KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - Print verzija
+--- Tema: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? (/showthread.php?tid=35479)
KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - mrkoljc - 6.2.2011
LEP POZDRAV!
Ravkar sem končal bandažiranje in fugiranje-kitanje stikov na mansardi, ki je zgrajena iz pločevinastih profilov in knauf plošč (uporabljal sem stekleni voal in ne mrežice).
Sedaj me pa še zanima kakšna je najboljša, najhitrejša in najpreprostejša obdelava vogalnih stikov plošč-na stropu in na stenah.
Ker se mi plošče zelo natančno prilegajo sem nameraval zapolniti vogale kar z akrilknim kitom, ki se razteza in ga je mogoče barvati.
Prosim še za vaše mnenje. Ali bi kljub dobremu prileganju plošč moral uporabiti papirni trak in klasično kitanje vogalov. Ali bo sam akrilni kit držal, ali se bo po nekaj časa odlepil.
Hvala!
MARKO
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - cooper - 6.2.2011
NEPRAVILNO! Pravilno se obdela vogale z aluminijastimi oziroma pvc vogalniki. Če vogali odstopajo od pravega kota, pa se uporabi gibljiv trak ojačan z aluminijem.
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - mrkoljc - 7.2.2011
Pardon, pozabil sem napisati da me zanima obdelava notranjih vogalov. Zunanje sem vse obdelal z alu profili!
marko
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - cooper - 7.2.2011
Notranjemu delu pa rečemo preprsto kot. Lahko uporabiš stekleni voal ali mrežico. Oboje uporabiš na rezani strani plošče. Z voalom/mrežico greš samo do kota. Kasneje pa se po enkratnem beljenju v kot nanese akrilni kit.
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - mrkoljc - 8.2.2011
Če prav razumem Cooper, obdelaš samo tisto ploščo v kotu, ki si jo npr. rezal in se zato ne prilega prav natančno do druge-nerezane plošče. Po moje s tem dosežeš da se ne kruši in, če že raspoka stik potem dobiš za las debelo razpoko tik ob nerezani plošči.
Za morebitne take raspoke pa poskrbiš z akrilnim kitom.
To je očitno ena varianta. Kaj pa obdelava s papirnatim trakom, ki se prepogne po sredini in ger pol papirja na eno in pol na drugo ploščo. Vse skupaj pa se pogipsa z obeh strani.
Katera varianta je boljša. Lažja je vsekakor tvoja varianta.
LP Marko
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - cooper - 8.2.2011
Če je podkonstrukcija narejena pravilno, potem stik knauf- knauf ne bo počil. Če ima zadeva namen počit bo počila, pa če je gor papirnat trak, voal ali pa mrežica.
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - firefly - 8.2.2011
Knauf-knauf stik se zakita pol/pol (mrežica ali karkoli). Knauf-zidana stena pa z akrilom.
Firefly mislim, da ni potrebe po tem. Ni pa narobe. Bolj pomembno je, da se dovolj globoko natlači bandažno maso, ki ustvari trdno povezavo. Je edino dodatno delo. Je pa res, da je važno, da je naročnik na koncu prepričan, da je dobil maksimalno za svoj denar.
Re: KNAUF SISTEM-PRAVILNA OBDELAVA VOGALOV ??? - mrkoljc - 10.2.2011
Še eno podpitanje.
Neki majster je tudi porezal malo plošče na robu-stiku, če so bile preveč natančno skupaj in je to potem zapolnil s kitom pa čez papir in še čez papir na novo kit. Jaz imam plošče zelo dobro skupaj - luknje za milimeter ali dva, tako da ne gre kaj dosti kita v fugo med ploščama. Ali moram potem porezati rob plošče (podobno kot pri stiku dveh rezanih plošč).
Pa še eno vpreašanje. Probal sem obdelati tri kote s papirjem, ki se po sredini prepogne. Najprej sem namazal kit, potem sem gor pritrdil papir in nato čez potegnil še enkrat kit, da se stvar lepo prime. Malo me zafrkava,ker mi ponekod papir lepo ne prime podlage in nastajajo "valovi" iz papirja. Podobno kot če bi se papir raztegnil. Kaj delam narobe.
