ponudba varčnih hiš - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ponudba varčnih hiš (/showthread.php?tid=35746) |
ponudba varčnih hiš - miroslava - 17.2.2011 Trenutno se zanimam za varčne hiše v Sloveniji, ta forum pa sem odkrila danes. Sprašujem glede Lumar hiš,kako obstoji med vsemi ponudbami kot so marles, jelovica, ...-kvaliteta, izolacija, cenovni rang itd. Po pregledu int. strani mi je ta še najbolj padla v oči, toda vseeno me zanima primerjava z drugimi slov. firmami, kakšne imate izkušnje in prosim za realno oceno. Kajti ponudbe je veliko. Mislimo kupiti hišo cca 125 m2. Za dve družini, zg in sp. Glede toplotne črpalke so različna mnenja, ne vem, kaj je dolgoročno boljše, racionalno??. Najlepša hvala za odgovore Re: ponudba varčnih hiš - klemenv - 17.2.2011 Mogoče je dobro, da se najprej odločiš, koliko varčno hišo želiš. Je to 4l (poraba eneregije ekvivalent 4 litrom olja na m2 površine), je to 3,5l (to je že NEH) je to 3l, je to 2,5l (ki je že pasivna). Ing. Grobovšek je na spletu objavil članek o tem, koliko je investicija v NEH in pasivno hišo dražja od klasike. Večina ponudnikov zmore vse goraj naštete izvedbe. Pri čemer pomaga tudi pametna arhitektura. Re: ponudba varčnih hiš - izotop - 17.2.2011 Je to 4l (poraba eneregije ekvivalent 4 litrom olja na m2 površine), je to 3,5l (to je že NEH) je to 3l, je to 2,5l (ki je že pasivna). ne bo čisto držalo.. Re: ponudba varčnih hiš - izotop - 17.2.2011 da samo dopolnem, recimo za pasivno hišo naj bi vlejalo nalsednje glede na trenutno (čeprav malce shizofreno) zakonodajo oz. bolj standarde: -Poraba koristne energije za ogrevanje mora biti glede na standarde PH < 15 kWh/m2a, -električne energije < 18 kWh/m2a, -poraba skupne primarne energije pa < 120 kWh/m2a. -Toplotne izgube morajo biti <10 W/m2, hiša izdelana brez toplotnih mostov, -izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka pa n50 < 0.6 h-1. -Za zagotovitev predpisanih nizkih toplotnih izgub mora PH imeti vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. -Učinkovita toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin (U < 0.15 - 0.10 W/m2K ), -visoko energetsko učinkovita okna s trojno zasteklitvijo (U < 0.80 W/m2K, g < 50% ) -zagotavljata enakomerno temperaturo notranjega ovoja zgradbe pozimi in poleti. vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetskabilanca.si/pasivna-hisa-gradnja">http://www.energetskabilanca.si/pasivna-hisa-gradnja</a><!-- m --> ostali en. razredi pa pač sledijo naknadno po tistih 15 kWh/m2a, najdeš v zakonodaji (recimo za en. izkaznico ipd), da ne zdej spet limam vsega. v glavnem, še vedno na marsikateri strani hvalijo hiše in proizvodi na lestvico, ki je bila narejeno bolj pilotsko, še predno so dejanske cifre spravili v zakonodajo. vem recimo za porotherm, da je en tak primer, pa sigurno se še najde kr nekaj takih.. Re: ponudba varčnih hiš - som16 - 17.2.2011 miroslava, Lumar je od obeh najdražji. To besedo moraš vzeti z rezervo, saj "lahko" oz. "pomeni" kvalitetnejšo izdelavo/postavitev!? Kot pišeš, bi želeli "Varčno hišo"! Takšen tip hiše ne potrebuje klasične centralne kurjave (plonska peč, kurilno olje, peč na drva). Seveda , pa ni prepovedano, samo ekonomično ni najbolj. Re: ponudba varčnih hiš - ananova - 18.2.2011 Živjo, midva imava Lumarjevo hišo in sva zelo zadovoljna. Priporočam! Re: ponudba varčnih hiš - kremenckov ata - 19.2.2011 som16 Napisal:miroslava, V varcno hiso je najbolj ekonomicno vgraditi enostavno pec.(plin, drva, olje) T crpalke v varcni hisi nimajo dela. Spijo ,se vasih malo prebudijo iz dremeza, zdrami jih le spoznanje, da nimajo pravega dela, in da njihova vrednost vsako leto obcutno pade. Da pa TC sploh lahko dela ,pa na drugem koncu SLO nekdo brez veze nalaga premog v pec saj se vecino energije premoga da se pretvori v elektricno do uporabnika zgubi ( dobrih 70%). Torej naj bo hisa VARCNA iz vec vidikov. Re: ponudba varčnih hiš - ThunderCat80 - 21.3.2011 Olje in ekonomično na žalost ne spadata v isti stavek, saj so stroški kurjave na olje več kot 50% višji kot pa gretje s TČ. Če daš v novogradnjo peč na olje ali plin, je isto kot da bi si šel v koleno luknjo vrtat. Če bi že gledali res ekonomično, bi potem predlagal raje el. talno gretje in na streho sončno elektrarno Samo temu je potem treba malo lego hiše in streho prilagodit, da je izkoristek čim večji. Seveda govorim o novogradnji.
Re: ponudba varčnih hiš - mixi01 - 21.3.2011 thunder te izjave so malo preko palca...Gre se samo o tem, koliko je investicija v določen način ogrevanja in koliko je letni strošek ogrevanja. Seveda predpostavka je, da nimaš neomejenih sredstev. Če je novogradnja in korektno izolirana, potem je tako ali tako letni strošek ogrevanja nizek (mislim poraba olja, plina elektrike itd. in iz tega ven znesek). je pa razlika, če daš ti za svoj vesoljski sistem ogrevanja 30.000,00 EUR ali pa za klasičen 15.000,00 EUR. Vprašanje a boš dobil razliko v znesku notri v času, ki ga še imaš pred sabo. Vse je stvar kalkulacije.....vsaj kar se mojega pogleda tiče. |
