Zaključni sloj fasade - nanopor - Print verzija
+--- Tema: Zaključni sloj fasade - nanopor (/showthread.php?tid=35394)
Zaključni sloj fasade - nanopor - Mutiruti1 - 2.2.2011
Ali ima kdo kakšne podatke kako se obnese nanopor zaključni sloj od Baumita?
Je res kar se tiče čistosti in odpornosti ali je bolj marketinška zadeva?
Naša hiša je ob glavni cesti in blizu tovarne ivernih plošč, zato je v zraku kar nekaj prahu.
Še eno vprašanje:
Ali je potrebno pranje stare fasade pod pritiskom pred novim lepljenjem stiroporja?
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - hrustalec - 3.2.2011
Poskusi prilepit lepilni trak na prašno podlago, pa povej kako drži. Sam sem jo pral poleti jeseni pa delal fasado. Prej je bila hiša dolgo let brez fasade (samo cigel) pa je dol tekla prav umazana voda. Pa ne pozabi na sidranje.
lep pozdrav
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Mutiruti1 - 3.2.2011
hrustalec Napisal:Pa ne pozabi na sidranje.
Naša hiša je že izolirana s 3 cm tervola + 10 cm siporeks, ki pa je ponekod sidran. Kot dodatno izolacijo bom dodal stiropor debeline 8 cm.
Ali bi moral s sidri dodatno ojačati samo siporeks (stiropor pa ne) ali bi moral sidrati vse skupaj (skupna debelina 21 cm)?
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - gradnjep - 5.2.2011
Pozdravljeni!
Sidrati vse skupaj v nosilno steno.
LP Boštjan
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Mutiruti1 - 8.2.2011
Ali se nanoporputz uporablja tako redko, da nobeden ne ve nič kaj napisati o tem?
Nobenih izkušenj kako se obnese v praksi?
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Nebomgabiksal - 8.2.2011
Kaj pa hočeš slišati? Po pol leta je vse OK - pa tudi prali smo jo že ;-)
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Mutiruti1 - 9.2.2011
Sem pogledal fotogalerijo od vaše hiše. Se mi zelo dopade. Zanima me, ali je fasada malo lisasta? Se mi zdi, da se na levi strani vhoda vidijo nekakšne lise.
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Nebomgabiksal - 9.2.2011
Hvala. Pri vhodu ni nič lisasto, je pa na eni strani (leva stran prizidka) čudno zaribano. Se na pomlad pripravlja popravilo, če se bo še videlo. Je pa fasada ob sušenju spreminjala barvo od roza, do vijolične, rjave ... :-)
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - RokD - 9.2.2011
Mutiruti1 Napisal:Ali se nanoporputz uporablja tako redko, da nobeden ne ve nič kaj napisati o tem?
Kako redko se uporablja je težko rečem.
Pri nas je zmagal nanoporputz in smo po dveh sezonah z odločitvijo zelo zadovoljni.
Fasade še nismo prali, saj zaenkrat zato poskrbi dež.
Pri nas je šel postopek takole:
a) pranje starega ometa za odstranitev nečistoč
b) premaz z emulzijo, da se lepilo prime kot mora
c) lepljenje stiropora (8cm) , profesionalci, ki so bili pri meni na delu niso križno vezali plošč na kotih -GRRR... no zaenkrat je še vse v redu
d) sidrali nismo, pa je tudi še vse v redu
e) po nasvetu znanca s foruma sem špranje in špranjice med ploščami zapolnil s purpenom, če bi delal še enkrat bi se odločil za stiropor s preklopom
f) špalete
g) lepilo, mrežica in vogalniki, lepilo
h) Baumit UniversalGrund
i) zaključni sloj NANOPORPUTZ
Delali smo v Oktobru, cca. 10 stopinj Celzija in seveda brez dežja. In je v takšnem stanju kot prvi dan.
Torej glede Nanoporputza smo izredno zadovoljni in bi se takoj še enkrat TAKOJ odločili za isti zaključni sloj.
Zaenkrat nobenega vzdrževanja, kar pa tako ali tako velja skoraj za vse fasade Smile
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Anonymous - 7.10.2011
Za kakšno velikost zrn (granulacijo) ste se odločili (1,0/1,5/2,0/3,0 mm)?
LpR
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Nebomgabiksal - 9.10.2011
1 (napušč ipd) in 2 (vse ostalo)
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Anonymous - 10.10.2011
Hvala fantje in dekleta, zakon ste! Sicer nisem imel veliko časa pisat po forumu, sem pa vedno našel informacije, ki sem jih potreboval. Od junija smo vseljeni v našo novo hiško, manjka pa še fasada, ki gre v izvedbo ta teden. LpR
Še eno vprašanje, da ne odpiram nove teme. Kakšne garancijske pogoje ste zahtevali od izvajalcev oz. proizvajalcev oz. kakšne ste dobili? Sam sem se odločil za Baumitov fasadni sistem Pro Mineral z NanoporTop zaključnim slojem. Še enkrat hvala in LpR
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - standi79 - 28.10.2012
da ne odpiram nove teme. Je vas že kaj z izkušnjami?
kako se obnese, bi še enkrat delali nanopor kljub visoki ceni?
l.p.
Re: Zaključni sloj fasade - nanopor - Nebomgabiksal - 28.10.2012
Da.
