$ajenje bršljana - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: $ajenje bršljana (/showthread.php?tid=35662) Strani:
$ajenje bršljana - FLEMA - 14.2.2011 Rad bi naredil zeleno zaveso iz bršljana, ne vem koliko sadik posaditi na dolžini cca 2,5 m.Lega: dopoldansko sonce. Koliko je potrebno v začetku zalivati, kako se razmnožuje, možnost posaditve divjega, hiša je zraven gozda. Hvala za vse odgovore Odgovore lahko tudi: <!-- e --><a href="mailto:marjan_flegar@t-2.net">marjan_flegar@t-2.net</a><!-- e --> Re: SAJENJE BRŠLJANA - Aljaž K - 14.2.2011 Če stanuješ blizu gozda motiko in lopato v roke pa je. Lahko pa tudi kupiš sadike, v tem primeru lahko izbiraš med različnimi barvami in oblikami. Koliko na 2.5 metra ti ne znam odgovoriti. Se pa bršljan zelo razraste oz. se ga enostavno razmnožuje. Recimo del daljšega poganka prekriješ z zemljo in že se okorenini. V kolikor je zgolj samo dopoldansko sonce, mislim da ne rabiš skrbeti zaradi zalivanja. Re: SAJENJE BRŠLJANA - naroma - 14.2.2011 Tri kom. na meter bo dovolj. Razmnoževanje z podtaknjenci,ali ko malo zraste pogrobaš, sicer ko po enkrat zaštarta, bo dokaj hitro zelo gost. Ko ga posadiš ga kar malo bolj zalivaj, potem pa ne rabiš več saj ga ošvrkne samo dopoldansko sonce, kar pa je za bršljan idealno.lp Re: SAJENJE BRŠLJANA - ElBarto - 14.2.2011 O bršljanu ni vem nič. Zanima pa me nekaj drugega. A obstaja poseben razlog za velike tiskane črke v naslovu? LP! Re: SAJENJE BRŠLJANA - FLEMA - 21.2.2011 Bom dal odgovor glede tiskanih črk. Lahko so male ali velike, če je možno dam velike, ker že malo težje berem na ekranu. Lp Marjan Re: SAJENJE BRŠLJANA - ElBarto - 21.2.2011 Ti bom dal odgovor glede lažjega branja na zaslonu: stisni tipko control (ctrl) in nato 3x tipko plus (+) LP. Re: SAJENJE BRŠLJANA - zelenec - 21.2.2011 Dodal bi le to, da ga vsako leto malo obreži, da se bo lepo razrastel v širino. Če imaš v gozdu veliko sadik na voljo, jih posadi na gosto. Kasneje, ko se dovolj zgosti, odvečne itak porežeš. Re: SAJENJE BRŠLJANA - medo9 - 21.2.2011 Flema: uporaba samih velikih črk v internet komuniciranju pomeni kričanje. Kričati pa ni vljudno ;-) P.s.: Bršljan je sicer strupen. Za živali (mačke, pse....) in ljudi (uporabljaj rokavice, ko se z njim ukvarjaš). Si to vedel? Re: SAJENJE BRŠLJANA - Anja - 21.2.2011 A potem pravite, da brsljan nebi bil ok za na zahodno stran, kamor sonce od 12ih popoldne naprej direktno sveti? A je katera druga plezalka bol primerna za to lego? Re: SAJENJE BRŠLJANA - hrošč - 21.2.2011 Pri nas na morju v Istri raste brsljan po steni ograje oz. visjega zida, ki je odprt direktno proti zahodu in se brez zalivanja skozi celo leto mocno razraste. In se ne posusi, pa je zemlja bolj ko ne precej kamnita. Re: SAJENJE BRŠLJANA - Anja - 21.2.2011 So torej kaksne vrste brsljana bolj odporne na mocno sonce? katere pa so to? Re: SAJENJE BRŠLJANA - smrček - 22.2.2011 Pri nas raste na spodnji strani kjer imamo vrt, pa še na parih delih okoli hiše, pa je sonce skoraj cel dan, res pa je da je divji in se je sam naselil, oziroma je tam včasih raslo drevo. S poudarkon na tem da bi se ga mi radi izkoreninili pa nikakor ne gre. , tako da če rabite sadike,...
Re: §âJêñ;ê 8rš£Jã|\|À - Darija63 - 22.2.2011 smrček mi bi tudi sadike. Od kod pa si? Re: §âJêñ;ê 8rš£Jã|\|À - goldhorn - 23.2.2011 Darija63 Napisal:smrček Naredi izlet v najbljižji gozd, kjer boš 99,99% našla bršljan. Re: §âJêñ;ê 8rš£Jã|\|À - lele - 23.2.2011 Očitno je iz kričanja nastalo tole: §âJêñ;ê 8rš£Jã|\|À ?? hock: Moderator a si kaj pil :lol:
