Zvočna izolacija stropa - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija stropa (/showthread.php?tid=35372)
Zvočna izolacija stropa - u-r-o-s - 1.2.2011
Torej vem da drastično ne bom "ubil" zvoka iz zgornjega nadstropja pa vendarle, vprašati ni greh.
Torej gre za 4 stanovanjsko hišo iz leta 1962, z betonsko ploščo. Stanovanje je v 1. etaži in je kar moteč zvok iz zgornje etaže. Zanima me kaj bi se dalo narediti da bi nekoliko omilil ta ropot. Prostora za "spustiti" strop je recimo ca. 10cm.
Re: Zvočna izolacija stropa - bopsi - 1.2.2011
Težko boš rešil učinkovito od spodaj navzgor, ker se zvok prenaša tudi po stenah.
Spusti strop tako, da bo vmes zračna reža cca 4 cm, tervol DP5 4cm in knauf.
Bolje bo, "miru" pa še vedno ne povsem.
Re: Zvočna izolacija stropa - firefly - 1.2.2011
Priporočam ti 10 cm steklene volne, ter 2x plošče. Pazi na pravilno izdelavo konstrukcije... Verjetno se plošča tudi povesi v sredini prostorov tako ta to upoštevaj pri konstrukciji Wink
2x knauf vsekakor pametno. Ampak zračna reža pa več zaleže kot debelejši sloj tervola.
Re: Zvočna izolacija stropa - vincent - 2.2.2011
No evo..odgovor na dlani...vzameš pa kombinacijo nasvetov.
profile spusti za 8 cm, vmes daj 2 x 3 cm izolacijo (zaradi prekrivanja)..zgoraj ti ostane 2 cm zračnega mostu. Spodaj pa 2 x gips plato.
Pri nas imamo v firmi med prostori predelne stene s po 2 x knauf na vsaki strani, vmes pa 10 cm steklene volne...pa se dobesedno ne sliši nič.
Re: Zvočna izolacija stropa - u-r-o-s - 2.2.2011
Ena od idej je sledeča (glej skico).
Se pravi da bi nekje dobil profile, kateri bi izgledali tako da bi bil spodaj in zgoraj trak iz recimo vezane plošče, lahko tudi pocinkana pločevina, alu,... vmes pa nekakšni distančniki/amortizerji, bodisi iz pene gume ipd. Tako da bi bilo vijačenje ločeno v strop in potem posebej na ta profil gips plošča.
Vmes med profile, pa eventuelno kar na strop prilepiti še kakšno izolativno zadevo, vendar toliko da je vmes še vedno zrak, se pravi če bi bili distančni profili ca 8cm, bi na strop prilepil ca 5cm izolacije.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/razno-foto_3426771_7482908_18466253unichr("46")jpg[/img]
Re: Zvočna izolacija stropa - vincent - 3.2.2011
Uros..po moje nima smisla odkrivat tople vode pri konstrukciji.
Uporabi se klasičen suhomotnažni spuščeni strop...direktna obešala na strop, na steno po obodu UD profili, ter na direktna obešala CD profile. Vmes izolacije, ter zapiranje z 2x gips platami.
Da pa bi red dosegel kar največ z vidika zvočne izolacije pa se dobijo (lepilni) trakovi, ki se jih vstavi med strop in direktno obešalo....oz še pod UD profile.
V mojem primeru bi se lahko reklo da je od lesnih vlaknenk navzdol (ki bo tu plata) identično početje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/knauf/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... /knauf/652</a><!-- m -->
