nadstrešek za avto - Print verzija
+--- Tema: nadstrešek za avto (/showthread.php?tid=35487)
nadstrešek za avto - MMatko - 6.2.2011
Pri srfanju po internetu sem naletel na takšen nadstrešek za avto. Nekaj podobnega bi rad izdelal sam. Zanima me, če ima kdo kaj podobnega in kakšne so mere za izdelavo (dolžina tramov in koti). Nadstrešek naj bi bil za 2 avtomobila.
Hvala za odgovore.
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 7.2.2011
Pogrešam "roke" v zgornjih koncih stebrov.
Tram, ki leži na tleh ni potreben, če so stebri vertikalni. Je pa za nekoga na ta način lepše za pogled.
Ali boš delal sam?
Re: nadstrešek za avto - MMatko - 8.2.2011
Rad bi naredil sam. Sosed mizar mi bo izdelal lepljence, vrjetno se bom odločil za 16*10 debelino. Pa streha bo pokrita iz opaža, povrh bo pa tegola (oz. nekaj podobnega, še razmišljam). Trami nebodo vertikalni, ampak pod kotom (nevem še kakšnim).
Ali so na vrhu tramov res potrebne roke? Estetsko nebi pasale zraven.
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 8.2.2011
Citat:Ali so na vrhu tramov res potrebne roke? Estetsko nebi pasale zraven
Do sedaj še nisem našel bukove elektrode, da bi lahko zavaril skupaj dva lesena trama in bi na stiku lahko prenašala enak upogibni moment, kot vsak tram zase. Če si v stanju narediti tak spoj, nimam nič proti.
Si že kdaj poskušal sedeti na stolu, ki ima razmajane noge?
Za dva avta mora biti svetle širine 5 m. Tisto, kar običajno pri strehi imenujemo late (letve) bo pri tebi v dimenziji špirovcev. Pri kakšni količini snega boš šel na streho in ga odmetal?
Re: nadstrešek za avto - pehk123 - 8.2.2011
Najbrž bi tu v poštev prišle vezi Sherpa,od Harrerja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harrer.at/PortalData/52/Resources/laenderseiten/slowenien/hbhb/1101_sherpakonstruktiv_klein.pdf">http://www.harrer.at/PortalData/52/Reso ... _klein.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proform.si/">http://www.proform.si/</a><!-- m -->
Ali pa Simposn Strong-Tie: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proconbau.si/Proconbau/Kovinsko_okovje_za_izvedbo_lesnih_zvez.html">http://www.proconbau.si/Proconbau/Kovin ... _zvez.html</a><!-- m -->
Citat: bi tu v poštev prišle vezi Sherpa
Sem napisal, da so "roke" zaradi prenosa momenta. Tu pokazane vezi pa prenašajo le sile.
Re: nadstrešek za avto - msvete1 - 8.2.2011
pozdravljeni!
Tukaj se popolnoma strinjam z tistim, kar zatrjuje ZERJAVAR! Ne delajte neumnosti, in se zaradi estetskih razlogov ne odpovedati nosilnim clenom. Ze morda res, da bodo kovinski spoji, prenesli obremenitve, in bo mogoce celo nadstresek trdnen ob izdelavi. Vendar z casom se sihurno nekaj pobesi, razmaje,... in ta spoj ni vec tako kot na zacetku. Drugace je pri kovinskih zadevah in prosim ne mislit, da se enako dela z lesom.
Ideja je pa dobra moram priznati! Moti me edino lega spodaj, na kateri sta oba stebra na vsaki strani. V kolikor parkiras avto dovolj blizu steni (zaradi prostora) bos vedno z vrati zadel tisti spodnji poveznik. Tukaj bi jaz zadevo nekoliko spremenil in izboljsal.
Re: nadstrešek za avto - betonmajster - 8.2.2011
Če ni na sliki jekleno ogrodje v les "oblečeno"?
kar se vrat tiče vmesna pripomba, o "suhi" leseni statiki pa tudi.
Re: nadstrešek za avto - ataIBA - 10.2.2011
Žerjavar Napisal:
Zgornje si še enkrat dobro preberi Confusedhock: .
Na sliki je nadstrešek, ki to sploh ni. Imenuj ga raje "poletni senčnik" za avto. Kot je videti, se nanj spelje zelena senca in ni namenjen obremenitvi z vrha (sneg).
Popolnoma neuporabno.
Re: nadstrešek za avto - MMatko - 10.2.2011
Hvala za odgovore. Torej če ojačam od spredaj in odzadaj z rokami, potem bi bila stvar izvedljiva. Ali so roke od strani (gledano iz smeri iz katere se parkira avto) tudi potrebne?
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 10.2.2011
Citat:Ali so roke od strani (gledano iz smeri iz katere se parkira avto) tudi potrebne?
Te roke se lahko nadomesti z ustrezno diagonalno povezavo v ravnini strehe
msvete1 Napisal:Tukaj bi jaz zadevo nekoliko spremenil in izboljsal.
Ideje dobrodošle!
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 11.2.2011
Citat:Te roke se lahko nadomesti z ustrezno diagonalno povezavo v ravnini streh
Da ne bo nesporazuma, mišljene so samo roke na prednjih stebrih, ki zmanjšujejo neto vhodno odprtino. Ostalih 6 rok mora biti.
