Kombinirani hladilnik - Print verzija
+--- Tema: Kombinirani hladilnik (/showthread.php?tid=35295)
Kombinirani hladilnik - kode71 - 30.1.2011
Kupujem kombiniran hladilnik 180x60x61, pa ne vem za katerega se odločiti, BOSCH, GORENJE, ELEKTROLUX.. No frost ?, Mehanski ali elektronski?Prosim, za vaše nasvete, izkušnje.
Hvala, lp
Re: Kombinirani hladilnik - mogim - 13.2.2011
Glede na to, da sem iz Gorenja, bom seveda svetoval Gorenje.
Mehanski hladilniki imajo malenkost nižjo porabo, a slabšo funkcionalnost.
Jaz vsakemu svetujem hladilnik z bio fresh cono, kjer je temperatura malo nad ničlo. Tam ostanejo živila sveža bistveno dalj časa. Seveda je komot, če ni potrebno odtaljevati zamrzovalnika -> no frost.
na primer kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/hladilno-zamrzovalni_aparati/kombinirani_hladilniki?c=257468">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=257468</a><!-- m -->
Iz vidika uporabe je bolje imeti hladilnik zgoraj, zamrzovalnik spodaj, iz vidika porabe elektrike, ravno obratno.
Re: Kombinirani hladilnik - kode71 - 14.2.2011
Hvala za nasvet
Re: Kombinirani hladilnik - valko - 14.2.2011
Midva imava Gorenjev hladilnik star 2 meseca dela dobro, edini problem, ki ga vidiva je da ropota - kot bi bil zaprt v kompresorju ena žival npr. - maček... Hladilnik namreč spušča čudne zvoke..
No frost ? Baje da se bolj glasno pretaka tekočina? Imam ogledanga tudi Bosch, pa še dimenzija, ki jo rabim 185x60x61 je. Težko je dobiti z globino 61 cm. Imam ozko kuhinjo in še hladilnik bo stal čisto pri vhodu v kuhinjo.
Bom vidla, hvala
Je no frost, ne sliši se tekočine ampak, kot bi se nekaj drgnilo, podobno, kot škripljejo vrata samo tak bolj globok zvok...
To pa ni glih prijetno, kaj pa če je kakšna napaka Sad Jz bi kar poklicala, dokler je še garancija.
Re: Kombinirani hladilnik - ahimz - 14.2.2011
Kje je mogim, da malo pokomentira te težave.
Re: Kombinirani hladilnik - potresnik - 14.2.2011
Pozdravljen!
S punco sva tega kupila novembra 2010 in sva do sedaj super zadovoljna! Prostoren, tih, praktičen za zlaganje stvari - skratka špica!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/hladilno-zamrzovalni_aparati/kombinirani_hladilniki?c=278168">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=278168</a><!-- m -->
Lep pozdrav!
Sej se bo javil..haha On sigurno ve v katerem žaklju maček tiči
Re: Kombinirani hladilnik - mogim - 14.2.2011
Evo mene. ne sedim cel dan za računalnikom Big Grin .
Težko bi rekel, kaj je razlog za hrup v vašem hladilniku. Če bi slišal, bi lahko kaj več rekel.
Najbolj pogosti viri hrupa v hladilniku so kompresor (ampak ta brni in ne škripa), vbrizg hladilnega sredstva skozi kapilaro v uparjalnik (tudi ta je bolj enakomeren), potem je tu še pokanje zaradi različnih toplotnih raztezkov delov hladilnika. Ko preneha delovati kompresor, lahko prihaja do zanimivih zvokov pri izenačevanju pritiska med nizkotlačno in visokotlačno stranjo skozi kapilaro. Ta je včasih podoben nežnemu mijavkanju ali mogoče mukanju :-). Včasih se pojavi tudi brbotanje v sesalnem akumulatorju ali pa če se olje ujame v kakšnem U delu cevi...
Kar lahko naredite sami za preprečitev hrupa je sledeče: poglejte, če se cevi v okolici kompresorja dotikajo med seboj ali ohišja. Če se jih z roko odmaknite (upognite cev).
Če imate kombiniran hladilnik, potem biste skoraj sigurno v zamrzovalniku videli cevi, po katerih se pretaka hladivo. Če je razlog hrupa vibriranje teh cevi, lahko daste na te cevi kakšno utež, ki bi dušila vibracije (npr kepo plastelina ali kaj podobnega). Enako pomaga tudi pri vibracijah cevi v kompresorskem prostoru.
Za mačka v kompresorju pa nimam zdravila :-).
Ja super, tole pa bo v pomoč, samo si moram mal večkrat prebrat, ker zveni kot jurski park...haha
Hvala, Maestro-mogim
Re: Kombinirani hladilnik - celece - 15.2.2011
Mi smo iskali kombiniran hladilnik z veelikim zmrzovalnik delom. Našli smo enega Gorenjevega, ki ima spodaj 4 predale. Zgoraj pa tudi velik hladilni del.
Velikost zmrzovalnega dela in dejstvo, da ima 2 kompresorja sta pretehtala k nakupu.
Konkretno tale model:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/hladilnik-kombinirani-rk6357e-pr-1176371">http://www.nakupovanje.net/hladilnik-ko ... pr-1176371</a><!-- m -->
Tudi pri nas se občasno slišijo zgoraj našteti glasovi. Tudi pri nas stoji pri vhodu v kuhinjo, a ni moteč glede štrljenja ven, saj so vrata zaobljena.
Re: Kombinirani hladilnik - gt001 - 21.10.2014
na kratko: jp, körting=gorenje.
v zacetku je gorenje pricelo sodelovati s körtingom na podrocju izdelave TV aparatov. konec sedemdesetih je gorenje prevzelo körting in ustanovilo skupno proizvodno podjetje, ki je bankrotiralo v prvi polovici osemdesetih. po bankrotu je gorenje postalo edini lastnik patentov in blagovne znamke, pod katero trzi gospodinjske aparate predvsem v vzhodni evropi.
