nadstrešek za avto - Print verzija
+--- Tema: nadstrešek za avto (/showthread.php?tid=35817)
nadstrešek za avto - april - 20.2.2011
Potreboval bi nasvet glede izbire dimenzij lesenih nosilcev za postavitev nadstreška za 2 avtomobila, nekako tako kot sem v skici predvidel. Torej lokacija objekta je pri Ljubljani, na streho bi bil nameščen opaž in kritina - tegola.
Prosim vas za pomoč pri izbiri dimenzij lesa, da se mi stvar nebi upognila in sicer:
- dimenzije 5 stebrov
- 3 leg
- špirovcev
- dveh prečnih podpor
- in 45 stopinskih podpornikov
Še to, vogali bi bili tudi podprti s 45 st. podporami. Koliko morajo biti idaljeni od kota? (50,60 ali več cm)
Hvala za pomoč in priporočila.
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 21.2.2011
Lokacija bo morala biti bolj točna - obremenitev od snega je mad Zalogom in Mostami različna. Poglej "atlas okolja".
Nobene višine ne vidim, si bo treba izmisliti.
Kako si si zamislil križanje prednjega stebra in horizontalnega trama, ki povezuje zadnjo in prednjo stran? V križišču sta oba max obremenjena.
Omenjeni horizontalni tram mora biti izpod zadnje lege, ker ga sila prve lege tam dviguje.
Ali predvidevaš (pozneje) zapiranje sten?
Kako boš leseno konstrukcijo izdelal na 0,1 cm točno? :lol:
Re: nadstrešek za avto - april - 21.2.2011
Poslal sem skico, da je les na 0,1 cm točno ne gre in mi je to čisto razumljivo, če bo na 1cm pa bo o.k. Smile . Če govoriva o lokaciji, lahko rečem Zaplana, pri Vrhniki, 600 m nadmorske višine. Glede višin, na spodnji strani lege cca 2m in na sprednji strani kapne lege 2,5 m., višina v špisi pa recimo cca 3,5 m, v glavnem cca 15 stop. naklon dalše strani in 30 stop. prednje strani. Zapiral nadstreška nebi, glede vezave, ja moram reč da mi ta detajl še ni čisto jasen, verjetno mora tam biti steber v celoti prerezan, horizontalna lega skozi in nato do slemena še en del :roll:
Tvoja okolica LJ ti je prinesla 250 kg/m2 snega, namesto 150 kot v LJ.
Špirovce daj 12 x 16 cm.
Prednja in slemenska lega sta 20 x 28 cm.
Ostalo 20 x 20. Za prednji steber in horizontalni tram (z njim križan) to velja v primeru nepoškodovanosti v križanju. Pri soosnem križanju ob prekinitvi stebra, je treba poskrbeti za statično enakovredno nadomestilo manjkajočega dela stebra. Obojestranska priloga 5 x 20 cm ustrezno pritrjena (vijaki skozi).
Roke naj bodo dolžine vsaj 100 cm.
Re: nadstrešek za avto - Hefajst - 21.2.2011
Bom izkoristil temo - bi bile enake dimenzije, če je narejeno iz lepljenega lesa ali navadnega?
Citat: če je narejeno iz lepljenega lesa ali navadnega
Da!
Re: nadstrešek za avto - msvete1 - 22.2.2011
Pozdravljeni!
podoben nadstresek sem lansko sezono delal za neko stranko. narejeno kompletno iz lepljenega lesa, kritina je DEKRA, postavljeno v okolici Kranja,... na strehi je najprej polozen opaz 24mm, potem folija, morali in kritina,...
stebri 14/14
spirovci kratki 10/14
spirovci dolgi 10/16
lega zadaj 14/16
sleme 14/20
spredaj pri vhodu 14/30
precni legi 14/22
oporne roke 10/10
skupaj 2,2m3 lesa
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 22.2.2011
Citat:postavljeno v okolici Kranja
Več kot polovica okolice Kranja ima predvideno 150 kg/m2 snega, ostali del pa 200. Aprilov nadstrešek jih mora vzdržati 250.
