Hidroizolacija tuša - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija tuša (/showthread.php?tid=35324)
Hidroizolacija tuša - simbas - 31.1.2011
Namesto tuš kadi nameravam imeti v tušu po tleh kar ploščice. Vem, da je treba zadevo dobro izolirati, da ne bo čez pol leta spodnji sosed prinorel, da ima flek na stropu. Skratka, imam nekaj vprašanj v zvezi z izvedbo. Kolegu je ostalo za slab kvadrat Hidrostop elastika, ki mi ga je radodarno poklonil. Ker pa nameravam izolirati tudi stene v tuš kabini, sem zadnjič, namesto elastika, kupil bistveno cenejši Hidrostop 94. Časi so pač težki in je treba gledat na vsak evro.. A bi bilo kaj narobe, če bi kombiniral oboje? Se pravi, prvi nanos po tleh elastik, ob robu mrežico, drugi nanos pa po tleh in stenah kar z 94? A bi bilo bolje, če bi vse skupaj naredil s 94? Poleg tega me zanima, če se dobi Kemaband ali kak drug tesnilni trak v manjši pakungi od 10m? Rabim ga namreč 160cm in se mi zdi nesmiselno dajati skoraj 40€, pa da mi ga ostane 8m..
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav.
Re: Hidroizolacija tuša - Romzis - 31.1.2011
Najbolje da povprašaš kar pri Kemi.
Kar se tiče trakov -pokliči v Imo (Šentjošt nad Horjulom), dobiš ga na metre.
Re: Hidroizolacija tuša - som16 - 31.1.2011
simbas,
povprašaj v Top dom (v svoji bližini); v Preboldu imajo mapei-jeve po m1.
Kar se tiče samega hid.94 : Bolje uporabi komplet "Hidrostop elastik("http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/problem-resitev/izvedba-kopalnice). V Merkuju( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/catalogsearch/result/?q=hidrostop+elastik&tx_indexedsearch%5Bsword%5D=&order=merkur_sorting&scope=shop">http://www.merkur.si/catalogsearch/resu ... scope=shop</a><!-- m -->) imajo akcijo ali pa tudi ne , komplet je 42€ ; narediš pa nekje 5-7m2 iz enega kompleta.
Imaš tudi Mapei, Siko,...(za bolje razumevajoče komnetarje v izogib kasnejšim težavam in jamranju, preglej spletnike "Terakote" in kolegov keramičarjev)
Re: Hidroizolacija tuša - simbas - 31.1.2011
Se bojim, da če bom spraševal pri Kemi, me bodo začeli strašit, da se sicer da s 94, je pa bolje naredit z elastikom, da si 100%.. pa me je čist tako zanimalo, če ima slučajno kdo izkušnje s 94 in ali se obnese?
Sem ravnokar klical v Imo in ti res odrežejo toliko traku, kot ga rabiš. 2m prideta cca 6€!! Big Grin Hvala Romzis!
Re: Hidroizolacija tuša - Urs - 31.1.2011
V Kurivu je Hidrastop Elastic cca 36 EUR.
Uporabljal sem oboje - hidrastop 94 in H. Elastic. Elastic je dvokomponenten in ti naredi kot neke vrste gumijast premaz. Skozi tega zagotovo nič ne pride, če ga ravno ne predreš.
94 je tudi v redu, ga lepo poliješ po zadevi in ni videti, da bi lahko kaj pronicalo skozenj. Izgleda pa kot da bi cement polil, ko se strdi. Občutek je ravno tako v redu.
Zidarji pri sosedu so med temeljem in vertikalnim zidom uporabljali 94, jaz sem uporabil H. Elastic. Kaj je bolje, še vedno ne vem. Sem pa nato dal okrog in okrog kletnih zidov kemin trak in ga vtopil v H. eleastic. In nato sem šel še enkrat čez s H.elasticom. In nato sem zavaril čez še bitumenski trak na vodoodporen beton....
V kopalnici nameravam po steni okrog tuša uporabiti ravno 94, če ne bo preveč lezel s stene dol (imam siporeks).
Daj, vprašaj še v Mercator Tehniki ali kjerkoli drugje za ta robni trak. Če me spomin ne vara, je bilo 10 metrov med tvojimi 6 in 10 EUR...
Re: Hidroizolacija tuša - simbas - 2.2.2011
Hvala za vse odgovore. Sporočim kaj so rekli pri Kemi glede nanosov različnih premazov. Upam, da bo še komu prišlo prav.
Re: Hidroizolacija tuša - som16 - 2.2.2011
simbas,
"urs" sem pred leti uporabil podobno zadevo za izdelavo hid. izacijskega premaza v kopalnici; objetk starejšega datuma, tudi pregrajen s stenami,.... Zaradi togosti hidros.94 je nastala nitka in začelo je zamakat.
Dvom, v kolikor bi uporabil hidrostop elastik, se mi je pojavil, ko sem odstranil ploščice v tušu in videl razpoko. Izgleda da se je "nekoliko preveč" prestavil (premaknil) zid :twisted: Big Grin !!!
V podobnih primerih , tudi v novogradnjah, zaradi premikov sten (temperatune razlike materialov,......) bi bolj predlagal dvokomponentnega (Mapei,Kema,Sika,.....)
Re: Hidroizolacija tuša - Urs - 2.2.2011
Sam sem imel podobne dvome, ko sem videl pri sosedu, ko so se pojavljale te nitke na površini. Sicer se mi je zdelo, da cca pol cm v globino jih ne bi smelo biti, vendar sem se raje odločil za dvokomponentno maso. Ni kaj fantazirat - kema je rekla - med temelj in zid dvokomponetno, sem dal dvokomponetno. Verjetno bi bilo treba potem nujno tudi v vertikalne vogale vgraditi kotni trak in ga fajn vtopiti in preliti s maso.
Re: Hidroizolacija tuša - Ales48 - 2.2.2011
Izolacijski tesnilni trak se dobi tudi na metre. Priporočam pa uporabo tesnilne folije, npr. Subliner Dry. Dobi se pa v specializiranih trgovinah, Kalcer in podobno.
