5x1,5 kabel - Print verzija
+--- Tema: 5x1,5 kabel (/showthread.php?tid=35582)
5x1,5 kabel - Anonymous - 11.2.2011
Ali se lahko tak kabel uporabi za vtičnice, če dve po dve žili vzmeš skupaj (fazo in nulo)?
Ali ozemljitev v tem primeru zadošča 1,5mm?
Sprašujem, ker imam tak kabel že v zemlji in me zenima če ga bo treba manjat...
Gor pa bo 3 luči pa tri vtičnice...
Re: 5x1,5 kabel - Zaspanc - 11.2.2011
Odvisno od varovalke in od tega, ali imaš zadevo priklopljeno preko FID.
Če imaš FID, potem ni zadržkov.
Ako nimaš, pa imaš namen to privezati na močnejšo varovalko in/ali bo ta vodnik daljši, pa je treba zadevo malce bolj naštudirat.
Re: 5x1,5 kabel - strom - 11.2.2011
Lahko uporabiš kabel, samo potem moraš dati varovalko 10A (če imaš varovalke razreda D - talilne vložke), oziroma 13A (če imaš odklopnik). Na izbiro varovalke pa vpliva tudi dolžina vodnika (padec napetosti). Kako dolg je po tvoje kabel?
Presek vodnika za ozemljitev ne sme znašati manj kot fazni ali ničelni vodnik pri takih presekih. Manjši preseki ozemljitvenih vodnikov se uporabljajo pri večjih presekih faznih in ničelnih vodnikov.
Re: 5x1,5 kabel - Pepo - 11.2.2011
Odvisno je tudi kaj boš imel priklopljeno na ta kabel...
Če bodo to samo npr. 3 varčne žarnice in na vtičnicah občasno kak manjši porabnik ni nobenih težav če je kabel 1,5.
Re: 5x1,5 kabel - Žerjavar - 11.2.2011
Citat:Odvisno je tudi kaj boš imel priklopljeno na ta kabel.
Kolikor je meni znano, ni važen porabnik, ampak je važno varovanje kabla (varovalka). Pri ustrezni varovalki lahko priklopiš tudi 10 kW potrošnje, pa se kablu ne bo nič zgodilo, varovalka bo izklopila predno je kabel v nevarnosti. Drugačna je zgodba, če imaš že določen namen kabla (porabnik), pa se sprašuješ, ali bo ta kabel primeren (uporaben) in kako ga varovati.
Re: 5x1,5 kabel - Anonymous - 11.2.2011
ja kabel je dolg 20m,bil bi za garažo,kjer bi ble tri vtičnice in tri luči...
a druge kombinacije ni ali?
nula mora bit 2,5 oz 3 v mojem primeru...?
Re: 5x1,5 kabel - hvilu - 11.2.2011
TADO Napisal:ja kabel je dolg 20m,bil bi za garažo,kjer bi ble tri vtičnice in tri luči...
Važno je tudi kolikšna je kratkostična upornost na tvojem odjemnem mestu. Če pogledaš skozi okno, pa je TRF do tebe do cca. 500m direktne linije, načeloma ne bo težav. Drugače pa ne kompliciraj preveč. En vodnik L (faza), drug N (nula) in tretji PE (zaščita). Tako zveži. FID - a ne rabiš, razen če ga predpisuje soglasje. Potem ga tako že imaš v razdelilniku in stvar je urejena.
Važno je, da dotični kabel ne varuješ z varovalnim elementom (taljivo varovalko, inštalacijski odklopnik) z nazivnim tokom večjim od 13A (včasih je bilo max. 10A za 1,5mm^2). Če te je pa strah, da so linije predolge, torej da bo zančna upornost in s tem padec napetosti prevelika in tok kratkega stika premajhen (I=U/R), kabel enotavno varuj s "hitrejšim" varovalnik elementom ala odklopnik tipa B (B10A ali B13A).
Lp,
Aja, v tem primeru (B10A) pozabi na zaganjanje porabnikov z velikim zagonskim tokom (stara flexarca, krožne žage...). Je pač kompromis med varnostjo in udobjem...
Re: 5x1,5 kabel - JanezNaGmajni - 11.2.2011
Pozdravljeni
To,da zvežeš po dve žici skupaj za fazo in nulo je v redu,saj čez čas pozabiš na omejitev obremenitve in priključiš v vtičnico v garaži tudi kakšen močnejši porabnik.Za ozemljitev pa mora biti enako močna žica kot je faza ali nula.Torej ozemljitev priključi na peto žico.Da pa
nadomestiš premajhen presek žice,pa nekje ob garaži dodaš ozemljitev.To narediš tako,da zakoplješ 80CM globoko 10M valjanc in ga z žico povežeš na ozemljitev v garaži,če pa imaš zemljino kaj globje,pa v tla zabij 3M dolgo pocinkano cev,in jo z žico poveži z ozemlitvijo v garaži.S tem imaš manj dela.Cev lahkop zabiješ tudi postrani,vendar naj bo v tem primeru daljša (6M).To cev ti v tla lahko potisne bager.To, z dodatno ozemljitvijo,pride v poštev ,če
imaš v hiši varovanje z FID stikalom,če pa imaš kaj drugega,pa nebi vedel.Če imaš še ZNS,pa to ni dobro.Praktično pa varovalno stikalo izklopi tudi po 1,5MM vodniku.
