Kako do električnega priključka? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako do električnega priključka? (/showthread.php?tid=35849) |
Kako do električnega priključka? - matej.gale - 22.2.2011 Zdravo. Da povem situacijo; Trostanovanjska hiša, etažna lastnina, v lasti moje mame, strica in mene. Mama in stric imata elektriko, jaz sem brez, ker izdelujem mansardno stanovanje. V tej bivši podstrehi je bila samo ena žarnica, da so videli nesti sušiti klobase :lol: . Torej, če hočem do svoje elektrike, moram zagnati cel postopek - gora papirjev, priključna taksa, posledica je zunanja omara z vso potrebno ''šaro'', kontra dovod v dve obstoječi omarici + mojo novo, nekaj razbite fasade in obstoječih omaric... Vse to nanese kar nekaj €, kar mi v trenutni fazi gradnje ne paše. Bi pa vse to naredil kasneje, ko bi to postalo 100% obvezno ali ko si finančno opomorem. Sicer bi se lahko priklopil na eno od obstoječih omaric, najraje na mamino, ki mi ne bi delala problemov, a se bojim, da je inštalacija ''prešvoh'' za moje potrebe. Kako lahko izvedem postopek, da bi se obstoječo omarico na nek način ojačalo, bi jo tudi prevzel nase, mami pa bi namestil odštevalni števec. Je to na kakšen način izvedljivo? Ali je priključna moč odvisna tudi od obstoječega dovodnega kabla? Če je ta prešvoh npr Pri elektriki sem mrzel z vprašanji - postavite mi še vi kakega dodatnega, da mi boste lažje pomagali. P.S. Potrebujem tudi trofazno elektriko zaradi ogrevanja (termopan in kuhinja), ki je pa mama nima. Predstavlja to problem? LPM Re: Kako do električnega priključka? - mikeyen - 22.2.2011 Vse je odvisno od priključne moči oziroma od dovodnega kabla. Re: Kako do električnega priključka? - Roko460 - 22.2.2011 Prvo preveri kakšno priključno moč imate na papirjih (3x25A, 3x20A glavne varovalke itd). Lahko pa pride kakšen štromar in izračunate obremenitev obstoječega sistema in boste hitro razvidli, kako in kaj stojijo zadeve! Kar se tiče notranje napeljave v hiši, si raje najami štormarja. In od mame potegnite napeljavo do mansarde in tu si ti montiraj odštevalni števec! Do hiš je najmanjši presek dovodnega kabla peljan 35mm2 in potem naslednji 70 mm2. Le vikendi in manjše hiše imajo 16mm2! V hišah ( notarnji omarici) so pa ponavadi 4mm2 bakreni vodniki. Da te ne skrbi, kako je z napeljavo, lahko izračunaš seštevek moči porabnikov v hiši. Da te ne skrbi, preveri od proizvajalca dovoljeno obremenitev kabla ( npr.12000 W), lahko pa celotno notranjnje napajanje renoviraš kar bom tudi sam naredil! Celotni napajlni kabel od zunanje omarice ter do notranjega razdelilca se bo na novo napeljal kabel. Kakšen debeline še ne vem, ker sem še v izvedbeni fazi. Re: Kako do električnega priključka? - pero76 - 22.2.2011 Pojdi na lokalni elektro in se pozanimaj kako je z delitvijo inštalacije. Načeloma lahko obstoječo inštalacijo (en števec) razdeliš na dva dela (dva ševca max). To ti elektro omogoča. Ne vem pa koliko ti bojo komplicirali pri lokaciji drugega števca. (ali bosta mogla oba na fasado....) Kot rečeno vpraši na elektru. LP Pero Re: Kako do električnega priključka? - SCORPION - 22.2.2011 Ne komplicirajte preveč z elektro.Preverite pri mami v omarici kakšen kabel je potegnjen,kakšne so glavne varovalke.Lahko se od dovoda za mamino omarico potegne nov dovod za vašo mansardo ,namesti se pri vas nova omarica z varovalkami,ter odštevalni števec.Dovod za vas se vzame pred varovalkami v spodnji omarici,če le ta ustreza. |
