Nasvet glede montažne predelne stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nasvet glede montažne predelne stene (/showthread.php?tid=35323) |
Nasvet glede montažne predelne stene - Borut81 - 31.1.2011 Trenutno delam predelno steno iz knaufa ter profilov. Konstrukcijo imam že postavljeno ampak imam še eno vprašanje. Ker bo šla na to steno lcd tv (32) me zanima kako to zadevo dobro gor privijačiti. Razmišljal sem da bi tam ko pride tv montiran na knauf steno dodal pod knauf dodatna dva profila, da ko fiksiram nosilec za tv v knauf,da grejo vijaki čez gips ploščo in profil. Bi bilo to v redu ali je kakšna druga možnost da se nebomo kasneje čohali po glavi. Predelna stena bo oblečena samo z enim slojem knauf plošč in ne z dvema slojema kot sem gledal v knauf navodilih. Re: Nasvet glede montažne predelne stene - firefly - 31.1.2011 Borut, dvojna plošča je zaradi možnega pokanja spojev. Če boš dal enojno, poskušaj dati tam čim večjo celo ploščo. Lahko dodaš profile in potem pritrdiš v profile, lahko pa notri pod knauf postaviš OSB, "bosanke" ali podobno. Najprej pritrdiš na ploščo, potem pa skozi ploščo pritrdiš nosilec. Re: Nasvet glede montažne predelne stene - Borut81 - 31.1.2011 Glej od tal do stropa bodo prišle plošče 2,30m pokončno, dam pa rajši profile na 40 kot dvojne plošče. Ekonomska računica(profil 2€, plata 9€). Vem da se dajo dve zaradi poka ampak ta predelna stena ne bo imela drugega pomena kot ta da bodo tam stale omare do stropa, tako da ...nevem če ima pomen dajati dvojne plošče. Ali se motim.... nebom pametoval ker sem bol nov v tem ampak mi gredo zadeve dobro od rok. Re: Nasvet glede montažne predelne stene - firefly - 31.1.2011 Če ti slučajno kak spoj poči (malo možnosti) zaradi TVja se verjetno ne boš živciral ne? Daj enojne, več profilov, pa pazi da pridejo profili tam kjer misliš dati TV pa bo. Drugače daš pa še par eur več za plošče pa je. Pri mali kvadraturi nima ravno smisla iskati "najugodnejšo računico". Ali? Re: Nasvet glede montažne predelne stene - RokD - 2.2.2011 Kot pravi Firefly - kvalitetno izvedi nosilec, da ti ne bo kasneje žal. Ta ideja mi je res všeč, da dodaš še 2C profila vzporedno na višino, kjer pridejo šraufi od TV , po možnosti še TV pritrdiš preko gips plate na C profil in ne rabiš zapravljat še za nosilec. Pred tem seveda moraš pokitat in pobarvat knauf za TVjem, da ne rabiš kasneje bit extra previden pri zaključevanju. Re: Nasvet glede montažne predelne stene - Borut81 - 6.2.2011 Sej praktično sem nosilec že predhodno kupil da vidim kakšen je razmak vijakov na nosilcu za lcd tv. Se pravi, da bom nosilec pretrdil čez gips plošče direktno v C provil, ki bo namensko za to dodan predelni steni, dve seveda. Nosilec sem kupil kar na speltu za 37€, takega z naklonom. Tudi predhodno sem narisal načrt stene, kje bo kakšna omara, vse premeril da bo kot sem si zamislil. Za LCD tv, poleg nosilca pride pa še modulna vtičnica za kabelsko, elektriko ter avdio povezava za reciver, ki bo v omari pod tv. Tako bo vse lepo postavljeno na steni brez vidnih kablov. Če pa bo možnost bom pa še za tv vgradil vgradnji zvočnik ki bo služil kot center zvočnik za reciver. Takšna je bila ideja, postopoma pa že vihamo rokave :-) Re: Nasvet glede montažne predelne stene - tyki - 15.2.2011 Pozdravljeni, si bom mal temo sposodu. Ker vidim da je na forumu kar nekaj strokonjakov za knauf, me zanima, če je kot prikazuje slika 1. polaganje knauf plošč na predelno steno (2,6m višine in 4m dolžine) debeline 10 cm v redu ali bi moral izvesti kako drugače. Plošče so dimenzije 1250mm x 2000mm knauf. Ali bi moral morda vzeti plošče drugih dimenzij? Zanima me tudi, če je kot prikazuje slika 2 ugrez knauf vijaka dovolj velik oz prevelik v gips ploščo. Hvala lepa za odgovore lp tyki Re: Nasvet glede montažne predelne stene - firefly - 15.2.2011 plošče so OK, lahko bi bilo pol manj vijakov Vijak je OK, lahko bi bil tudi malo manj ugreznjen. Važno je da ti lopatica pri kitanju ne "skoči" na vijaku ko greš čez njega.