Pozdravljeni!
Statika je preracunana na obtezbo 200kg/m2 za sneg 50kg/m2 za kritino,100kg/m2 za veter..., pa se nekaj rezerve je tudi zraven, tako da bi po moje to zdrzalo. Če pa je bojazen da je zadeva presibka, se pa material dodaja po visini in ne debelini. Ce dodas 2cm npr legi ki ima 20 cm na visino, bos zadevo ze kar konkretno ojacal.
Citat:sleme 14/20
Ne vem, kakšen je bil medsebojni položaj leg v tvojem primeru. Pri aprilovem nadstrešku pripada prednji legi približno 140 cm širine strehe, slemenu pa približno 170 cm. Sleme je še nekoliko bolj obremenjeno kot kapna lega, obe sta enako dolgi. Ne vem, zakaj je pri tebi sleme znatno slabše od kapne lege?
Re: nadstrešek za avto - msvete1 - 23.2.2011
Sleme je v mojem primeru nekoliko manjse dimenzije zaradi tega, ker ima slemenska lega poleg podpor na stebru tudi oporne rocice ki zelo pripomorejo k sami nosilnosti,... sprednja lega pa teh opor nima, zato mora biti mocnejsa. Zadnja lega pa je itak na treh stebrih, tako da tam ni problem. Same dimenzije te garaze, so zelo podobne tisti, ki sem jo jaz delal, zato sem napisal te dimenzije, drugace teh podatkov nebi dal, ampak ker je zadeva dokaj podobne tisti, ki sem jo naredil, sem lahko postregel z dimenzijami z katerimi sem sam delal.
Re: nadstrešek za avto - vladimirac - 6.1.2012
Lp. Prosil bi za odgovore.Izdelati nameravam priključek strehe k hlevu in me zanima predvsem kakšne dimenzije bi bil les? Kritina bo iz pleha brez izolacije ,zaradi malega naklona(teže pa ne vem).Odmik nosilnih stebrov od stene je 120cm ,ker se mi je zdelo da bi bila cela dolžina preveč,itak pa rabih hodnik za hojo in dostop in mi ne bi bili tako v napoto.Na stebre bi pritrdil mrežo ,ker bo streha namenjena perutnini.
Na skici je narisano ,da so špirovci naslonjeni na obstoječe špirovce ,možno bi jih bilo nasloniti tudi na tram ki je na zidu ,pa ne vem zaradi naklona?Lokacija Ivančna Gorica
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/14503937_14506152_19325825/slike/19325825unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/14503937_14506152_19325829/slike/19325829unichr("46")jpg[/img]
Re: nadstrešek za avto - ataIBA - 6.1.2012
[quote="vladimirac"].........Kritina bo iz pleha brez izolacije ,zaradi malega naklona...........
quote]
Kure te bodo zasovražle, če jih boš dal pod kritino, ki se bo poleti zagrela proti stotki :mrgreen: . Ali uporabi pločevino z obrizgom ali pa Esalove Valovitke. Teža pločevinaste kritine je cca 5kg/m2, Valovitke 16 kg/m2. Priporočam sivo Valovitko V 5 :wink: .
Mogoče imaš prav glede kritine ,sploh še nissem toliko razmišljal .
Lahko dam tudi valovitko ,če boš dal kaj popusta,bom rabil cca 180m2 Big Grin
Re: nadstrešek za avto - klinika za strehe - 6.1.2012
vladimirac Napisal:Mogoče imaš prav glede kritine ,sploh še nissem toliko razmišljal .
To ni več kurnik, to je mala kurja farma.
Pri popustih pa je tako, esal od vseh proizvajalcev kritin daje najmanjše rabate in popuste. Z Esalovimi rabati se ne da preživeti ne krovcem, še manj pa trgovcem, baje v Esalu delajo na tem, da se bodo s ceno bolj približali kupcu.
Kakšna bo kaj cena jajc? Koliko bo popusta če vzamem mesečni pridelek jajc?
Pri nas v predmestju in v bližnji Avstriji je veliko povpraševanja za domača jajca.
srečko
