OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU (/showthread.php?tid=35485) |
OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - aalnoo - 6.2.2011 Kaj je najboljša rešitev za ogrevanje kopalnice, ko je zunaj že dovolj toplo, da ne uporabljam več peči na olje in se grejemo v dnevni sobi na klimo v spalnici pa na klasični električni radiator, ki je polnjen z oljem (kot npr. ta tedn kot bo zdaj). Vem, da električnega grelca ne morem montirati v že obstoječi radiator-lojtrca, ker bi moral razbijati steno in drugače speljati cevi od centralnega, tega pa nebi rad počel. Kopalnica ima 11 kvadratnih metrov in je v kleti. Na voljo imam tri možnosti: - kalorifer (se mi zdi prevelika poraba elektrike je pa zelo majhen začetni vložek) - klasičen el. radiator, ki ima olje (večja začetna investicija, je pa prijetna toplota in lahko ga premikam v kateri prostor rabim) - el. radiator konvektorski (malo manjša začetna investicija in poraba elektrike naj bi bila tudi manjša, kot pri klasičnem el. radiatorju) Katera varianta je najboljša za moj primer in ali obstaja še mogoče kakšna četrta možnost. Hvala za pomoč pri odločitvi. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - yoldi - 6.2.2011 Infra rdeča peč... sevanje... Btw za eno kopalnico tudi s kaloriferjem ne boš bankrotiral pri porabi elektrike. Oljni radiator moraš vžgat pol dneva prej da kaj segreje... 1 kw konvektorski električni radiator ne pokuri nič manj kot 1 kw oljni oz 1 kw kalorifer. Ponavadi so razlike v hitrosti ogretja prostora in posledično tudi v tem hitreje ko ogreje več pokuri.. Lp yoldi Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - taubi - 7.2.2011 Stenski keramični grelec nad lojtrco. Timer na daljincu vklopim na vroč zrak za eno uro na 1.000W in je kopalnica fino topla. Imajo jih vsepovsod. Bauhaus, Neckerman.. T-5571-6 KERAMIČNI STENSKI GRELEC- 2 moči gretja - Funkcija hladen / topel / vroč zrak - Nastavitev temeprature - Timer - LCD prikazovalnik - Funkcija oscilacije lopatic - Zaščita pred pregretjem - Daljinski upravljalec - PTK grelni element - Moč : 2000W Lp, Taubi. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - ukmarmiha - 7.2.2011 Pri nas doma ogrevamo kopalnico le s kaloriferjem (čez celo kurilno sezono). Kalorifer je pa vžgan 1h zjutraj in 1-2 zvečer. Kopalnico segrevamo kadar jo le dejansko rabimo za kopanje in jutranje urejanje. STROŠEK .... 1kw/h VISOKA TARIFA: 0.13€, NIZKA TARIFA: 0.8€ Se pravi.. če ti bo kalorifer segreval 2h dnevno (moč kaloriferja 2000w) bo to 0,52€ na dan (31 dni= 16,12€ mesečno). Tu računam seveda le visoko tarifo,vsako delovanje v nižji tarifi pomeni manjšanje mesečne porabe. Kalorifer zagovarjam, ker prostor hitro segreje v primerjavi s kakim radiatorjem ali infra pečico. Pomenmbno je pa, da je segrevan zrak usmerjen proti tlom. Prej smo imeli normalen kalorifer, pa je bilo pri glavi vroče pri tleh hladno. Spet pa treba videti kakšna je kvadratura kopalnice. Naša je skromnih 7m2. LP! Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - dalton - 7.2.2011 Jaz imam infra pečico z ventilatorjem (montirano na steni). Uporabljamo čez celo leto, tudi sredi zime in jo vglavnem vklopimo par minut pred tuširanjem oz. kopanjem (otroci). Radiator (lojtra) je ugasnjen, odkar sem jo kupil in zmontiral. Zame glavna prednost je v tem, da infra pečica v dobrih 5 minutah segreje kopalnico, radiator pa potrebuje kar nekaj časa. Stroškovno pa nisem delal nekih analiz. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - ukmarmiha - 7.2.2011 Pa še to.... Pri kaloriferjih se da regulirat moč delovanja ... 800w, 1200w, 2000w. Včasih je lahko dovolj minimalno ogrevanje z 800w. LP! Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - aalnoo - 8.2.2011 Kopalnica ima 11 kvadratov in dve zunanji steni sta skoraj celi v zemlji, dve steni sta notranji. Tla so tudi na zemlji. Če bi jaz kopalnico grel samo 2-3 ure na dan bi bilo notri mrzlo okoli 19-20 stopinj to je pa premrzlo za kopalnico, ki jo uporabljamo praktično čez celi dan (previjanje otroka, mala+velika potreba, jutranjo urejanje, večerno tuširanje...). Razmišljam, da bom kupil uro za vklop grelnega telesa in bom imel dopoldne čez teden izklopljeno (služba) in potem ponoči med 23 in 6 uro (spanje) ostali čas pa rabim gretje. Da bi imel ves tačas prižgano infra peč se mi ne zdi racionalno, mogoče kalorifer, zanimiv se mi zdi keramični stenski grelec ali pa radiator. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - tantal - 8.2.2011 Kaj pa mogoče infrardeči paneli do 11m2 prostor 600W moči prihraniš do 6o%energije stane pa dobrih 200Eur. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - mimika - 8.2.2011 dalton Napisal:Jaz imam infra pečico z ventilatorjem (montirano na steni). Uporabljamo čez celo leto, tudi sredi zime in jo vglavnem vklopimo par minut pred tuširanjem oz. kopanjem (otroci). Radiator (lojtra) je ugasnjen, odkar sem jo kupil in zmontiral. Zame glavna prednost je v tem, da infra pečica v dobrih 5 minutah segreje kopalnico, radiator pa potrebuje kar nekaj časa. Stroškovno pa nisem delal nekih analiz.Se podpišem. Mi imamo tudi infra pečico in prižgemo par minut pred tuširanjem. Pozimi, ko je pa mrzlo pa še plus radiator. Je pa res, da je mala kopalnica 4m2. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - ukmarmiha - 9.2.2011 aalnoo Napisal:Kopalnica ima 11 kvadratov in dve zunanji steni sta skoraj celi v zemlji, dve steni sta notranji. Tla so tudi na zemlji. ja.. 11m2 je še enkrat večja kopalnica kot naša .... za tako velikost nisem ravno pameten za svetovat. Odločit se moraš glede na to kako boš kopalnico ogreval: Ali čez cel dan ali pa dejansko pred uporabo. Glede porabe pa je tako .... ne glede kaj boš uporabil, ali kalorifer ali el. radiator, ali infra peč .... če je ogrevalna moč 1000W ti pač pokuri 1kw/h na uro, če pa je 2000w pač 2kw/h na uro. Mogoče bi bila najboljša opcija da imaš neko ogrevalno telo pri kateri lahko reguliraš moč (manjša moč - za vzdrževanje temp., višja moč - ogrevanje za dejansko uporabo kopalnice. Sicer imamo tudi mi doma dva majhna otroka, prvi ima 2 leti drugi pa 6 mesecev. Kopalnico ogrevamo pred uporabo. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - tantal - 9.2.2011 Infra pečica in infra paneli ni ista stvar malo pobrskaj po internetu (infra paneli )
Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - telmos - 10.2.2011 Po logiki je pa takole. Za kopalnice kalorifer ni primeren! Je pa edina pametna in primerna varijanta infra peč, ki ogreva predmete in ne zraka. Zato je občutek z infra pečko topel, z kaloriferjem te pa zebe, ker tok zraka pospeši izparevanje vode na koži. Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - lele - 10.2.2011 Če sem prav razumela tole debato bi se najbolj priporočalo infra peč. Ko sem malo pogooglala mi je vrglo ven priloženo slikico pečke. Ker svetujete da je v novogradnji ogrevani na talno brez veze dajati cevnega radiatorja na elektriko me zanima kako močno zadevico bi bilo za kupit za cca 15m2 kopalnice? Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - lele - 10.2.2011 Če pogledam malo "naokoli" pa odsvetujejo infra pečke :x [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/showflatunichr("46")php/Cat/0/Number/955805/Main/955455[/url] Kaj zdaj dat v novogradnjo?
Re: OGREVANJE KOPALNICE V PREHODNEM OBDOBJU - taubi - 10.2.2011 Cevni radiator (lojtrca) je kljub talnemu dobrodošel v kopalnici, saj ti da tisto dodatno temperaturo ki jo rabiš za kopanje/tuširanje naspram ostalim prostorom. Za prehodno obdobje pa el.keramični grelec. Ga vklopiš z daljincem uro/dve pred uporabo kopalnice pa imaš savno. Mi odlično služi v kopalnici veliki 16m2. Pa še zgleda bolje kot infra. Prilagam sliko: |
