spuscen strop - indirektna osvetlitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: spuscen strop - indirektna osvetlitev (/showthread.php?tid=35525) |
spuscen strop - indirektna osvetlitev - Vanquish - 8.2.2011 zanima me kaksne so vase izkusnje oziroma predlogi kako najlazje spustiti ob straneh strop za 10cm, za indirektno svetlobo - noter se bodo montirali LED trakovi - se pravi strop bo spuscen nekje 10cm in prav tako 10cm bo imel sirine, da se led diode (120° 60 diod/meter) dovolj razprsijo, da ni tockaste svetlobe strop bo spuscen samo ob straneh in bo nekje skupno sirok v povprecju 40-50cm - iscem pa najenostavnejso varjanto za spuscanje. Obstjajao kaksni distancniki ali kako kaj drugi resujete to? v mislih imam nekako taksno varjanto: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")magnamagsunichr("46")com/magnamags/images/stories//interiors/4afeaTHunichr("46")jpg[/img] Re: spuscen strop - indirektna osvetlitev - firefly - 8.2.2011 bo širok 10 cm ali 50 cm? To se dela z kovinsko podkonstrukcijo UD ter CD profili. Re: spuscen strop - indirektna osvetlitev - Vanquish - 8.2.2011 torej strop ima dva "prekata" naceloma zgleda nekako takole: __|_______ se pravi levi del __ in | je oboje 10cm. Celotna dolzina pa bo nekje 50cm. Sem razmisljal o profilih, samo mi direktna obesala ne disijo kaj prevec, ker se jih mora zvit prav tako pa je tezje montirat vertikalno stranico, ki tudi more bit bela, da je cim vecji odboj svetlobe |
