Poraba lepila pri keramiki po m2 - Print verzija
+--- Tema: Poraba lepila pri keramiki po m2 (/showthread.php?tid=35385)
Poraba lepila pri keramiki po m2 - tekumze - 2.2.2011
Imam vprašanje za mojstre keramike..z enim sva se že precej zmenila, zataknilo pa se je pri porabi lepila. Pravi da on na strojne omete, če niso čisto ravni v kopalnici zelo veliko porabi, lahko tudi do pol vreče (kar znese 10 do 12kg) Kema adheziva na m2 ?? Glede na to da je normativ na vreči napisan 2-4 kg na m2 mi je odstopanje precej čudno, čeprav on baje že 15 let tako dela.
Pa mi ni problem dati več lepila če se že rabi, bolj me moti povezava več lepila - več vode in več vlage v hišo.
Koliko pa drugi porabite lepila ? Se morda porabi lepila manj, če se uporabi kaka druga vrsta lepila ?
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - jobizer - 2.2.2011
Za normalno delo se ga porabi 3-5 kg na m2 Če pa stene niso ravne se jih prej poravna in ta matrjal ne moreš upoštevat za porabo lepljenja m2 ploščic
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - tekumze - 2.2.2011
jobizer, kater material pa uporabis za ravnanje stene ?
Jaz uporabim lepilo, malo mivke, pa še malo cementa odvisno od debeline.
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - keramix - 3.2.2011
če so ti zidarji slbo naredil stene je ta poraba lepila, čist realna,problem pri mazanju na debelo,pa rata, ko se lepilo ne enakomerno suši in ti lahko potegne keramiko vase.slabša kot so lepila prej se to zgodi.
Poraba lepila pri keramiki po m2 - AlesVrsic - 13.1.2015
Rad bi malo povprašal če je mojemu majstru uspela realna poraba lepila ali je... in sicer:
160m2 je porabil 1120kg lepila pravi da je ploščice podmazoval in da ga je za to toliko porabil??
Polagal je z roefix ia122.
Prav tako je porabil 83kg fugirne mase mapei.
Meni je po pregledih na forumih in proizvajalcih to očitno preveč.
Tla so ravna - novogradnja.
Hvala za odgovore.
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - mlesko14 - 13.1.2015
Sem imel za položit keramike ene...40m2...
Keramičar reče...ene 6 vreč (150kg) bo ok...je bilo predvideno še nekaj ravnanja.
Po čez dva dni reče...kakšne 2 vreči še nabavi...naslednji dan...še 2 vreči...in nato še 1 vrečo...
Na koncu je šlo mislim da vse skupaj 12 ali 13 vreč.
Seveda pa je bilo kar nekaj ravnanja - predvsem po tleh, po stenah je pa vedno mazal steno in ploščice....narejeno zelo ok po mojem mnenju.
Tudi bano smo vgradili s tem materialom.
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - Don Corleone - 13.1.2015
AlesVrsic Napisal:Rad bi malo povprašal če je mojemu majstru uspela realna poraba lepila ali je... in sicer:
Hvala za odgovore.
Načeloma je stvar zelo enostavna,imaš 100 vreč lepila,porabiš jih 20,ostane 80 vreč polnih in 20 praznih,tako da stranka lahko vidi porabo.
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - jobizer - 13.1.2015
[quote="AlesVrsic"]Rad bi malo povprašal če je mojemu majstru uspela realna poraba lepila ali je... in sicer:
Hvala za odgovore.[/quote
Napiši še dimenzije ploščic in velikost fug.
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - kamenjar - 14.1.2015
Poraba je v zgornjih mejah za ploščice
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - AlesVrsic - 14.1.2015
jobizer Napisal:
Dimenzije so 15,5 x 62
Re: Poraba lepila pri keramiki po m2 - jobizer - 14.1.2015
Pri tej dimenziji bi moralo zadostovat 4kgm2,če je bil tlak raven.Tebi je porabil 7kgm2. Toliko se navadno porabi pri velikih dimenzijah 50x50 in večje. Fugirna masa je pa realna poraba .če so ble fuge 2-3mm.
Lahko si ga pa pri ceni preveč stisnu in je porabu mal več lepila. Smile Smile
