Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - Print verzija
+--- Tema: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta (/showthread.php?tid=35302)
Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - bopsi - 30.1.2011
Kako je s kvaliteto koaksialnih kablov, ker so tako različne cene?
A je beli, relatino trdi dovolj dober za vse potrebe razvoda po hiši tam do cca 20m?
Tako za TV signal kot za domofon ali video nadzorno kamero?
Zakaj potem sploh oni črni za več kot pol evra na meter?
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - miha.ivancic - 30.1.2011
Zdravo,
glede na to da se ukvarjam z kabelsko ti lahko povem da mora biti kabel kvaliteten če hočeš da bo stvar uredu delovala. namreč ko hodim po hišah in vidim kake kable uporabljajo me kar mine in tako se je že večkrat zgodilo da sem menjal nov kabel.
moraš vedeti da so kitajski kabli zelo čip. in kar mi nikakor ne gre da elektro firme ugrajujejo najbol čip kable seveda za molo denarja kupijo za veliko prodajo.
jaz hodim po kabel na vrhniko PROSAF kabel se imenuje RG6 305m kabla stane 60eur+ ddv
kable ki uporabljaš za videonadzor (črni) niso uredu za tv .
lp Miha
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - matofill - 30.1.2011
Ne delaj z pocenskimi kabli............, priporočam Cavel DG80, za daljše razdalje pa 113 !
Dobiš pa tukaj, pošlje po PTT ! <!-- m --><a class="postlink" href="http://antene-zupancic.si/trgovina/catalog/index.php/cPath/30_95">http://antene-zupancic.si/trgovina/cata ... Path/30_95</a><!-- m --> , tu dobiš tudi vse ostalo za KATV ! :wink:
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - EGV - 31.1.2011
Belden H125, H126,
DG 113,itd
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - bopsi - 1.2.2011
Hvala za namige. Vendar noben od odgovorov ni podprt in utemeljen. Koax kabel za instalacijo spraviš v steno, zapreš in nihče ne bo hodil po njem. Torej mehanska odpornost nima posebnega pomena. OK, na dolgi rok se izolacija stara, kar vsekakor je pomembno. Žica znotraj izolacijskega ovoja pa dvomim, da je pri "cheap" kablih kaj dosti drugačna od tistih po euro na meter. Ali pač ne!?
Pa upam, da ne bomo zašli v debato kot pri Hi-Fi kablih, ko se najdejo "zlata ušesa", ki slišijo razliko v reprodukciji glasbe med kabli za 3000€ in 30€.
Torej @miha.ivancic, zakaj si menjal kabel? Ni bilo slike? Je bila slaba? Je to pomembno samo pri dolgih linijah (nad 30m)?
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - kremenckov ata - 4.2.2011
Koaksialni kabli so namenjeni za prenos sibkih signalov na kratke razdalje. Konstrukcija jim omogoca omejitev motenj , oplet se ozemlji. Impedanca kabla, je frekfencno odvisna, zatorej ni vsak primeren za frekfence recimo video signala in hkrati TV signala. Zato naj tisti, ki kabel kupuje natancno razlozi za kaj ga potrebuje, frekfencni razpon signala, ki ga zeli prenasati pa prebere na anteni ali pa na napravi ki oddaja signal in ga zeli prenasati. Prav tudi pride malo ponovit snov prvega letnika srednje sole. Big Grin o izkoristkih prenosa in pravilni zakljucitvi impedancnih linij.
Re: Koaksialni (koax) kabel 75ohm - kvaliteta - steklenicka - 27.2.2011
Kaj niso vsi koax kabli TV/net 75 omski po standardu?
Ne glede na razdaljo, kar je pa potem odvisno od ojačevalnikov?
LP steklenička
