TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - Print verzija
+--- Tema: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom (/showthread.php?tid=35799)
TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - Tone - 20.2.2011
V bistvu potrebujem nasvet glede nakupa TČ za zemeljski kolektor s toplotno močjo cca 10kW. Nekaj več o projektu:
Imam talno in poleg 24m^2 kolektorjev pokurim cca 500l ELKOta na sezono. Kurilnico in zalogovnik bom to leto prenavljal in razmišljam o TČ, ki bi toploto jemala iz ledenega hranilnika, ki bi ga ogreval oziroma talil potoček s skromnim pretokom, ki v hudih zimah tudi zamrzne. Zato bi v zemljo skopal jamo v obliki pokončnega valja, ob steni ali malo stran bi ovil bakrene cevi, skozi katere bi se odvajala toplota k TČ. Teren je precej nepropusten, če bi preveč puščalo, mi še vedno ostane bazenska folija. Jamo bi pokril z betonsko ploščo, seveda bo potrebno poskrbeti, da se zemlja ne bo posipala v jamo, če ne bo šlo drugače, bo bazenska folija nuja.
V bistvu je dobra vsaka črpalka za zemeljski kolektor. Računam, da bi bila toplotna moč 10kW pri 0°C v zalogovniku zadostna, večidel bi ponoči na nizko tarifo grel zalogovnik (verjetno 4m^3), ob najhujšem mrazu pa verjetno še čez dan. Ko bi se zalogovnik in bližnja zemljina zaledenila pa električni grelci na nizko tarifo.
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - aleks - 20.2.2011
za 500 l porabe kurilca se ti splača nabavljat TČ? :? ne razumem ... in še zemeljski kolektor za na povrh? če že TČ, zakaj pa ne zrak voda? za 5000 kWh toplote pridobit bi šel ti v take stroške?
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - bvs - 20.2.2011
@tone, denar mečeš skozi okno!
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - sassapo - 20.2.2011
Vedi da imajo TČ ki izkoriščajo latentno toploto ledu precej slab izkoristek, na letnem nivoju ponavadi slabšega od zrak voda, je pa investicija precej večja kot zrak voda.
ps. Sama tč je čisto drugače skonstruirana kot tiste za zemeljski kolektor
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - Nebomgabiksal - 20.2.2011
Tone se rad igra - zgornja komentarja sta čisto izven konteksta (ne odgovarjata na vprašanje). Se že veselim zapisov na temo izdelave TČ ;-)
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - frank - 20.2.2011
sassapo Napisal:Vedi da imajo TČ ki izkoriščajo latentno toploto ledu precej slab izkoristek, na letnem nivoju ponavadi slabšega od zrak voda, je pa investicija precej večja kot zrak voda.
po mojem razumevanju stvari ne vem, če tole ravno drži v primeru Toneta;
on bi uporabljal TČ izključno takrat, ko ni sonca in v primeru zelo nizkih zunanjih temperatur, ko ima TČ Zrak voda manjši COP in porabi precej energije za odtaljevanje,
kar v tem primeru ni potrebno.
+ sončne kolektorje bi lahko za odtaljevanje uporabljal tudi
pri temperaturah povratka do 30 stopinj
s čimer bi uporabnost sončnih kolektorjev dodatno povečal
ta koncept se zunaj vse bolj uporablja v tkim Solarnih toplotnih črpalkah
pri nas se prodaja izvedenka s strani Sonnenkrafta, ki je zadevo razvil v sodelovanju z Danfoss-om
Najboljša verzija bi bila z uporabo PCM materialov z latentno temperaturo med
6 in 20 stopinj, ki pa so trenutno predragi..
Tone..
pojdi do kakega podjetja, ki uvaža/prodaja sestavne dele za TČ kjer ti bodo na podane podatke izračunali potrebne elemente TČ
( Empor, Etis ); SWEP prenosnike, Danfos ventile, Copeland scroll kompresorje..
in tudi dali info kdo bi ti TČ sestavil
sassapo je eden takih.. :wink: :wink:
jih je pa še precej..
v prosti prodaji take TČ ne boš dobil..
Nebomgabiksal Napisal:Tone se rad igra - zgornja komentarja sta čisto izven konteksta (ne odgovarjata na vprašanje). Se že veselim zapisov na temo izdelave TČ ;-)
Zgornja komentarja točno odgovarjata na vprašanje v kolikor nekdo pozna Osnove Ekonomike poslovanja! V kolikor pa ima nekdo denar in ne ve kaj bi z njim in bi se rad igral, potem pa res ne odgovarjata na vprašanje. Samo, da pa nekdo zaradi 500l ELKO-ta dela takšne projekte pa mislim, da ne bom nikoli razumel. Sicer pa, če ti šenkajo komplet črpalko, potem se priporočam tudi jaz :mrgreen: . In še ena, ki sigurno drži. Bog ne daj, da se človeku kaj naredi. Noben v bajti ne bo znal delat z sistemom, še manj ga popravit, kar sem že na lastne oči videl.
