Indukcija De Dietrich-je to normalno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Indukcija De Dietrich-je to normalno? (/showthread.php?tid=35370) |
Indukcija De Dietrich-je to normalno? - NikaK - 1.2.2011 Zdravo, cca. 3. mesece uporabljam indukcijsko ploščo od De Dietrich. Že od nove se pri uporabi nižjih stopenj (od 1-8) sliši kot, da bi se indukcija neprestano vklapljala in isklapljala. Takoj ko povečam stopnje (od 8 naprej) deluje normalno-ni slišati zvoka, kot bi se neprestano izklapljala. Predvidevam, da to ni normalno? se je komu to dogajalo? Lp! Re: Indukcija De Dietrich-je to normalno? - gremlin - 1.2.2011 Jaz pri Gorenje (robust-bewust) indukciji to slišim kot bzzz-----bzzz-----bzzz (na prvi stopnji so pavze nekaj daljše, pri višjih stopnjah pa krajše (torej bzzz-bzzz-bzzz). Seveda pa je odvisno od posode, saj pri meni le ta spušča zvoke. Dober lonec je praktično neslišen, cenejši pa je glasnejši (pa še rima se, hi) lp Re: Indukcija De Dietrich-je to normalno? - NikaK - 2.2.2011 Sem tudi na posodo pomislila, ampak glede na to, da se pri isti posodi sliši kot vklaplanje in izklaplanje samo pri 1. osmih stopnjah -od 8. dalje pa se ne sliši nič, se mi to ne zdi najbolj verjetno. Poizkusila sem več različnih posod-povsod isto, pa moram reči, da niso ravno poceni varianta.... Bom poklicala na servis, pa bomo videli kaj mi bodo povedali.... Re: Indukcija De Dietrich-je to normalno? - mat44 - 6.2.2011 Pozdravljena NikaK! Res je, pri nižjih stopnjah (ponavadi 1-5, tvoja celo višje) se indukcija vklaplja preko relejev - sistem on off, medtem ko pri višjih stopnjah s pomočjo elektronske regulacije moči-frekvenčno. Razni dodatni zvoki (kot je nekdo pred mano omenil - bzzz in podobno) se generirajo predvsem zaradi slabše kvalitete posode. Na splošno pa velja: pri indukcijah visokega razreda motečih zvokov skoraj ni, saj so vgrajene dodatne komponente, ki omogočajo tišje delovanje, kar pa je seveda povezano s ceno aparata. Pri vstopnih modelih, kjer je cena aparata eden izmed ključnih faktorjev za nakup se proizvajalci fokusirajo na stabilno delovanje in predvsem stroške. lp |
