Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? (/showthread.php?tid=35284) Strani:
Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 29.1.2011 Pozdravljeni Ob morju imamo cca 50m dolgo in 2m visoko betonsko škarpo, ki bi jo radi delno oblekli v kamen (v cca 1,5 ali 2m širokih navpičnih pasovih) delno bi pa pustili vidni beton, ampak bi ga radi obdelali, da ne bo dolgočasen. Razmišljali smo o štokanju ali pa grobem ometu... Še kakšna ideja? Kako obstojni so ometi na zunanjih betonskih površinah in ali ima kdo izkušnje s štokanjem betona? Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - betonmajster - 29.1.2011 b40 Napisal:... Še kakšna ideja?....... kaj pa vodno pranje pod visokim pritiskom, cene sicer ne vem, učinek pa je Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 29.1.2011 betonmajster Napisal:...učinek pa je Ampak dvomim, da pravi... hiša je zgrajena v klasičnem primorskem stilu in bi radi, da bi imela tudi škarpa podoben videz. Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - betonmajster - 29.1.2011 kot najgrobejšo doseženo površino si predstavljaj nekako delni videz vrtne prane plošče 50x50, sama granulacija vidnih kamnov je odvisna od materijala, ki ga imaš v škarpi, oziroma blažji učinek od pritiska vode ter števila prehodov seveda je uporaba odvisna od tebe, vprašal si še za kakšno drugo možnost Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 29.1.2011 A tak poseg kaj vpliva na trdnost, oziroma obstojnost betona? Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - betonmajster - 29.1.2011 obstojnost: ne, ne vpliva, kakeršen beton imaš tak je, torej če ti bo ta razpadel ti bo tudi obdelan z vodo to kasneje rešiš s premazi (obdelana ali neobdelana površina) s katerimi preprečiš vpijanje vode, ki je kriva skupaj z zmrzaljo za krušenje trdnost: ne, govoriva o površinski obelavi res so pritiski nad 2000 barov, obdeloval boš površino in ne podiral (kar bi tudi res lahko) v polovici Provanse izvajajo prane betone ravno zaradi kompromisa med statičnimi zahtevami in zgodovinsko-arhitekturno-krajinskimi znanji, sicer večino že v fazi betoniranja ali pa tudi kasneje razmisli še o kakšnih zimzelenih plezalkah, sicer se bodo zarasle v parih letih so pa poceni Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 29.1.2011 Kaj pa kakšen omet Betonmajster... recimo kaj podobnega, kot zaključni sloj pri fasadi? Koliko časa se to sploh obdrži na betonu? O zazelenitvi smo tudi razmišljali. Verjetno je to še najcenejša varianta. Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - betonmajster - 30.1.2011 ali ste beton vibrirali, je home made ali kupljen, ali je lepo zalito, ali je polno gnezd, ali je na senčni strani in bo na površini hitro flora_mah, lišaji, izolacije verjetno ni I.prvo mi na pamet pade sanacijska malta Alteks: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=900">http://www.tkk.si/default.asp?id=900</a><!-- m --> cene ne vem povprašaj sicer mu to ni primarna zadeva ampak je odporen na vse živo...ga zaribaš na površino II.tudi cementni špric, voda + cementno + 0/4 frakcija bi ti zakrila golo betonsko površino ter verjetno vidne robove od opažev. razmerja se ne spomnim skratka zelo tekoča zadeva frakcije je tako na uč 1/3 oziroma 1/4 ter se nanaša s fanglom. v originalu je to predomet, ki se kasneje klasično omeče.... torej cement direkt na beton. starejši zidarji se spomnijo "ročnih mlinčkov" za nanos takih in podobnih špricev. na netu slike nisem najdel, to bi se lahko tudi sam igral, za fangel boš pa rabil mal vaje III. cement + mivka 60/40 pa zaribaš na površino v vsakem primeru boš imel probleme z vlago na škarpi, še večjo, če nimaš rešenega iztekanja vode na površini za škarpo ter bo prestregla in vpijala še zaledne vode. skratka čim manj se meči v stroške, vsaj jaz bi se, ker verjetno nimaš izolacije, nanosi naj bodo tanki, pred vsemi naštetimi, pa moraš površino očistiti, pa sva spet pri vodi? če mene vprašaš, bi izbral II. varianto Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 30.1.2011 betonmajster Napisal:ali ste beton vibrirali, je home made ali kupljen, ali je lepo zalito, ali je polno gnezd, ali je na senčni strani in bo na površini hitro flora_mah, lišaji, izolacije verjetno ni Beton je črpni MB 30, vibriran in zalit u nulo, gleda na jug, drenaža narejena kot se šika... sploh ne gre za to, da bi bil slabo narejen... samo ne bi radi, da se vidi gol beton, ker nekako ne paše k ostalemu. Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - betonmajster - 30.1.2011 no saj sem sam vprašal se boš moral odločiti kot sem rekel, jaz bi se za: po vrstnem redu - voda - II. varianta oziroma bi krepko razmislil o zelenju, če je v nulo potem super, saj se tudi voziš z modernejšim avtom, kot je bil pred 100 leti (mal za hec, samo je res) kakšne imaš pa zaključke (zgornji venec...), lahko tudi z njimi "zmanipuliraš" kje imaš zgorno mejo oziroma misliš da je za klasični primorski stil... upam da me razumeš, tle se lahko še 100 arhitektov vključi Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - b40 - 30.1.2011 Hvala za nasvete Betonmajster Malo bom preračunal vse variante in se potem odločil... na koncu mi še vedno ostane možnost oblaganja celotne škarpe s kamnom. Kakšna bi bila dobra cena polaganja takšne zadeve (gre za klan kamen Benkovac, različnih dimenzij, debeline 2-4cm)? Ponudbe imam od 20€/m2 do neskončno :roll:. Ampak baje je polaganje takšnega kamna kar zamudno. Glih šalabajzerja pa tudi nočem vzet, da mi ne bi čez par let začelo vse dol padat. A pozna kdo dobrega mojstra na obali, ki to obvlada? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamenpunichr("46")com/ben/005unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamenpunichr("46")com/ben/006unichr("46")jpg[/img] Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - orhideja4 - 4.4.2012 B40 lahko vpašam kje se dobi tale kamen iz slike in kakšna je kaj približna cena? zelo všečen
Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - most0028 - 4.4.2012 Orhideja poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamen-benkovac.hr/">http://www.kamen-benkovac.hr/</a><!-- m --> proizvodi - ben za oblaganje Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - orhideja4 - 5.4.2012 ja na Hvaškem - kaj pa v slo? tega potrebujem 50m2 in ne 3 da ga dam v avto. Re: Obdelava betonske škarpe - štokanje ali omet? - most0028 - 5.4.2012 Sem jim napisal mail - pa ti ga posredujem ko-če mi odgovorijo. |