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - Tone - 21.2.2011
Smile
Zakaj bi bila moja varianta kaj drugačna od zemeljskega kolektorja, potoček, ki bo ogreval hraninik, je do mene dolg cca 200m in ima pri meni večidel leta nekaj stopinj nad ničlo, zato računam na vstopno temperaturo v TČ okrog ničle, kar je primerljivo z zemeljskim kolektorjem.
PS: To je samo ena od alternativ in če hočem narest kalkulacijo, rabim met podatke.
Itak pa mislim, da bom pristal na elektro grelcu s 3 grelci 4kW 400V, ki jih bom vezal v trikot ali zvezdo, odvisno od porabe.
Ne vem pa čemu si ljudje kupujejo TČ, če se ne izplača, kdo pa ima porabo 2000l in bi to nadomestil s TČ, verjetno nihče, najprej se bajto izolira. Sploh pa varčne hiše, te morajo imeti porabo še pod 500l, imajo vse te hiše elektro grelce ali morda zemeljski plin, ker nič drugega se ne izplača.
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - telmos - 21.2.2011
bolj se izplača TČ kot zemeljski plin.
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - sassapo - 21.2.2011
Omenjena TČ nima izmenjevalnika hladivo voda, (glikol) ampak gre v tem primeru za direktno uparjanje z internim vračanjem olja v kompresor.
TČ montiramo v hiše kjer so imeli tudi preko 4000L porabe elko... Višja kot je poraba, krajša je povračilna doba investicije :wink:
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - Tone - 22.2.2011
Plina itak nimam, v zadnjem postu sem pa naredil lapsus, večidel zime je potoček nekaj stopinj nad ničlo.
Staro peč na drva bomo ven zabrisali in me malo grabi, da bi za vsak slučaj in za kurjenje lesnega odpada postavil nekaj takega kar bi za silo lahko ogrelo bajto preko zalogovnika in se dalo kaj skuhati. Za vsak slučaj mislim, če ta svet do te mere zj****o, da plina za kuhati ne bo za dobit in v tem času za kak dan zmanjka štroma. Kakorkoli se to zdi skrajno pretiravanje, si po drugi strani tako situacijo lahko predstavljam. Verjetno mi je v kri zlezel NNNP Smile Se kaj takega še dobi, nekdaj smo imeli tako etažno centralno.
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - noones - 22.2.2011
Smile
Sam, ko tole berem se mi pa malce toži.
Sam sem izbral TČ z zemeljskim kolektorjem, na parceli pa izvira studenček, kateremu sem nameril temperaturo +12°C nekega decemberskega jutra, ko je bila temperatura zraka -20°C (vest teden takrat pa krepko pod -5°C, jutra vsa okrog -15°C).
Pa ne, da nebi bil zadovoljen z zemeljskim kolektorjem, samo lepo bi bilo, če bi imel povratni vod +5 namesto 0°C :mrgreen:
Re: TČ za ledeni hranilnik ogrevan s potočkom - sassapo - 22.2.2011
noones Napisal:Smile
Če ne bi "Šparal" pri izvedbi kolektorja, bi bila tudi temperatura višja :wink:
Še stotič, vsak zemeljski kolektor, ki nima dotoka talne vode je ledeni hranilnik in februarja ni variante, da iz njega prihaja kaj več od -1°, največkrat seveda manj, razen če gre za res hudo predimenzioniranje (vsaj 3 X). In to stanje se vleče do konca kurilne sezone, se pravi da je to veliko slabša rešitev kot potoček.
Tone Napisal:Še stotič, vsak zemeljski kolektor, ki nima dotoka talne vode je ledeni hranilnik in februarja ni variante, da iz njega prihaja kaj več od -1°, največkrat seveda manj, razen če gre za res hudo predimenzioniranje (vsaj 3 X). In to stanje se vleče do konca kurilne sezone, se pravi da je to veliko slabša rešitev kot potoček.
Tone ne govori neumnosti... imamo vsaj nekaj kolektorjev katerim temperatura še nikoli ni padla pod 5°C sem pa že videl izdelek v katerem se je termometer ustavil pri -12°C
