Mnenje o kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Mnenje o kuhinji (/showthread.php?tid=35563)
Mnenje o kuhinji - cayzi - 10.2.2011
Zanima me kaj pravite na tole kuhinjo.
Naj povem še to da je na levi strani med vodo in ploščo še eno okno.
Tisto kar je prečrtano na sliki ne pride v poštev. Kamin bo na način "gašperčka".
[img]httpunichr("58")//fileunichr("46")si/pthumbs/large/152437/aaaunichr("46")jpg[/img]
Poleg pečice je vgradni hladilnik.
Hvala!
Re: Mnenje o kuhinji - MIZAR STR - 11.2.2011
Izgleda v redu tudi postavitev je dobra.Pazi na širino prehoda.Kakšni so materiali in cena. Confusedhock:
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 13.2.2011
MIZAR STR Napisal:Izgleda v redu tudi postavitev je dobra.Pazi na širino prehoda.Kakšni so materiali in cena. Confusedhock:
širina prehoda 90.
ceno bomo še videli. Mene bolj skrbi to če je vse elementov dovolj.
kar mi iz te slike oziroma postavitve fali je neka omara ali pa omara z izvlečnimi policami za srambo.
sicer je nekaj prostora ad pečko in hladilnikom samo to je precej nedostopno za vsak dan.
Bi moral razmislit o vesečih elementih levo od okna in namesto visečih ki so sedaj v kotu raje narediti izvlečno shrambo?
Re: Mnenje o kuhinji - MIZAR STR - 13.2.2011
Visoka shrambna omara ti bo vzela nekaj delovne površine,ki jo je vedno premalo.Kaj imaš predvideno pod hladilnikom in kotu. :?:
Re: Mnenje o kuhinji - celece - 21.2.2011
A kamin ob hladilniku oz. ravno obratno se lahko ima? Ni kakšnega energetskega neskladja?
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 21.2.2011
celece Napisal:A kamin ob hladilniku oz. ravno obratno se lahko ima? Ni kakšnega energetskega neskladja?
sej ne bom kuril kamina 365 dni v letu.
prav tako so hladilniki precej dobro izolirani da res ni panike. tudi pečica je zraven hladilnika pa bo bolj uporabljena kot kamin.
no moje mnenje je da ni panike, če pa ima kdo drugačne izkušnje pa z veseljem Smile
Re: Mnenje o kuhinji - smrček - 22.2.2011
Jaz bi v tvojem primeru vsekakor razmislila o še kaki viseči omarici ali dveh da dobiš enakomeren razpored kuhinje. Odlagalnega prostora je vedno premalo, kot tudi delovnega.
zadnje čase sem zasledila da viseče omarice niso več v modi, poznam pa par ljudi, ki jim je po nekem obdobju žal da jih niso dali.
Sicer pa jih imaš z najrazličnejšimi videzi (steklo s prve strani) tako da se da kar lepo pokombinirat kuhinjo.
Re: Mnenje o kuhinji - poloneja - 22.2.2011
Viseče omarice so vsekakor priročne za hrambo skoledic za kavo in mleko ter kozarcev, ki jih ni malo. Tako, da tudi če niso več v modi so zelo praktične. Smile
Glede shrambe pa tako, jaz imam izvlečno omaro širine 45 in tam notri imam vse. Kam bi dala makarone, čokolino, sokove, mleko, itd., če tega ne bi bilo. :? Vsekakor premisli o tem. Razen, če bi imel poleg kuhinje poseben prostor za shrambo, ki ga pa tukaj ni videt.
Zase vem, če bi še 1x kupovala indukcijo bi kupila 90cm, ker kadar kuham več stvari naenkrat je 60cm kar premajhna za vse posode in ponve z ročaji.
Mogoče premisli o kakšnih omaricah še na otoku, na zadnji strani, kjer so stoli. Prostora za hrambo in delovne površine ni nikoli premalo.
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 22.2.2011
Da pokomentiram zgornjo sliko , glede sprememb - slika še sledi.
Sedaj so viseče omarice (les) po celotni kuhinji, torej tam kjer jih na sliki sedaj ni oziroma so samo neke poličke na levi strani okna.
Glede shrabme imam pa dva pomisleka:
- če vgradim izvlečno omaro poleg hladilnika, pečice to pomeni da se celotna kuhinja zamakne v dnevni prostor za cca. 50cm in nekako podre simetrijo otoka in teh elementov, ki so ob steni, kar pomeni da ne bodo poravnani. Razen če grem z otokom še malo bolj ven proti dnevni.
- če recimo ne grem z izvlečnim elementom (shramba) proti dnevni mi gre pa na račun visečih omaric in predalov (60) proti smeri okna. Zmanjša se tudi delovni pult v tem primeru.
