejte si zelo strokoven srbski forum naslov je v enem od zgornjih postov .
pa saj sem gledal vse živo... :mrgreen:
no pa sem se vseeno odloču za vaillant el.kotel. ker sam sem tudi skeptičen o boljšem izkoristku kot el. koltel.
ker če bi blo vse to res, bi se pomojem bolj prijelo.
sem mislu za foro probat ampak me je pol cena odbila. pozna pa moj stric enega ki ima to vgrajeno in letos bo zalaufal to pec in bomo vidli kako in kaj bo. Big Grin
Re: vulkan 3 f - bisiade - 26.12.2012
alexshiva
Kako je kaj s kolegom in vulkanom? Je le hitri grelnik vode ali kaj boljšega?
Re: vulkan 3 f - simmonio - 22.2.2013
Ali ima kdo Vuklana dejansko vgrajenega, ter ali lahko postreže s številkami!?
Velikost, ki jo ogreva, način ogrevanja - talno ali radiatorsko, poraba el. energije,...
zadovoljstvo delovanja, mnenja,...
Hvala!
Pa lep dan!