Glede shrambe je tako da imam v prostoru ki je združena jedilnica + dnevna še neko malo delovno sobo , kjer je predivdena vgradna drsna omara in tam notri sem mislim imeti 1/3 omare za shrambo. Res je da ni tako priročno , ker je do tja treba iz kuhinje se sprehodit ampak za kakšne velike zaloge makaronov in mleka bi šlo. Komentar?
Kljub vseemu mi manjka nekaj izvlečnega za shrambo čeprav bi načeloma lahko imel del sokov, čokolino itd. lahko tudi v viseči omari poleg hladilnika (60cm) ter nad pečico kjer je še nek prostor za odlaganje. Opcija je tudi da predalnik ki je sedaj 60cm razdelim na dva velika predala (globoka) namesto treh predalov in tam notri shranjujem sokove, čokolino, in podobno šaro.
Edina predalnika, ki mi potem ostaneta še za ostalo je pod kuhalno ploščo (posoda), element 40cm čisto levo od okna in pa prostor v kotu-ledvička.
Kozarci za dnevno uporabo bi šli vsi pomoje v viseče elemente 2x80.
Glede predalov na otoku na strani kjer so "barski" stoli se strinjam samo mislim, da bi potem spet moral precej podaljšati otok v smeri dnevnega prostora da bi dobil kaksen uporaben predal oziroma bi se zmanjšali predali za posodo na delovni strani- kjer se kuha in kjer je olje, začimbe, itd..
Prilepim novo sliko ko jo dobim za komentarje.
Zaenkrat hvala.
Re: Mnenje o kuhinji - celece - 22.2.2011
Kaj pa če daš ob pečici namesto odprtega pulta rolo omaro vse tja do stene z oknom? Tako dobiš shrambo za vse električne aparate, ki so hkrati že na delovnem pultu in ne obremenjujejo drugega dela pulta. Mogoče bi jaz imela še nek premičen delovni pult (ala voziček) pri tistem oknu, ki se ga ne vidi. Mislim, da bi tako moralo biti dovolj pulta. Shramba v kotni omarici med oknom in pečico (za sproti je dovolj). Pač v majhni kuhinji so potrebni kompromisi, ampak se da. V omari nad pečico so lahko krožniki, za kozarce pa res manjka omarica nad lijakom. V omaricah otoka pa posoda in stvari za kuho. Z globino otoka se tudi pridobi kar nekaj dodatne odlagalne površine.
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 23.2.2011
celece Napisal:Kaj pa če daš ob pečici namesto odprtega pulta rolo omaro vse tja do stene z oknom? Tako dobiš shrambo za vse električne aparate, ki so hkrati že na delovnem pultu in ne obremenjujejo drugega dela pulta.
Potem imam zelo malo delovne povriše - pulta.
Re: Mnenje o kuhinji - celece - 24.2.2011
Z rolojem dobiš pult, ki je skrit in je tako idealno odlagališče. Je pa res, da ni nikjer napisano mer prostora, tako da vse govorimo na pamet. A lahko dodaš kakšno skico z merami in inštalacijami?
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 24.2.2011
celece Napisal:Z rolojem dobiš pult, ki je skrit in je tako idealno odlagališče. Je pa res, da ni nikjer napisano mer prostora, tako da vse govorimo na pamet. A lahko dodaš kakšno skico z merami in inštalacijami?
Bom dodal samo da spravim v elek. obliko.
Prav tako še čakam na elek verzijo 3d izgleda.
Re: Mnenje o kuhinji - cayzi - 25.2.2011
Prilagam nekaj pogledov kuhinje. Glede barve je podobna stvar kot v prvi 3D sliki samo da ne bo toliko oreh barve. Bo več bele, prednji otok in obroba okrog hladilnika in pečice bo oreh. Vsa kuhinja bo brez ročajev.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1u/Yx/EZsptFL/kuhinja1unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/15/ko/3Ior16HZ/kuhinja2unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1G/Pr/u4cOp1G/kuhinja3unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3b/x8/1NvkbDos/kuhinja4unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/Y/ce/MqCfnU2/kuhinja5unichr("46")png[/img]
Kar je razlika z zgornjo 3D sliko je tudi ta da okrog okna pridejo viseči elementi in nekaj sprememb v predalih, npr 400mm predal ki je ob steni je sedaj samo element z 2 globokima predaloma.
Komentarji?
Hvala!!!
Re: Mnenje o kuhinji - šljiva - 25.2.2011
Tloris celotnega bivalnega prostora ni OK zasnovan - jedilnica mora biti čimbližje kuhinji, ne pa da je potrebno hrano in pribor nositi čez dnevno sobo. Zaporedje bi si moralo slediti tako: kuhinja - jedilnica - dnevna soba, ne pa kuhinja- dnevna soba - jedilnica
